Homebrew su OS X - Diamo la birra al Mac
Oggetto del messaggio: Re: Homebrew su OS X - Diamo la birra al Mac
Messaggio da iStefano »
Scialla ha scritto:
EDIT
Mi stavo guardando cask... ma c'è il mondo!!!! Facile installare così! :)
:shock: :shock:
Messaggio da Scialla »
iStefano, non capisco le faccine..
Messaggio da faxus »
Ormai sono tante le app che ho installate con cask.
Ho la cartella applicazioni piena di alias...
Poi, ormai, è diventato obbligatorio andare sul sito del produttore.
Scaricare, controllare cosa ha scaricato mettendo molta attenzione a tutte le fasi dell'operazione.
Con cask basta un comando, fa tutto lui.
La sicurezza è estrema.
Non impegni browser e Finder, tempo, Gatekeeper e routine ripetitive
faxus ha scritto:
xcode-select --install
Fatto ...
Eseguo brew upgrade :
brew upgrade
Warning: You are using OS X 10.12.
We do not provide support for this pre-release version.
You may encounter build failures or other breakages.
Please create pull-requests instead of filing issues.
Non c'è, vero, un modo con cask di fare aggiornare le applicazioni già presenti?
Ho notato che se tenti di installare una app già presente dà giustamente errore non portando a termine lo "spostamento" dalla cartella di cask a quella Applicazioni (e quindi non aggiorna le app) e che, se cask ha già scaricato l'applicazione, bisogna poi "forzare" l'installazione (o spostamento).
iStefano, esegui anche update e doctor
Scialla ha scritto:Non c'è, vero, un modo con cask ...
Veramente l'ho cercato, più volte, ma non risulta.
Come anche dichiarato più volte in GitHub
Puoi chiedere la lista delle applicazioni installate
brew cask list
e poi l'info per sapere di una nuova versione
brew cask info applicazionecask
Come forzare un'installazione (ma meglio è disinstallare e installare l'aggiornata)
brew cask install --force applicazionecask
Non ti dimenticare mai di fare pulizia, non è automatico che venga soprascritta la vecchia versione
Per tutte
brew cask list | xargs brew cask install --force
In questa pagina compaiono i comandi detti ed anche uno script, non ufficiale, per farlo.
http://stackoverflow.com/questions/3196 ... ebrew-cask" onclick="window.open(this.href);return false;
Ottimo!!!
Scialla ha scritto:... git fetch && git reset ...
Il comando è stato di mio grande interesse, appena l'ho scovato...
Conoscevo solo per averlo visto qua e là, il comando git.
E perché, ovviamente, dà origine al progetto Git e a GitHub.
Git “the stupid content tracker” creato da Linus Thorvald appena una decina di anni fa, non l’avevo mai usato
Cfr: man git
Intanto... Brew non finisce mai...
Avevo Fraise che porta il segno di divieto su Sierra e ho voluto indagare con Terminale, invece che sul sito
Dal ché deduco, che non ci sono aggiornamenti..
No, ma ho sistemato un sacco di impicci.
Gimp non si apriva
Xquartz idem e non faceva aprire Inkscape (ma ancora devo sistemare le path di sistema...)
Ho cominciato con
mv /opt/homebrew-cask/Caskroom /usr/local/
Poi, infatti
MacBook-Pro-di-Fabio:~ faxus$ brew cask info fraise
fraise: 3.7.3
Fraise
https://github.com/jfmoy/Fraise
/usr/local/Caskroom/fraise/3.7.3 (353 files, 8,9M)
https://github.com/caskroom/homebrew-cask/blob/master/Casks/fraise.rb
==> Contents
  Fraise.app (app)
Mentre
MacBook-Pro-di-Fabio:~ faxus$ mv /opt/X11 /usr/local/
mv: rename /opt/X11 to /usr/local/X11: Permission denied
Il problema sta nelle path, come detto:
Sto sistemando un bel po' di roba....
Buon lavoro!
Io vado a scalare ;)
Scusa Faxus : come mai non ti si apriva Gimp??? :shock:
A me andava :roll:
iStefano ha scritto:Scusa Faxus : come mai non ti si apriva Gimp??? :shock:
A me andava :roll:
Perché lo avevo installato con cask ed era cambiata la cartella di residenza.
