ciao ragazzi da qualche giorno mi sono accorto che non mi parte più lo screensaver in automatico dopo un po di tempo di inattività dell'imac
ho provato a riparare i permessi ,cestinare com.apple.screensaver.plist dalla libreria utente, ho resettato la Pram e anche SMC ,ma niente lo screensaver non parte esempio dopo 5 minuti di inattività, ho provato anche a cambiare i tempi sia del blocco dello schermo che dell'avvio dello screensaver ma ninte non va al limite parte e neanche sempre se imposto dopo 1 minuto
qualcuno sa cos'altro posso fare risolvere ? ho un imac con 10.9.1 grazie
prova a metterlo tu manualmente come se lo volessi testare e guarda se si disattiva, in tal caso hai qualche app che resta attiva e non consente lo screensaver
Tre mele hanno cambiato il mondo:
la mela di Adamo ed Eva,
la mela di Isaac Newton
e la mela morsicata di Steve Jobs!
_____________________________________
ecate ha scritto:prova a metterlo tu manualmente come se lo volessi testare e guarda se si disattiva, in tal caso hai qualche app che resta attiva e non consente lo screensaver
se lo metto io tipo dall'anteprima o dall'angolo attivo va mentre in automatico no oppure va ,ma molto,molto di rado app attive non mi sembra di averne ,anche perchè non ho nessuna app che si va ha installare nella barra dei menu in alto consigli su come posso fare a vedere se eventualmente ce qualche app che interferisce? ,ma non penso perchè con 10.8.4 andava e avevo le stesse app che ho adesso ciò accade da quando sono passato alla 10.9.1 (senza installazione pulita) forse qualcosa è andato storto può essere?
"As a last resort I tried deleting the folder I keep my photos in for the screen saver and created a new one and it appears to working fine now (touch wood)."
sembra un bug frequente e quindi si non dipende da te.
io la cartella delle mie foto da usare per lo screensaver non ce l'ho ho solo quelli di default creando
creando un nuovo utente il problema rimane faccio magari una prova creando un altro utente ma non so.....
inoltre scusa se creo un altro utente ovviamente non posso usare gli stessi nomi per il nome e il nome completo, devo per forza cambiarli giusto ?
niente il salvaschermo non ne vuole proprio sapere di partire incredibile ho anche reistallato il file DesktopScreenEffectsPref.prefPane con Pacifist ma niente adesso un po va e un po no penso che non mi resti che aspettare un nuovo aggiornamento e aspettare comunque se qualcuno dovesse avere un lampo di genio...... grazie
succedeva anche a me perchè avevo l'opzione risparmio energia (lampadina in preferenze di Sistema) impostata con un tempo più basso rispetto a quello di partenza dello screensaver.
Credo che a distanza di sei anni ormai abbia risolto!
Benvenuto intanto, e se vuoi presentarti a tutti puoi farlo qui creando un nuovo topic: http://www.imaccanici.org/forum/viewforum.php?f=30
