Pagina 1 di 6
Installare macOS High Sierra da chiavetta USB
Inviato: mar, 26 set 2017 07:25
da fragrua
Guida Ufficiale Apple. ;)
Scaricare High Sierra da App Store.
https://itunes.apple.com/it/app/macos-h ... 4741?mt=12
Rinominare una chiavetta da almeno 8GB in MyVolume.
Lanciare il Terminale e incollare questa riga:
sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
Fatto.
Re: Installare macOS High Sierra da chiavetta USB
Inviato: mar, 26 set 2017 11:40
da faxus
fragrua ha scritto:... MyVolume...
Mi rifiuto di chiamare una chiavetta MyVolume...
Hahaha....
No ti dirò mai come l'ho chiamata...
Inviato: mar, 26 set 2017 15:46
da oceanoprofondo7
Faxus, non puoi lanciare l'amo e poi ritirare tutto! ora SIAMO TUTTI curiosoni di sapere il norme del pargoletto :)
Inviato: mar, 26 set 2017 16:25
da fragrua
Tanto poi si rinomina!
:-D
L'avrai chiamata "sticazzi" :-P
Inviato: gio, 28 set 2017 06:24
da davide91plus
Buongiorno,
chiedo aiuto, è un giorno e mezzo che ci provo senza risultato!
Ogni volta il terminale mi dice:
/Applications/Install macOS High Sierra.app does not appear to be a valid OS installer application.
Ho provato sia senza scaricare i dati di installazione (chiudendo subito l'app dopo lo store), sia scaricando i dati; ho provato selezionando il volume della chiavetta e ho provato scaricando direttamente i dati su chiavetta. Nulla... :(
Adesso ho tenuto da parte la cartella con i file di installazione, mi rifiuto di far ripartire la procedura ed aspettare annesse 4/5 ore di download... Non posso usare direttamente il file InstallESDDmg.pkg ?
Grazie in anticipo.
Inviato: gio, 28 set 2017 08:07
da fragrua
Benvenuto davide91plus, intanto se vuoi presentarti a tutti puoi farlo qui creando un nuovo topic:
La procedura è semplice.
Scarichi High Sierra senza installarlo e inserisci il disco MyVolume.
Poi incolli la stringa nel Terminale.
Testato, funziona.
Matematicamente.
Inviato: gio, 28 set 2017 08:19
da davide91plus
Grazie, scriverò la presentazione.
In ogni caso ho già fatto quello che hai scritto, non funziona... Continua a ripetersi lo stesso messaggio d'errore. Ho anche reinstallato più volte il programma dall'app store.
Può essere che non funziona con Yosemite? Devo prima aggiornare il mac per poter fare la chiavetta?
Inviato: gio, 28 set 2017 08:25
da fragrua
"ho reinstallato più volte il programma dall'app store" è una frase che mi fa paura.
Che significa esattamente?
Inviato: gio, 28 set 2017 09:14
da faxus
Significa che vuole scaricare sulla chiavetta e installare sulla chiavetta, credo
Inviato: gio, 28 set 2017 10:10
da davide91plus
fragrua ha scritto:"ho reinstallato più volte il programma dall'app store" è una frase che mi fa paura.
Significa che ho scaricato il programma per l'installazione del sistema operativo attraverso l'app store, come da punto 1 della guida. Ho quindi inserito nel terminale la stringa e vedendo che mi dava errore ho disinstallato il programma e l'ho riscaricato...
Inviato: gio, 28 set 2017 10:41
da faxus
davide91plus ha scritto:... Significa che ho scaricato il programma per l'installazione del sistema operativo attraverso l'app store, come da punto 1 della guida. Ho quindi inserito nel terminale la stringa e vedendo che mi dava errore ho disinstallato il programma e l'ho riscaricato...
Ma avevi preparato la chiavetta e collegata alla porta usb per la creazione dell'installer?
Inviato: gio, 28 set 2017 10:47
da davide91plus
Yep
Inviato: gio, 28 set 2017 14:41
da fragrua
A scanso di equivoci il programma si chiama Installazione macOS High Sierra e il comando è:
Confermi?
Inviato: gio, 28 set 2017 16:49
da davide91plus
Confermo.
Inviato: gio, 28 set 2017 17:23
da faxus
O è trascritto male o la chiavetta non è inizializzata bene.
Oppure non è stato scaricato bene l'installer e non è in /Applicazioni integro
Io ho sovrascritto la chiavetta di High Sierra beta, semplicemente.
Adattando dopo averlo preso, copiato e incollato il comando nel primo post sopra