In Applicazioni avevo solo l'alias ed i permessi per accedere alla cartella e a tutti i Contents non erano regolamentari.
Ora ho cambiato la cartella, come indicato da Doctor.
Era in /opt/homebrew-cask/Caskroom.
L'ho messo in /usr/local/Caskroom.
Ho rifatto l'alias e sostituito a quello precedente.
Adesso è a posto
faxus ha scritto:iStefano, esegui anche update
Fatto :
==> New Formulae
b2sum               genext2fs           luaradio            pick
certigo             govendor            m-cli               s6
cf4ocl              grip                mimetic             stout
convox              hivemind            minio               tbox
digdag              homeshick           opencsg             todolist
docx2txt            hyper               osc                 ubertooth
dosfstools          lepton              osm-gps-map         urweb
dvm                 libvterm            paket               wireguard-tools
flake8              livestreamer        percol
==> Updated Formulae
abcm2ps                                  libdrawtext
abduco                                   libebml
abi-compliance-checker                   libfixposix
ace                                      libfreenect
acmetool                                 libgcrypt ✔
afl-fuzz                                 libgetdata
agda                                     libgit2
aha                                      libgit2-glib
aide                                     libgpg-error ✔
airspy                                   libgsf
amazon-ecs-cli                           libgtop
ammonite-repl                            libgweather
android-ndk                              libgxps
android-platform-tools                   libidn ✔
anjuta                                   libiodbc
ansible                                  libksba
ansiweather                              libmagic
antigen                                  libmatroska
apache-drill                             libmicrohttpd
apache-spark                             libmill
apcupsd                                  libmodbus
app-engine-go-64                         libmowgli
appscale-tools                           libmtp
apr                                      libnfs
aptly                                    libofx
arangodb                                 libosinfo
aria2                                    libpeas
arping                                   libphonenumber
artifactory                              libpng ✔
asciinema                                libpointing
asciinema2gif                            libproxy
assh                                     libressl
assimp                                   librest
at-spi2-atk                              librsvg
at-spi2-core                             libsecret
atk ✔                                    libsodium
augeas                                   libsoundio
aurora-cli                               libsoup
autojump                                 libspectre
avro-c                                   libtasn1 ✔
avro-cpp                                 libtiff ✔
avro-tools                               libtool
aws-elasticbeanstalk                     libtorrent-rasterbar
aws-sdk-cpp                              libupnp
awscli                                   libvirt
axel                                     libwebsockets
azure-cli                                libxmp
b2-tools                                 libxmp-lite
bacula-fd                                links
bagit                                    liquibase
bam                                      liquidprompt
baobab                                   little-cms2
baresip                                  lldpd
basex                                    llnode
bash                                     llvm
bash-git-prompt                          logstalgia
bazel                                    logstash
bear                                     logtalk
bee                                      lua
bib-tool                                 luajit
bibtexconv                               luvit
bigloo                                   lynis
bind                                     lzip
binutils                                 lzlib
bitrise                                  macvim
bltool                                   mahout
bmon                                     makensis
boost                                    makepkg
boost-bcp                                mal4s
boost-python                             mariadb
brotli                                   mbedtls
bsdconv                                  mdp
buku                                     mediaconch
bullet                                   menhir
bup                                      mercurial
byacc                                    mergepbx
caddy                                    meson
cake                                     metabase
carthage                                 metaproxy
casperjs                                 mg3a
cassandra                                micropython
castxml                                  mighttpd2
cayley                                   mikmod
ccache                                   miller
ccextractor                              minisign
ccm                                      mkvtoolnix
cdk                                      mlt
certbot                                  monetdb
cfengine                                 mongodb
cfitsio                                  mongoose
cgrep                                    monkeysphere
chaiscript                               mono
chapel                                   mosquitto
cheat                                    mpd
checkstyle                               mpg123
chicken                                  mpop
citus                                    mpv
cjdns                                    msgpack
clamav                                   mspdebug
clang-format                             multimarkdown
clhep                                    mutt
cloc                                     mvtools
clog                                     mypy
clojurescript                            mysql
clutter                                  mysql-sandbox
clutter-gst                              mysql-search-replace
clutter-gtk                              mysqltuner
cmake                                    mytop
collectd                                 nanomsg
commandbox                               nave
compcert                                 ncmpcpp
conan                                    neo4j
consul-template                          nethogs
cookiecutter                             newt
coq                                      nfdump
corectl                                  nghttp2
