Ciao Renato, ti consiglio vivamente di non toccare assolutamente la cartella "Sistema".Renato Spanicciati ha scritto:ma nell'evidenziare Macintosh HD oltre alla cartella Archivio ci sono le cartelle Applicazioni,Libreria Manuali utente,Sistema e Utenti,che una volta aperte singolarmente hanno una quantità enorme di altre sottocartelle.
Questa è una operazione che ti sconsiglio di fare, non solo non serve svuotare il cestino in modo sicuro, per quanto può diminuire la durata di vita del tuo disco fisso (soprattutto se fatto di frequente).Renato Spanicciati ha scritto:Il cestino viene sempre svuotato in modo sicuro e molto di frequente
mah, questo si può fare ma non cambia assolutamente la sostanza del problema... a parte stare attenti a "spostare" e non "copiare"Mickie ha scritto: Se ho capito bene la cartella "Archivio" è quella con le foto che hai creato tu, vero?
Se è così, ti consiglio di spostarla sulla scrivania, quindi apri la cartella "Utenti" -> clicca sull'icona della casetta e mettile lì dentro (oppure, se vuoi, in questa apri la cartella "Immagini" e mettila lì dentro.
se possibile dovresti dirci quale messaggio ti dà e come apri le immagini: o si apre e chiude anche creando un nuovo file?Renato Spanicciati ha scritto:... ti ringrazio del consiglio, sì, la cartella nominata Archivio è quella creata da me con le mie foto; ho seguito le manovre che mi hai dettato ma alla fine CS5 non mi consente di lavorare,apre e chiude dopo aver aperto un avviso. Ho passato buona parte della notte a provare e riprovare ma sempre con un risultati negativi..
il venditore aveva ragione, la macchina - in condizioni normali - è assolutamente sufficiente, è evidente che sulla tua si sono creati alcuni problemi, forse di software, forse di gestione... per il momento irrisolti.Renato Spanicciati ha scritto:La tua ipotesi la ritengo giusta in quanto ho lavorato più fotografie di cm.200x120 ed è dopo questo lavoro che sono iniziati i problemi; da quanto mi aveva detto il venditore con iMac configurato così come riporto più sotto potevo rivoltare il mondo ma dall'esperienza fatta non è stato proprio così.
Scialla ha scritto:Potresti incominciare a vedere cosa ti occupa quello spazio utilizzando, ad esempio, GrandPerspective:
https://www.imaccanici.org/article.php/GrandPerspective" onclick="window.open(this.href);return false;
E ci metto un'altra riga pure io.Phate ha scritto:Segui il consiglio di Scialla.
Con questa applicazione molto semplice e intuitiva, visibilmente ti rendi conto dello spazio occupato.
questo è strano, perché sembra che tu stia facendo una copia, mentre spostando semnon dovrebbe variare lo spazio occupato, salvo avere veramente il disco intrippato al massimoRenato Spanicciati ha scritto: - per quanto riguarda la cartella da spostare,tentativi innumerevoli ma sempre con lo stesso risultato "Non posso copiare.....perchè non c'è spazio sufficiente"..
potresti provare a disattivare il disco interno e attivare i due esterni (sperando ci sia spazio) in modo da "liberare/sbloccare" quello interno e poi provare a riavviare: poi altra cosa utile sarebbe far fare al mac le operazioni di manutenzione periodicaRenato Spanicciati ha scritto: - le preferenze di Photoshop sono: Ram disponibile 7399/Consenti a PS di usare 6289MB - Dischi di memoria attivati solo Macintosh mentre i due esterni,da 2TB l'uno,non sono attivati - Storia a 20,Livelli cache a 4 - Dimensioni cache porzione a 128K.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 6 ospiti
