library system
Questo è il posto giusto per presentarvi agli altri Maccanici ;)
vanbasten9
Oggetto del messaggio: library system
Messaggio da vanbasten9 »
mi è uscito questo messaggio di errore nell'installazione della stampante hp officejet 4500 l'estensione del sistema "/system/library/extensions/ni 488k.kext ed in pratica quando faccio la scansione di un documento la pagina salvata è nera questo mi è successo nel fare l'aggiornamento a sierra da el capitan poi in sequenza mi esce lo stesso errore con l'ultima dicitura ni488lock.kext se qualcuna mi può aiutare grazie
Oggetto del messaggio: Re: library system
Messaggio da faxus »
Benvenuto.
Saremo in tanti a salutarti.
- Che significa "...nell'installazione della stampante hp officejet 4500..."?
- Hai provato a disinstallare e reinstallare?
- E un errore simile a questo?
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/ ... D900692B80" onclick="window.open(this.href);return false;
vanbasten9
si simile ho provato varie volte a re installare il software sia dal cd che dall'apple store ma niente escono sempre
Hai provato a scaricare ed installare i driver da qui
https://support.hp.com/us-en/drivers/se ... el/3919447" onclick="window.open(this.href);return false;
flicka
Messaggio da flicka »
vanbasten9 ha scritto:mi è uscito questo messaggio di errore nell'installazione della stampante hp officejet 4500 l'estensione del sistema "/system/library/extensions/ni 488k.kext ed in pratica quando faccio la scansione di un documento la pagina salvata è nera questo mi è successo nel fare l'aggiornamento a sierra da el capitan poi in sequenza mi esce lo stesso errore con l'ultima dicitura ni488lock.kext se qualcuna mi può aiutare grazie
Mi sa che devi disabilitare il SIP.
avvia da recovery, apri terminale ed esegui il comando:
csrutil disable
e poi riavvia
Quando sei sul desktop apri nuovamente terminale e copia/incolla il seguente comando:
sudo touch /System/Library/Extensions && sudo kextcache -u /
e riavvia nuovamente. Ora se vuoi puoi riabilitare il SIP ripetendo la procedura da recovery, stavolta con il comando
csrutil enable.
Questa procedura ti toccherà farla ad ogni aggiornamento dei kext della stampante o di sistema. In alternativa prova ad installare i kext di terze parti in L/E invece che in S/L/E, posizione che non è sottoposta aSIP.
