macbook pro (13-inch, Mid 2012) segno di divieto
Questo è il posto giusto per presentarvi agli altri Maccanici ;)
walter93
Oggetto del messaggio: macbook pro (13-inch, Mid 2012) segno di divieto
Messaggio da walter93 »
Ciao a tutti, é da un po' che riscontro questi problemi con il mio macbook
non mi capita sempre ma se apro un applicazione o voglio sentire musica il
mac si blocca non funziona piu' niente e devo spegnerlo con il tasto di
accensione, quando vado a riaccendere mi esce il segno di divieto che ogni
tanto esce la mela e poi scompare e torna il simbolo di divieto... dopo 1-2
min esce la mela con la barra di caricamento e il mac ritorna a
funzionare... ma se vado ad aprire app o voglio importare qualcosa sul mio
mac tramite usb si blocca... lo portato da un tecnico che la formattato e
mi ha installato mojave ma mi succede sempre questo problema ho un ssd
crucial 480gb- 4gb ram ma e tutto ok!! io dopo tante cose che ho letto
puo essere il cavo sata il problema credo'... Qualcuno puo' aiutarmi
Grazie in anticipo!
Peppiniello
Oggetto del messaggio: Re: macbook pro (13-inch, Mid 2012) segno di divieto
Messaggio da Peppiniello »
Dai sintomi che descrivi, è probabile che sia il cavo SATA interno che collega l'SSD (o l'HD rotativo) alla scheda logica: su questo forum sono molteplici le discussioni di casi come il tuo, dove peraltro si riscontra spesso che il Macbook Pro con l'SSD fa quello che descrivi tu e che, se si rimette l'originale HD rotativo, invece va, si avvia e funziona bene, pur se da lumaca, come è prerogativa degli HD rotativi, soprattutto se da 2,5'' a 5400 rpm e con gli ultimi sistemi operativi.
Segno che gli SSD sono molto più esigenti e schifiltosi degli HD circa l'integrità della trasmissione del segnale e dell'alimentazione.
Cambiare il cavo SATA è operazione semplicissima ed economica, si comprano a pochi euro, qui ti segnalo una ricerca su eBay:
https://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R4 ... 821-1480-A
walter93
La ringrazio per la risposta, sicuramente sara' questo il problema... domani lo compro e lo provo!
Io adesso sto usando il mac posso solo navigare su internet ma appena apro un programma o provo ad importare file sul mac tramite usb perche' e formattato nn ce piu' nnt... non avevo un backup time machine..
mi si blocca e lo devo spegnere con il pulsante perche' sia la tastiera che il mouse nn funziona ..
Peppiniello
Aspetta! Mi è venuto un dubbio... Prova prima ad avviare da Recovery:
https://support.apple.com/it-it/guide/m ... 8cf9a8/mac
e fai partire dall'Utility Disco.app nelle Utility della partizione di Recovery un "Ripara disco" posizionandoti sul Macintosh HD.
Prova a vedere se va e fai sapere!
walter93
si ho provato tante volte mi dice che e tt ok ...
walter93
ho scarcato questo programma e li parla di un cavo...
Stato: Connesso
È il cavo quasi certamente.
walter93
Se compro un Connettore SSD USB riesco ad avviare normalmente il mac ?
walter93
Perche' il cavo sata l'ho ordinato e mi arriva tra 4-5 giorni... invece il Connettore SSD USB posso comprarlo qui in un negozio..
iMaurizio
Messaggio da iMaurizio »
walter93 ha scritto:
lun, 01 feb 2021 18:52
SSD non è un tipo di connettore, a che cavo ti riferisci ?
walter93
Voglio togliere ssd da dentro al mac visto che il cavo sata si e dannegiato.. e voglio avviarlo' con questo e possibile?
si, ma le prestazioni ne risentiranno un pochino
Torna a “Saluti Maccanici”
