problemi ad installare linux su MacMini 2006
Tutto sul pinguino per Mac
korenanzo
Salve tutti,
sono nuovo di qui, mi hanno consigliato di venirvi a trovare perché potrei trovare validi aiuti ;)
e quindi vi espongoo il mio problema:
Sto tentando invano da diversi weekend di installare un Linux sul vecchio Mac mini 2006.
Il problema credo che sia molto specifico di quella versione (Mac mini late 2006), perché qualcuno mi ha detto che sul suo 2007 è riuscito abbastanza bene, e anche io sono riuscito a avviare senza problemi su macchine più nuove (Air 2011), ed ho letto di alcune persone che sono riuscite, su macchine leggermente più nuove.
In pratica: non riesco a produrre un cd/dvd che riesca ad essere avviato dal Mac mini.
Ho cominciato da una versione Ubuntu 2018 server LTS (non mi interessa la GUI), e sono andato indietro fino a versioni Ubuntu 2010 e 2009, a 64 e a 32 bit:
le versioni post 2010 non si riescono neanche a montare come volume, mentre inserendo i dischi pre 2010 questi vengono montati, in teoria sono anche avverabili ma poi al boot non vengono visti o danno errore, sistema mancante.
Ho installato rEFInd, rEFIt.
Niente
nisba
Nada
O il disco non viene visto, o se viene visto subito dopo l’avvio mi dice “nessun sistema operativo avviabile nel disco”
Il lettore dvd interno funziona, perché l’ho usato per installare Snow leopard due o tre volte, e comunque ho provato anche con un masterizzatore esterno firewire 400.
Ho provato anche estratto il disco (ssd nuovo ) e collegato al MacBook Air, che l’ha formattato e installato, ma poi quando l’ho rimontato:
Niente
Isba
nada
una delle tante cose strane è che durante qualche tentativo, il dvd masterizzato è stato riconosciuto e si e' avviato, e ho felicemente iniziato l'installazione, sono arrivato a partizione il disco, ma poidoopo un friavvio, non sono stato più in grado di vedere nulla: ne il sistema installato nel disco interno, ne il cd.
in innumerevoli tentativi, con gli stessi dischi, l'evento non si e' più ripetuto.
ora sono "ridotto" ad avere un Mac mini 2006 con 2 Giga di ram, un SSD e Snow leopard a bordo.
Grazie !!
RIccardo
korenanzo ha scritto:
lun, 25 nov 2019 18:51
.... In pratica: non riesco a produrre un cd/dvd che riesca ad essere avviato dal Mac mini.
Hai sempre provato con dischi, e non hai mai provato con una pen drive avviabile?
Benvenuto Korenanzo.
https://www.imaccanici.org/forum/viewforum.php?f=30
Saremo in tanti a salutarti.
Sì, concordo con Kernel Panic.
Fallo con una chiavetta usb.
Poi da lì opererai come vuoi, anche installandolo sul disco.
Usa BalenaEtcher, lo farai senza errori e così poco tempo che meno non si può:
viewtopic.php?p=508138#p508138
... Ho cominciato da una versione Ubuntu 2018 server LTS (non mi interessa la GUI), e sono andato indietro fino a versioni Ubuntu 2010 e 2009, a 64 e a 32 bit:
le versioni post 2010 non si riescono neanche a montare come volume, mentre inserendo i dischi pre 2010 questi vengono montati, in teoria sono anche avverabili ma poi al boot non vengono visti o danno errore, sistema mancante...
Una piccola ricerca mi ha chiarito il fatto.
Pare che il firmware, mai aggiornato, dei primi tre MacMini avesse delle istruzioni restrittive.
Quindi ci sono delle difficoltà obiettive ad installare Ubuntu nella maniera canonica.
Ecco qui le descrizione tecnica del problema e, forse, anche la soluzione:
https://askubuntu.com/questions/1094019 ... acmini-2-1
https://askubuntu.com/questions/629772/ ... 7-mac-mini
https://forums.redflagdeals.com/install ... i-2085922/
korenanzo
ciao ,
grazie delle risposte,
mi hanno portato sulla strada giusta ed ho risolto :)
allora, qui
c'era indicato che e' necessaria una versione specifica per Mac delll'installer Debian; peccato che il link fosse rotto ; comunque partendo da li' ho rintracciato un link funzionante.
quindi la procedura per installare Linux su MacMini 2006 che ho seguito e' la seguente:
ho partizionato il disco, ho tenuto una parte per Snow Leopaerd e una parte l'ho formattata fat
ho installato rEFInd http://www.rodsbooks.com/refind/getting.html
ho scaricato questa immagine
https://cdimage.debian.org/cdimage/arch ... etinst.iso
e ci ho fatto un cd (no usb , il Mac mini 2006 si rifiuta esplicitamente di avviarsi da Devices usb )
ho avviato l'installazione come di consueto e tutto e' andato a buon fine .
ora il mini si avvia con rEFInd che consente di selezionare macOS o Debian
grazie!
Ric
gio, 28 nov 2019 11:14
... e' necessaria una versione specifica per Mac delll'installer Debian...
... ci ho fatto un cd (no usb , il Mac mini 2006 si rifiuta esplicitamente di avviarsi da Devices usb )
ho avviato l'installazione come di consueto e tutto e' andato a buon fine...
Grazie a te, di aver segnalato la soluzione trovata e applicata.
Sarà utile a chi dovesse averne necessità e la cerca
Torna a “Linux su Mac”
