Infatti ho controllato, e il white non ha la porta firewire.robertos ha scritto:scusa, per fare la battuta sulle ciambelle, forse non sono stato chiaro
non è che talvolta non si riesca a fare l'avvio in Target Mode, intendevo che alcuno macbook bianchi più recenti non hanno proprio la porta firewire
se il tuo ce l'ha, dovrebbe funzionare!!
Usa il disco esterno! Il disco "ammalato" lascialo stare, meno lo stuzzichi e meglio è!mercurius ha scritto:Ho un Macbook White di appoggio, ed eventualmente un hard disk da 500 Gb.
Avevi ragione. Le cose sono peggiorate.onelioo ha scritto:Usa il disco esterno! Il disco "ammalato" lascialo stare, meno lo stuzzichi e meglio è!mercurius ha scritto:Ho un Macbook White di appoggio, ed eventualmente un hard disk da 500 Gb.
Se riesci ad avviare da quello esterno fai il backup di tutto il possibile...
Se è un unibody del 2009 il disco si cambia da soli, è un'operazione semplicissima. Compra un buon HD su Amazon (o simili) e il giuoco è fatto.mercurius ha scritto:Lo porterò in assistenza, chissà quanto costerà cambiare disco
Onelioo, su amazon cercando "Hd macbook pro 2009" mi trova questo hard disk http://www.amazon.it/Samsung-MZ-7TD120B ... k+pro+2009" onclick="window.open(this.href);return false;onelioo ha scritto:Se è un unibody del 2009 il disco si cambia da soli, è un'operazione semplicissima. Compra un buon HD su Amazon (o simili) e il giuoco è fatto.mercurius ha scritto:Lo porterò in assistenza, chissà quanto costerà cambiare disco
Ma per carità non andare a cercare complicazioni, già hai rogne a sufficienza. Niente SSD, quello è un disco allo stato solido. Prendi un comunissimo disco da 2,5" della capacità di quello che già hai, a 5'400 rpm. Se non sei sicuro di quello che propone Amazon vai in un negozio, è roba che si trova dappertutto.mercurius ha scritto:Onelioo, su amazon cercando "Hd macbook pro 2009" mi trova questo hard disk http://www.amazon.it/Samsung-MZ-7TD120B ... k+pro+2009" onclick="window.open(this.href);return false;
è quello giusto?
Ti è già stato detto che devi fare per tentare il recupero.mercurius ha scritto:PS: Adesso rimane una schermata bianca, e dopo un pò di tempo compare una cartella con un "?" che lampeggia. Non riesco ad andare da nessuna parte. Il mio pensiero è sempre per i dati
mercurius ha scritto:Comunque un grosso grazie a tutti ragazzi, sempre gentili e disponibilissimi!
Non è un lavoro da chiedere all'Apple Store. Esistono ditte specializzate nel recupero dati, ma sono sicuramente care.mercurius ha scritto:I dati non riesco a recuperarli, pensate che un Apple Store possa aiutarmi se gli porto l'hard disk?
Batteria ordinata, insieme al cacciavite tri wing. Dovrei riceverla in settimana e, in teoria, ho risparmiato altri 50-60 euro. merci beaucoprobertos ha scritto: quindi valuta bene... in genere buy different ha un buon servizio di assistenza/consulenza: se vuoi chiamali o scrivigli e poi decidi... digli che ti mandano iMaccanici! (su quest'ultima affermazione non ci farei conto più di tanto)
Sono riuscito a scaricare Wondershare, e ad ottenere la licenza gratuitamente.onelioo ha scritto: Una prova casalinga la farei con l'HD messo in un case esterno e con un sw di recupero dati; fino a ieri Wondershare Data Recovery era in offerta gratuita, secondo me non è un gran che, ma è un tentativo da fare, in fondo è a costo zero...
P.S. Per i backup usa sia Time Machine, sia Carbon Copy Cloner. Si integrano a vicenda, e CCC ti da un backup dal quale puoi avviare il sistema.
vista la citazione, sembra tu abbia comprato su Buy Different?mercurius ha scritto:Batteria ordinata, insieme al cacciavite tri wing. Dovrei riceverla in settimana e, in teoria, ho risparmiato altri 50-60 euro. merci beaucop....robertos ha scritto: quindi valuta bene... in genere buy different ha un buon servizio di assistenza/consulenza: se vuoi chiamali o scrivigli e poi decidi... digli che ti mandano iMaccanici! (su quest'ultima affermazione non ci farei conto più di tanto)
È descritto come Ide SATA, dove SATA dovrebbe stare per Serial ATA. Almeno credo. Qualcuno può confermare? Personalmente, però, quando compero aggeggi simili lo faccio in negozio, dove li posso provare e/o farmi consigliare, in modo da evitare malintesi. E per negozio non intendo i carrozzoni tipo Media World, dove i commessi o non sanno nulla o cercano di fregarti.mercurius ha scritto:Non ho però nessun case esterno. Pensi che questo possa essermi d'aiuto? Quello del Macbook è un Serial ATA quindi va bene? Scusa l'ignoranza in materia
Esatto, ho comprato una batteria per macbook pro unibody 2009... ma deve ancora arrivarmimauropasha ha scritto:vista la citazione, sembra tu abbia comprato su Buy Different?
Puoi confermare?
Denghiu
