Prepariamoci a Mavericks (Utility "Lion DiskMaker")
Phate
Salvo colpi di scena o problemi dell'ultimo momento, Mavericks verrà rilasciato il 22 Ottobre c.a.
http://liondiskmaker.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Con questa semplice e leggera Utility, i meno esperti non avranno nessun tipo di problema per creare un drive bootable di OS X Mavericks.
È sufficiente scaricare la suddetta applicazione dal link sopra.
Ovviamente scaricare Mavericks dall'App Store.
Chiudere immediatamente l'Installer di Mavericks, che si aprirà automaticamente. (Non installare subito Mavericks perché al riavvio non troverete più l'installer che avete scaricato, e dovrete scaricarlo di nuovo)
Avviare diskmaker che automaticamente vi proporrà le seguenti opzioni.
(Se avete sull'HD del Mac o su qualche HD esterno al momento montato, altre versioni di OS, tipo Lion o Mountain Lion, diskmaker vi proporrà anche quelle.)
A questo punto scegliete la versione dell'OS che volete creare su drive bootable.
Vi proporrà di scegliere il supporto
Subito dopo potrete anche scegliere una partizione specifica di un HD esterno invece di utilizzare una pennetta USB da almeno 8GB.
Quindi cliccherete su “Another kind of disk” e scegliere la partizione dell'HD esterno precedentemente creata per accogliere Mavericks.
A fine processo, ecco il risultato.
Mavericks bello e pronto per essere aggiornato direttamente sopra al vostro precedente OS.
Oppure decidere per una installazione pulita, in questo caso dovrete avviare il Mac tenendo premuto il tasto ALT.
Selezionare la pennetta o la partizione appena creata e procedere con una installazione pulita.
Prima di procedere al tutto, consiglio vivamente di fare un Backup con Time Machine, per essere pronti a qualsiasi evenienza.
 iPad 2 64 GB
 iPad Mini 32 GB
 Apple TV 3°
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
macOS Sierra
canale y o u t u b e
j u z a photo
Lupo71
Oggetto del messaggio: Re: Prepariamoci a Mavericks
Messaggio da Lupo71 »
Grazie per il suggerimento. Ho una chiavetta nuova nuova che aspetta Mavericks.
Geniale
Geniale
Messaggio da mauropasha »
Io lo sposterei in Tutorial…
Attendo un altro sì prima di procedere
lillosos
Maccanico Pro
Maccanico Pro
Messaggio da lillosos »
GraziA
"Ut tensio, sic vis" R.H.
merlino165
Messaggio da merlino165 »
non credo di essere il solo a pensare che farsi una chiavetta con il Sistema Operativo, ovviamente a meno di non voler fare un'installazione pulita, sia una cosa completamente inutile
io abitualmente conservo l'installer scaricato dall'App Store, su Disco esterno e lo rimpiazzo con quello nuovo, scaricando ex novo il S.O., appena esce un aggiornamento
conservare l'installer lo ritengo utile, sprecare una chiavetta per tenerci qualcosa che forse non si userà mai e al primo aggiornamento che interviene è obsoleta, lo vedo controproducente
con tutto il rispetto delle opinioni altrui
lillosos
Maccanico Pro
Maccanico Pro
beh, io per esempio lo trovo utile perchè oltre ad aggiornare codesto macbook la utilizzerò anche il macbook del babbo.
merlino165
lillosos ha scritto:beh, io per esempio lo trovo utile perchè oltre ad aggiornare codesto macbook la utilizzerò anche il macbook del babbo.
forse non mi sono spiegato bene....
per aggiornare, non per un'installazione pulita, basta solo conservare l'Installer e non fare la procedura di masterizzazione del file su chiavetta o DVD
io pure installo il nuovo Sistema Operativo su tre mac, tramite aggiornamento, ma mi limito a copiare l'installer da un Mac all'altro
lillosos
Maccanico Pro
Maccanico Pro
pardon, ho letto troppo velocemente, ovviamente per quanto riguarda il semplice aggiornamento hai ragione, è più comodo così.
Io dopo la pessima esperienza di lion invece inizializzo tutto :(
merlino165
lillosos ha scritto:pardon, ho letto troppo velocemente, ovviamente per quanto riguarda il semplice aggiornamento hai ragione, è più comodo così.
io sono passato indenne da Snow, a LIon, a Mountain Lion, attraverso una clonazione per cambio con SSD e due settimane fa alla GM di Mavericks, senza mai alcun minimo problema. ad inizializzare non ci penso nemmeno ! :D
Phate
Messaggio da Phate »
Queste poche e semplici istruzioni, ovviamente, sono per gli utenti meno esperti e smaliziati, che avranno sempre una copia al sicuro dell'OS.
Potranno sia aggiornare che fare installazione pulita.
Una pennetta da 8GB oggi costa pochi euro, non mi sembra uno spreco incalcolabile.
Tenendo conto anche che molti hanno aggiornato sempre da Snow o anche più indietro, (Edit: vedi Merlino :D ) fino a Mountain Lion.
Può capitare però che un giorno ci sia bisogno di installazione pulita.
 iPad 2 64 GB
 iPad Mini 32 GB
 Apple TV 3°
macOS Sierra
j u z a photo
merlino165
Phate ha scritto:Queste poche e semplici istruzioni, ovviamente, sono per gli utenti meno esperti e smaliziati, che avranno sempre una copia al sicuro dell'OS.
speriamo di no ! l'installazione pulita intendo ! :D :thefinger:
mauripucci
Messaggio da mauripucci »
Al di là che ho sempre "creato" ed aggiornato Usb per ML con Liondiskmaker...
vagabondando per il web ho trovato detta procedura da terminale, molto semplice (ammesso che... funzioni, non ho avuto tempo di provarla ):
http://www.essentialmac.co.uk/apple-mac ... usb-stick/" onclick="window.open(this.href);return false;
danilux82
Messaggio da danilux82 »
Piccolo quesito, e mi scuso se magari è già stato trattato in altri post:
io al momento ho Lion, se faccio un'installazione pulita di Mavericks e poi ripristino l'ultimo backup di Time Machine tramite assistente migrazione, mi ritrovo tutto come ho adesso? Intendo sfondi, applicazioni, cartelle che ho piazzato sul desk, ecc....
In parole povere mi troverei una copia ESATTA di quello che ho adesso ma che però gira sul nuovo OS X?
Grazie!
danilux82 ha scritto: .... In parole povere mi troverei una copia ESATTA di quello che ho adesso ma che però gira sul nuovo OS X?
In teoria sì, dipende anche da cosa deciderai di importare dal backup (sperando naturalmente che il backup venga riconosciuto, cosa che non sempre avviene).
