Alla fine dell'installazione ti chiede di riavviare, e tu dagli l'ok, perché si riavvierà direttamente dal disco esterno su cui stai facendo l'installazione. Se premi ALT gli dai un'istruzione spuria che lo mette in confusione per cui non completa il processo.bruncik ha scritto: ↑mer, 11 mar 2020 13:44...
Ora ho caricato El Capitan sul disco esterno, ma mi sa che non è successo nulla, nel senso che l'installer al termine mi chiede di riavviare (riavviare perché, visto che l'ho installato su un disco esterno?), e dopo il riavvio, selezionando ALT, non mi compaiono i due HD, l'interno con SL, e l'esterno con EC... mi sa che qualcosa ho sbagliato.
Fatto, anche se non dal clone, ma dal disco di sistema interno. Fatto sia con Utility Disco che con Cocktail.
Non si può riparare il disco (se ne ha bisogno) se agisci dallo stesso disco.
Se aggiorni il sistema mantenendo tutti i dati e impostazioni forse puoi avere qualche problema, dipende dallo stato del sistema di partenza.
Ho riparato il disco interno, usando Utility disco dal disco interno. Ora ripartirò con il clone, riparando il disco interno. grazie per la dritta.
Esatto, volevo installare El Capitan su disco esterno solo per la didattica e per i siti dove lo richiedevano, e utilizzare SL sul disco interno per l'attività musicale e la solita routine. Ho scaricato El Capitan, inizializzato disco esterno, e installato, ma alla fine mi restituisce la videata di cui sopra.J.T.Kirk ha scritto: ↑gio, 12 mar 2020 11:59Se aggiorni il sistema mantenendo tutti i dati e impostazioni forse puoi avere qualche problema, dipende dallo stato del sistema di partenza.
Non dovevi installare El Capitan esternamente e tenere Snow leopard interno?
Potevi installare El Capitan pulito su disco esterno e poi con assistente migrazione importare l'utente di Snow leopard (selezionando cosa importare o no).
