Buonasera a tutti, mi sono appena iscritto e Vi ringrazio per avermi ammesso. Ho una domanda alla quale non sto riuscendo a trovare risposta.
io ho un iMac con installato Monterey 12.6.3.
Ho una vecchia videocamera Sony mini dv, con un cavo firewire e un adattatore Thunderbolt ho collegato la videocamera al Mac, e il problema è
proprio questo: il Mac vede nell'hardware la videocamera, collegata e funzionante, ma Monterey non supporta più' la videocamera.
Monterey non la supporta, sul sito della Sony non esiste software aggiornato per questa videocamera, perché è vecchia, quindi come diavolo
faccio ad acquisire una vita di filmati sul Mac??????
ringrazio anticipatamente quanti proveranno ad aiutarmi, sto perdendo le speranze di poter rivedere tutti i miei vecchi video...
Ciao filippo78-, vedo che ti sei appena iscritto per cui un saluto di Benvenuto per il tuo ingresso!
Per il tuo problema angoscioso, non interessandomi di video, ritengo che altri possano darti un valido contributo per sistemare bene il tutto.
Comunque, può essere interessante sapere il modello di iMac che hai.
Per le principali caratteristiche puoi inviarci uno screenshot del pannello che esce da Mela>Informazioni su questo Mac.
Ricordati di cancellare il Numero di serie del Mac, che non va mai pubblicizzato!
Ciao. La prima prova da fare è vedere se riesci ad acquisire i video utilizzando "Acquisizione Immagine". Lo trovi in Applicazioni.
Prova a collegare la videocamera al Mac ed apri l'applicazione.
P.S.
Per la prossima volta tieni presente che il forum ha diverse sezioni. Questa dove siamo adesso è quella delle presentazioni/saluti.
Per problemi vari e richieste di consigli/aiuti ci sono altre sezioni.
IMPORTANTE: per completare la procedura, è necessario che vengano soddisfatte le seguenti condizioni.
Sul computer deve essere installato un software di cattura video compatibile, come ad esempio il software iMovie®.
Il computer deve disporre di una connessione bus seriale FireWire®.
Deve essere disponibile un cavo i.LINK® (IEEE-1394).
NOTA: FireWire è un marchio registrato di Apple, mentre i.LINK® è un marchio registrato di Sony. Entrambi i marchi registrati fanno riferimento alla connessione seriale bus IEEE 1394 standard di settore.
Accendere il computer.
Avviare il software iMovie.
Collegare un cavo i.LINK® alla porta i.LINK® della videocamera digitale.
Collegare l'altra estremità del cavo i.LINK® alla connessione bus seriale FireWire sul computer.
NOTA: le porte IEEE 1394 possono disporre di connessioni a 4, 6 o 9 pin. Le videocamere digitali Sony® utilizzano le porte a 4 pin. Se il computer in uso dispone soltanto di una porta a 6 pin, sarà necessario utilizzare un cavo da 4 pin a 6 pin. Se il computer in uso dispone soltanto di una porta a 9 pin, sarà necessario utilizzare un cavo da 4 pin a 9 pin.
Accendere la videocamera digitale spostando l'interruttore di ALIMENTAZIONE per selezionare la modalità VTR o PLAY/EDIT.
NOTA: l'impostazione relativa alla riproduzione della videocamera varia in base al modello. Per informazioni specifiche sul modello, fare riferimento alla documentazione fornita con la videocamera. I manuali sono disponibili online al collegamento Manuals/Specs/Warranty riportato in questa pagina.
Avvolgere il nastro nella videocamera fino alla posizione in cui si desidera iniziare l'importazione del video.
Nella finestra di iMovie, fare clic sul pulsante IMPORTA.
Al termine dell'importazione, fare nuovamente clic sul pulsante IMPORTA per interrompere il processo.
IMPORTANTE: sul sito Web di Apple Macintosh all'indirizzo http://www.apple.com/support/imovie/import/ sono disponibili ulteriori informazioni e suggerimenti per la risoluzione dei problemi relativi all'importazione di video con il software iMovie.
Ultima modifica di J.T.Kirk il mar, 31 gen 2023 20:18, modificato 1 volta in totale.
Messaggio nascosto. Agitare la bacchetta e pronunciare "Aparecium" "Non auro, sed ferro, recuperanda est patria" - Marco Furio Camillo
