È quello che chiede, ma a me sembra un controsenso.robertos ha scritto:...se poi vuoi, la prima volta gli fai fare tutto e poi - nelle preferenze - escludi quello che non vuoi sia controllato e copiato successivamente
Ok, intanto grazie per gli interventi.faxus ha scritto:È quello che chiede, ma a me sembra un controsenso.robertos ha scritto:...se poi vuoi, la prima volta gli fai fare tutto e poi - nelle preferenze - escludi quello che non vuoi sia controllato e copiato successivamente
Ogni copia di backup, che Time Machine sceglie di effettuare, è solo progressiva, copia anche solo qualche centinaia di Kb, se ci sono.
Ma i backup che conserva e sfoltisce nel tempo sono tutti integrali, la fotografia completa e funzionale del sistema, anche in uno standard non avviabile ma installabile come funzionante.
Nella pratica quello che si vede come insieme fisico di sistema completo alla data contrassegnata , in realtà non esiste, è un elenco di symlink al database.
Un peso fisico praticamente nullo, anche se nelle informazioni lo vedi di centinaia di GB.
Il database è quello che pesa, realmente, che i sistemi recuperabili integralmente per una reinstallazione contenuti siano 10 o 400 cambia di pochissimo.
Se vuol realizzare quanto chiede, per sicurezza, basta che ogni tanto lo apra, e da lì, da Time Macine con gli strumenti del Finder proprio cancelli i backup più vecchi di una settimana, per esempio.
Oppure con Terminale tramite tmutil.
Questo perché altri modi, come rimuovere a mano o con rm, salvo casi particolari, non verranno consentiti e comunque sono rischiosissimi, perché non consentono l'aggiornamento del database.
La sua richiesta è, quindi, poco sensata e scarsamente funzionale.
La cosa specificata da me non gli permetterebbe di recuperare documenti cancellati in passato o versioni di documenti di vario tipo in versioni intermedie.
Sono file invisibili e comunque inutilizzabili, così come li troverestiusman ha scritto:… anche perché non riesco a capire quando dici "quello che si vede come insieme fisico di sistema completo alla data contrassegnata , in realtà non esiste, è un elenco di symlink al database": ok, ma 'sto database dove sta? ...
Esattamente, sono 159GB.usman ha scritto:… Ho fatto copia-incolla di un backup di TM alla data del 3/8/2014, ovvero: doppio clic sull'icona del disco TM --> elenco dei backup --> individuo quello più vecchio (in questo caso del 3/8)--> apro --> seleziono le home dei due utenti presenti + la Condivisa --> trascino sulla finestra aperta di un altro HD (non TM): risultato copiati 159 GB. ...
Infatti avevo ben detto che:usman ha scritto:… Faccio lo stesso procedimento con il "latest backup" (13/12): risultato copiati 120 GB, ovvero, se fossero solo copie di file modificati/aggiunti me la aspetterei molto più leggera ...
No.usman ha scritto:... Ho escluso *volutamente* la copia dell'altra cartella contenente le varie applicazioni e i file di sistema.
Poiché non è schedulabile, mi sembra, la frequenza dei backup di TM, va da sé che anche un HD di 2 TB verrebbe ben presto a saturarsi.
In pratica quello che chiedo è: una prima volta il backup completo di tutto l'HD del mac, le volte successive solo dei documenti aggiunti/modificati per cercare di "salvare" spazio. Ma forse TM non è lo strumento più idoneo a fare questo ...
E io che ho detto?usman ha scritto:... Ma forse TM non è lo strumento più idoneo a fare questo ...