couchdb                                  nifi
couchdb-lucene                           nim
cowsay                                   no-more-secrets
cppcheck                                 node
creduce                                  node-build
cromwell                                 nodebrew
crosstool-ng                             nomad
cryptol                                  notmuch
crystal-lang                             nsd
ctunnel                                  nsq
cucumber-cpp                             nss
curl                                     ntl
dar                                      ntopng
dasht                                    nuxeo
dateutils                                nvm
davmail                                  offlineimap
deis                                     oniguruma
deisctl                                  ooniprobe
dependency-check                         openconnect
desk                                     openh264
desktop-file-utils                       openjpeg
devhelp                                  opensaml
diff-pdf                                 opensc
diff-so-fancy                            openslide
direnv                                   openvpn
dirmngr                                  opus
dirt                                     opusfile
dmd                                      orientdb
dnscrypt-proxy                           osh
dnscrypt-wrapper                         osquery
docker                                   oysttyer
docker-cloud                             p7zip
docker-compose                           pacapt
docker-gen                               pandoc
docker-machine                           pandoc-citeproc
docker-machine-parallels                 pandoc-crossref
docker-swarm                             pango ✔
dockutil                                 pangomm
dockviz                                  parallel
doctl                                    passenger
dos2unix                                 passpie
dpkg                                     pcb2gcode
drake                                    pcre
duplicity                                pcre2
dvtm                                     pcsc-lite
dynamips                                 pdf2htmlex
eiffelstudio                             pdns
eigen                                    pdnsrec
ejabberd                                 pegtl
elasticsearch                            pelikan
elixir                                   percona-server
elixirscript                             percona-toolkit
elm                                      percona-xtrabackup
emacs-clang-complete-async               pgbadger
emojify                                  pgbouncer
emp                                      pgcli
entr                                     pgloader
envchain                                 pgpdump
erlang                                   pgroonga
es                                       pgrouting
espeak                                   pgtap
etcd                                     pianobar
evas-generic-loaders                     pidgin ✔
evince                                   pig
exiftool                                 pike
expat                                    pillar
exploitdb                                pius
fabio                                    pkg-config ✔
fabric                                   pkgdiff
fastd                                    planck
ffmpeg                                   plantuml
fibjs                                    platformio
fio                                      plzip
fish                                     pmd
flatcc                                   pngquant
flex                                     poco
flow                                     podofo
fluent-bit                               ponyc
flyway                                   poppler
fon-flash-cli                            postgrest
fontconfig ✔                             pre-commit
ford                                     progress
fossil                                   prometheus
fping                                    protobuf-swift
fq                                       psgrep
freeipmi                                 psqlodbc
freeling                                 ptex
freetds                                  pulseaudio
freetype ✔                               pup
frescobaldi                              purescript
fstar                                    pushpin
fwknop                                   pwntools
fwup                                     pyenv
fzf                                      pyenv-virtualenv
galen                                    pygobject
gammaray                                 pygobject3
ganglia                                  pypy
gauge                                    python
gd                                       python3
gdal                                     qbs
gdb                                      qjackctl
gdbm                                     qscintilla2
gdk-pixbuf ✔                             qt5
gdl                                      qwt
gdnsd                                    rabbitmq
gedit                                    rabbitmq-c
geocode-glib                             racket
geoserver                                radare2
get-flash-videos                         rakudo-star
gettext ✔                                rancher-compose
ghex                                     rbenv-gemset
ghi                                      re2
gimme                                    rebar
git                                      redis
git-annex                                redpen
git-cola                                 reposurgeon
git-credential-manager                   riak
git-fixup                                riemann-client
git-integration                          ringojs
git-lfs                                  rmate
git-octopus                              roswell
git-plus                                 roundup
git-secret                               rrdtool
git-secrets                              rswift
git-standup                              rtags
git-test                                 rtv
git-town                                 rust
git-when-merged                          s-search
gitbucket                                sagittarius-scheme
gitg                                     saltstack
gitlab-ci-multi-runner                   sane-backends
glade                                    sbcl
glbinding                                sbt
glew                                     scalariform
glib ✔                                   scamper
glib-networking                          scm-manager
glibmm                                   scons
