Aiuto Mac non si avvia
Questo è il posto giusto per presentarvi agli altri Maccanici ;)
Taz89
Buonasera a tutti,
Vi leggo da tanto e spesso ho risolto i miei problemucci con il mio Mac del 2015 grazie a voi.
Ora per cause di forza maggiore mi trovo a scrivere (sto giro non ne vengo a capo). Oggi a seguito di trasloco attacco il mio Mac e con immenso stupore non si avvia. Carica per circa 40 minuti la barra fino ad arrivare al suo completo caricamento ma senza proseguire. Ho già provato diverse procedure (vedi ctrl maiuscolo, ctrl r, solo D) ma senza successo.
Sareste essere così gentili da aiutarmi?
Grazie a tutti
Benvenuto Taz89!
Taz89 ha scritto:
mer, 06 feb 2019 00:47
Queste sono le varie combinazioni da tastiera all'avvio (forse hai confuso il tasto comando con ctrl)
https://support.apple.com/it-it/HT201255
Informazioni su macOS Recovery
https://support.apple.com/it-it/HT201314
Devi dire che modello esatto del Mac (anno, ghz, ram, disco o ssd, pollici se con shermo)
e che sistema operativo è presente.
Puoi ricavare queste informazioni dal seriale o cerca in questo sito https://everymac.com
http://www.appleserialnumberinfo.com/Desktop/index.php
http://www.chipmunk.nl/klantenservice/applemodel.html
La barra di caricamento all'avvio indica che sta tentando di caricare o riparare il sistema.
Avvia da recovery (cmd)⌘+R e verifica/ripara il disco con Utility Disco.
Se non funziona ripristina il sistema da recovery senza inizializzare.
https://support.apple.com/it-it/HT204904
Se non hai un backup recente (anche se non dovrebbe cancellare i tuoi dati) è meglio farlo prima di ogni operazione sul disco/sistema.
Se hai un altro Mac puoi usare il target mode, altrimenti puoi avviare il Mac da un disco esterno su cui sia installato il sistema operativo.
Taz89
Ti ringrazio, la procedura è andata a buon fine ho reinstallato una nuova copia di macOS, tuttavia ho perso tutti i miei nuovi file, foto, dati. Sono tutti fermi al 27 febbraio 2018. Non ne capisco il motivo e sopratutto avevo capito che non avrei perso in alcun modo i miei dati. Sapreste aiutarmi?
Grazie mille di nuovo
Di norma non si perdono i dai ma se si ripristina un sistema problematico le probabilità aumentano. Avevo scritto che prima del ripristino era meglio fare un backup se possibile.
Non ti resta che provare i programmi per il recupero dati come Data Rescue o Disk Drill.
La versione gratuita ti permette di vedere cosa trova ma per salvare i file dovrai acquistare il programma/inserire il seriale.
https://www.prosofteng.com/mac-data-recovery/
https://www.cleverfiles.com/it/
Se intendi avvalerti dei programmi per recuperare i file, devi salvarli in un altro disco altrimenti c'è la possibilità che li sovrascriva.
Usa il mac il meno possibile. L'ideale sarebbe avviare da un disco esterno ed effettuare l'operazione da quello, salvando i file sempre esternamente. Non fare tante scansioni, quello che trova la prima volta sarà il massimo che si può fare. Ulteriori scansioni sono inutili.
Torna a “Saluti Maccanici”
