Togliere le macchie dal display iMac 27''
Oggetto del messaggio: Re: Togliere le macchie dal display iMac 27''
Messaggio da Paolofast »
macantonio ha scritto:
gio, 17 dic 2020 14:30
Ciao, rispolvero questo vecchio post perchè mi ritrovo a dover affrontare questo problema su un imac del 2010 che mi hanno regalato
Vi chiedevo:
- Che tipo di panno conviene acquistare? (io ho trovato questo https://www.amazon.it/dp/B00YWA8EF2/ref ... 2Fb0Z2EQ6W)
- C'è bisogno obbligatoriamente di utilizzare un detergente specifico o basta semplicemente solo il panno?
Grazie mille
Se è solo polvere basta il panno, altrimenti:
https://www.amazon.it/DUE-CI-ELECTRONIC ... B0100E3X9U
o similari.
È semplice alcol isopropilico puro, si spruzza sul panno (mai sul display) e si pulisce.
Quanto al panno, un microfibra qualunque va benissimo.
Oppure…
Io ho sempre usato la carta igienica.
Funziona benissimo, bisogna solo stare attenti che fa dei "pelucchi".