glide                                    scour
glyr                                     sdb
gmp ✔                                    sdl_image
gnatsd                                   sec
gnome-builder                            seexpr
gnome-icon-theme                         selenium-server-standalone
gnome-themes-standard                    serialosc
gnu-apl                                  sfml
gnu-units                                shadowsocks-libev
gnumeric                                 shc
gnupg-pkcs11-scd                         shibboleth-sp
gnupg2                                   shpotify
gnuplot                                  simple-tiles
gnutls ✔                                 sip
go                                       skinny
goaccess                                 slackcat
gobject-introspection ✔                  sleuthkit
godep                                    slowhttptest
goffice                                  slurm
gollum                                   snappystream
googler                                  snort
gor                                      solr
gosu                                     sonar
gource                                   source-highlight
gpac                                     sphinx
gpg-agent                                sphinx-doc
gpgme                                    sqlmap
gpm                                      squid
gputils                                  ssh-copy-id
gqlplus                                  sshguard
gradle                                   stormpath-cli
grails                                   stormssh
grib-api                                 strongswan
groonga                                  stunnel
groovyserv                               subliminal
gsettings-desktop-schemas                supervisor
gspell                                   swagger-codegen
gssdp                                    swiftgen
gssh                                     swiftlint
gti                                      swig
gtk+3                                    sync_gateway
gtk-doc                                  syncthing
gtk-gnutella                             syncthing-inotify
gtkmm3                                   syntaxerl
gtksourceview3                           sysdig
gucharmap                                taglib
gupnp                                    taylor
gvp                                      tcpkali
gx                                       tcpreplay
gx-go                                    tesseract
h2o                                      texinfo
haproxy                                  texmath
harfbuzz ✔                               tgui
headphones                               the_platinum_searcher
help2man                                 thefuck
heroku                                   tile38
highlight                                tinyxml2
highlighting-kate                        tippecanoe
homebank                                 tmate
honcho                                   tmux-mem-cpu-load
hr                                       tomcat
html-xml-utils                           tomcat-native
htmlcxx                                  tor
htop                                     tutum
http-parser                              twoping
httpie                                   uhd
ibex                                     unbound
idris                                    unison
imagemagick                              upscaledb
imapfilter                               utf8proc
innotop                                  uwsgi
iperf3                                   v
ipfs                                     vala
ipmitool                                 valabind
ircd-hybrid                              vapoursynth
ironcli                                  vault
isl                                      vdirsyncer
jbig2enc                                 vegeta
jboss-forge                              vert.x
jemalloc                                 viennacl
jenkins                                  vifm
jetty                                    vim
jetty-runner                             virtuoso
jfrog-cli-go                             vnu
jlog                                     voldemort
jmxtrans                                 vowpal-wabbit
jpeg-turbo                               wakatime-cli
jpegrescan                               wallpaper
jq                                       wartremover
jsdoc3                                   watch
json-fortran                             watchman
json-glib                                webp
jsoncpp                                  weighttp
jsonnet                                  when
jsonschema2pojo                          wine
juju                                     winetricks
jvgrep                                   wireshark
kafka                                    wolfssl
kerl                                     wrk
keychain                                 xdelta
kitchen-sync                             xerces-c
knot                                     xmake
kobalt                                   xml-tooling-c
kotlin                                   xmp
kubernetes-cli                           xonsh
lastpass-cli                             xorriso
launch_socket_server                     xplanetfx
lcdproc                                  xxhash
lcm                                      yank
ldc                                      yaws
leafnode                                 yaz
ledger                                   yelp-xsl
leptonica                                yle-dl
lhasa                                    you-get
libarchive                               youtube-dl
libassuan                                zenity
libbladerf                               zeromq
libbluray                                zinc
libcapn                                  zsh-autosuggestions
libcouchbase                             zsh-completions
libdap                                   zshdb
==> Renamed Formulae
commonmark -> cmark                      wires -> geckodriver
==> Deleted Formulae
avidemux                   luyten                     skalibs
clang-omp                  nant                       skytools
execline                   ninja-ide                  sqlitebrowser
folly                      openwsman                  swatchbooker
geocouch                   orfeo                      tuntap
horndis                    osxfuse                    vcodex
icmake                     peervpn                    vmalloc
iodine                     pylucene                   vpnc
kdiff3                     quassel                    wsmancli
kubernetes-helm            shrewsoft-vpn-client
libiomp                    signing-party
