Pilotare raspberry pi3 dal mac
Tutto sul pinguino per Mac
pierecall
Hammarby ha scritto:Ho appena verificato e funziona tutto perfettamente.
Dalla finestra di Microsoft Remote Desktop
Premi + e aggiungi il tuo Raspberry, al post odel nome devi inserire l'indirizzo IP del raspberry, non del server wifi.
Questo è il motivo per cui ti conviene che il raspberry abbia un indirizzo fisso.
Per assegnargli un indirizzo fisso, puoi farlo dal tuo router, in modo che quando vede la richiesta dall'indirizzo MAC del raspberry
assegni sempre lo stesso indirizzo IP.
Nel mio caso il raspberry ha indirizzo 10.0.1.254
da dove hai ricavato questo indirizzo e come devo fare sul pi per visualizzarlo ?
Hammarby
Su Raspberry, apri un terminale (Control Alt T)
e poi dai il comando
ifconfig
...e spesso peggio.
Cervantes
pierecall
grazie vi sto scrivendo dal pi3 :D ho dato il comando ma vedo ci impiega un po di tempo nella scansione,ad ogni modo come faccio a rendermi conto del ip del raspberry pi3 da poter poi scrivere nel remote destop del programma scaricato ?
pierecall
con xrp riesco anche se con lentezza a stabilire un collegamento dopo aver visto l'ip dal raspberry ma non visualizzo nulla a parte il log scritto che mi conferma l'ok sulle porte aperte e sulla connessione avvenuta
Hammarby
Premi l'OK ed aspetta che ti chieda il login
...e spesso peggio.
Cervantes
pierecall
ragazzi ci sono riuscito ( poi vi posto la foto) solo che il tutto è veramente molto lento e a parte caricare il desktop iniziale poi non sono riuscito ad aprire dal menu del raspian assolutamente nulla rimaneva tutto bloccato con il mouse con una specie di x in attesa tipo come la rotella colorata del mac,quindi appurato che il collegamento è possibile almeno nelle condizioni che mi si è presentato è poco utile :wink:
gennaro
https://goo.gl/photos/Lyn833X1ph33mS8g7
Hammarby
Molto dipende dalla velocità della rete.
Considera che devi trasferire tutto il refresh dello schermo.
Se è connesso in WiFi sarà molto difficile che il sistema sia reattivo.
Perché non riprovi con un cavo Ethernet, tanto per vedere la differenza?
Io sono connesso via Powerline, la WiFi sono stato costretto ad abbandonarla sei anni fa.
...e spesso peggio.
Cervantes
pierecall
Hammarby ha scritto:Molto dipende dalla velocità della rete.
perchè il pi è in un'altra stanza rispetto all'imac 24 ch sta ad un metro dal router sempre però in un altra stanza :wink:
Hammarby
Ho fatto la prova che hai fatto tu, con il cavo (misurati 60Mbps), e non si riesce ad usare per applicazioni grafiche.
C'è da dire che il mio è un Raspberry 1, e che non so se imputare il problema al collegamento o proprio alla potenza del microprocessore.
Resta il fatto che con il RPi 1 (600MHz di clock, 512M RAM) non si riesce a lavorare con lo schermo remoto,
e da quanto ricordo, neanche con lo schermo diretto se si pretende di navigare in rete.
Lo RPi 3 (quad core, 1.2GHz 1GRAM) in locale funziona decentemente, in remoto non l'ho provato.
...e spesso peggio.
Cervantes
pierecall
il pi 3 da come sto vedendo con raspbian permette di fare delle cose considerando il target, sufficientemente apprezzabili.La navigazione sul web ho notato che mantiene una regolarità laddove si evitano siti con grossi contenuti in flash come ad facebook oppure diversi quotidiani,mentre su youtube e su altri siti si riesce ad utilizzare,a livello pannelli aperti ho notato che una situazione ottimale non deve andare oltre i due pannelli ma sempre facendo attenzione aquale sito si tiene aperto.Responsi positivi li ho accertati nell'uso di ascolto radio in streaming di lettura da hard disk esterno non alimentato di file come documenti,iimmagini,video,il tutto sempre considerando che stiamo parlando di un hardware comparabile a quello degli smartphone più o meno.Dove sto trovado difficoltà e nel settare il samsung syncmaster alla giusta risoluzione video in quanto il pi3 mi vede al momento solo la risoluzione a 640 troppo con finestre grandi che impediscono di usare con correttezza i vari progemmi installati.
Torna a “Linux su Mac”
