backup da modalità recovery
ebbfush
Oggetto del messaggio: backup da modalità recovery
Messaggio Inviato: mar, 09 dic 2014 13:32
Ciao a tutti sono nuovo, ho bisogno di aiuto per un mano ok pro 13 late 2011. Il mio Mac si accende solo in modalità recovery, e non é possibile riparare il disco automaticamente, l' unica possibilità che mi viene data é quella di formattare e aggiornare a Mavericks. Vorrei sapere se esiste un modo per salvare i dati che ho sull'hard disc prima di formattare o se ormai non si può più fare niente..
grazie in anticipo!
robertos
Oggetto del messaggio: Re: backup da modalità recovery
Messaggio Inviato: mar, 09 dic 2014 13:51
ciao e benvenuto
la soluzione potrebbe essere un disco con sistema installato da usare come avvio esterno e da lì provare a fare la copia del copiabile ed eventualmente riparare/reinstallare
alternativa collegare il tuo imac in target mode ad un altro mac funzionante tramite firewire o thunderbolt:
in questo modo il tuo imac verrà visto come un disco esterno e potrai provare a ripararlo e/o copiare i file che ti interessano
ebbfush
Messaggio Inviato: mar, 09 dic 2014 19:09
Riesco a farlo anche con un PC Windows?grazie mille per i suggerimenti!
giginx
Comics Expert
Comics Expert
Messaggio Inviato: mar, 09 dic 2014 19:20
Windows, con apposito driver, vede le partizioni mac, ma dubito che possa vedere il mac in target mode. La soluzione più efficace è sicuramente quella suggerita da Roberto.
In fondo si tratta di installare il sistema che usi, su un disco usb esterno. Avviare da lì, cercare di salvare il salvabile dal mac book ed eventualmente riparare il disco tramite utility disc.
robertos
Messaggio Inviato: mar, 09 dic 2014 19:22
In teoria, sì! (titolo di un vecchio libro di battute)
dovresti però - ovviamente - avere un PC con la porta necessaria (firewire o thunderbolt, a seconda di quella sul mac) e un software che ti faccia leggere il disco sul mac che è inizializzato in formato non riconoscibile da Win
per questo ci sono programmi come - a puro titolo di esempio, mai utilizzato - http://www.mediafour.com/products/macdrive che dovrebbero risolvere (c'è la versione di prova)
potresti così eventualmente copiare dei file ma non intervenire sul disco come potresti fare da un altro mac (utilità disk, verifica, riparazione, reinstallazione etc.)
cosa che ti permetterebbe anche l'opzione disco esterno + sistema avviabile (confermo opinione giginx)
e, in fondo, un disco esterno, allunga la vita... specie se poi lo usi per i backup!
edit: macdrive DICE di poter anche riparare automaticamente i dischi mac collegati " Repair Mac disks MacDrive’s Disk Repair can automatically find and safely fix most errors on Mac disks" ma non ho riscontri sulla validità di questa affermazione
ebbfush
Messaggio Inviato: mar, 09 dic 2014 19:34
Se creo un immagine, formatto e reinstallo Mavericks, poi non riesco ad aprire l'immagine con lo stesso Mac?l immagine é su un disco esterno ovviamente. Oppure avete un link da consigliarmi su come si crea un hd esterno con un sistema operativo?
grazie
ebbfush
Messaggio Inviato: mar, 09 dic 2014 19:40
Ci ha provato ma non ci é riuscito! Mi consiglia di formattare
Messaggio Inviato: mar, 09 dic 2014 19:51
Ciao Ebbfush, benvenuto nel Forum.
Leggi questa discussione, se mi fornisci i dati come richiesto all'utente Franzphone, possiamo risolvere
http://www.imaccanici.org/forum/viewtop ... =8&t=31544" onclick="window.open(this.href);return false;
ebbfush
Messaggio Inviato: mar, 09 dic 2014 20:21
Un hd da 500gb basta?quello del Mac é di 30Gb. Mi interessano un po tutti i file, le foto in particolare.
Il nome esatto é ebbfush, ti allego la foto del terminale.
ebbfush
Messaggio Inviato: mar, 09 dic 2014 20:28
320Gb, scusa sto cercando un modo di caricare l'immagine.
ebbfush
Messaggio Inviato: mar, 09 dic 2014 20:40
https://www.dropbox.com/s/mtpy3591vso3l ... 2.jpg?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Messaggio Inviato: mar, 09 dic 2014 21:11
Non leggo bene il disco di destinazione, è in fondo e scuro.
Sembra partizionato in 350 e 150GB.
Se è così devi mettere il nome esatto di quello prescelto, mi sembra o mac1 o mac2, io nel comando inserisco mac1, poi vedi tu.
Semmai cambialo, in Utility Disco vedrai chiaramente qual'è la partizione di destinazione e il suo nome:
cp -Rp /Volumes/Macintosh\ HD/Users/ebbfush /Volumes/mac1
Nell'altra discussioni trovi anche gli errori che possono comparire, non ne tenere conto, se invece compaiono messaggi diversi annotali e vedremo.
In bocca al lupo
ebbfush
Messaggio Inviato: mar, 09 dic 2014 22:32
Ci ho provato, ma non credo funzioni
https://www.dropbox.com/s/jretj8rkj0nwi ... 3.JPG?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Forse ho sbagliato qualcosa...
Messaggio Inviato: mer, 10 dic 2014 00:15
Sì, due cose, credo:
1) Il nome dovrebbe essere mac1 (controlla con Utility Disco), tutto minuscolo
2) C'è uno spazio di troppo tra "/" e "Volumes".
Va così: /Volumes/mac1
Te lo spiego, così non fai errori.
Il comando è costituito da elementi, ognuno di questi deve avere uno spazio prima del successivo elemento.
E nessuno spazio deve essere all'interno di ogni elemento (se c'è uno spazio va messo prima il segno \ per indicare che è uno spazio esistente nel nome, vedi "Macintosh\ HD")
- "cp" = copia
- "-Rp" = comprendendo tutte le cartelle e file contenuti e segnalando gli errori nella copia
- "/Volumes/Macintosh\ HD/Users/ebbfush" = la cartella ebbfush contenuta nella cartella utenti del volume Macintosh HD
- "/Volumes/mac1" = nel volume mac1.
Se hai ancora problemi, in Recovery, cambia la tastiera da Usa in Italiano e usa Safari per collegarti a questa discussione per copiare il comando
Kundalini
Messaggio Inviato: mer, 10 dic 2014 00:56
faxus ha scritto: Te lo spiego, così non fai errori.
- "cp" = copia
Ahh, questa me la segno.
Dal Necronomicon, by faxus :)
Se funziona, non aggiustarlo.
MBP 13" late 2010 macOS 10.12.6 Sierra
