Problema WI FI
Andrea.D
Oggetto del messaggio: Problema WI FI
Messaggio da Andrea.D »
Buonasera...lavoro in un'albergo, quindi mi hanno passato la password del WI-FI...all'inizio tutto bene ma da qualche giorno inserendo i codici di accesso mi compare sempre la scritta di errore, come se inserissi i dati sbagliati...ma da iPhone va alla perfezione...quale potrebbe essere il problema? Grazie in anticipo
lordbye
Geniale
Geniale
Oggetto del messaggio: Re: Problema WI FI
Messaggio da lordbye »
solitamente gli access ad internet degli alberghi sono univoci, se codice inserito su un device non prende altri device negandone accesso (usano mac address alla prima connessione con la password).
Iphone 6 Plus 128
Andrea.D
Scusa ma non ho capito
Funzionano solo con un dispositivo, un po' come il wifi dei Frecciarossa.
Andrea.D
E come faccio a staccarlo dall'iPhone? Lo fa pure quando non sono connesso con iPhone.
Ci vuole un'altra password per forza.
robertos
Messaggio da robertos »
ti hanno dato una password generica
"pippo"
tu ti sei collegato con il tuo iPhone che si chiama (ha come mac adress)
"XYZ"
ed è stato così identificato
il server ha abbinato XYZ con "pippo" e gli ha dato accesso, ma ha la memoria lunga
d'ora in poi solo l'apparecchio XYZ si può collegare tramite la password "pippo"
ma se lavori lì, non è risolvibile facendosi dare un'altra password??
lordbye ha scritto:solitamente gli access ad internet degli alberghi sono univoci, se codice inserito su un device non prende altri device negandone accesso (usano mac address alla prima connessione con la password).
Andrea.D ha scritto:Scusa ma non ho capito
Effettivamente sembra un telegramma di Fenix ..... :roll:
Michelinu
Messaggio da Michelinu »
In pratica puoi collegare solo un dispositivo con quei dati. Se vuoi collegarne altri in teoria potresti collegare un PC alla wifi e comprare un router ethernet con wifi. Quindi puoi collegare il router con un cavo ethernet al PC (deve essere un modem/router, cioè prendere il "segnale" da ethernet oltre che dalla normale presa telefonica), fare condividere al PC internet attraverso la porta ethernet e dal router creare una rete wifi. Questo metodo funziona perché l'ho testato io, però non so se ti consente agli altri dispositivi collegati al router di connettersi ad internet, ma credo di si, dato che l'unico dispositivo collegato condivide internet al router..
Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
Michelinu
Ho fatto un disegnino, metto la legenda :D
1. Modem al quale ti connetti usando i dati di accesso univoci
2. Segnale wifi del modem che utilizzi per connetterti3
3. Computer che prende la connessione wifi e condivide internet attraverso la porta ethernet
4. Cavo ethernet per collegare il computer al router ethernet con wifi
5. Router Ethernet con WiFi che prende il segnale dall'ethernet e lo condivide creando una rete Wi-Fi
6. Segnale Wi-Fi che va dal tuo router ethernet con wi-fi
7. Dispositivi da connettere via Wi-Fi al tuo router ethernet.
Un esempio di router ethernet con wi-fi :
Da notare che prende la connessione dalla porta WAN attraverso cavo ethernet, non da un normale cavo telefonico ;)
P.S. Così in teoria dovrebbe funzionare, io ho testato con un PC (un netbook), ma credo che anche col mac sia possibile condividere internet attraverso Ethernet.. In pratica non so quanto ti convenga economicamente :D
