Non so come tu in precedenza abbia usato CCC, visto che hai trovato difficoltà.
In ogni modo, è più difficile spiegarlo che farlo.
Adesso tu in pratica hai il sistema pulito con tutti le applicazioni ecc ecc..
No devi fare altro, dopo aver inizializzato, per sicurezza, un HD esterno leggermente più grande della capienza occupata attualmente dal tuo HD interno, scegliere:
sulla sinistra di CCC in Origine dal menù a tendina, il tuo HD interno.
A destra in Destinazione sempre dal menù a tendina, il tuo HD esterno.
In basso a destra Clona.
Alla fine avrai il tuo attuale sistema e quindi l'HD interno interamente clonato sull'HD esterno.
In caso di problemi futuri, non devi fare altro che collegare il tuo HD esterno dove hai clonato il sistema.
Avviare il Mac tenendo premuto il tasto ALT.
Scegliere come HD di partenza l'HD esterno.
Quando si è caricato il sistema, apri CCC e fai esattamente la procedura inversa.
Cioè devi clonare l'HD esterno, che in quel momento è quello di partenza, sull'HD interno.
Quindi sulla Sinistra di CCC dal menù a tendina sceglierai l'HD esterno e sulla destra in Destinazione sceglierai l'HD interno.
Alla fine spegni il Mac, scollega l'HD esterno e riaccendi il Mac normalmente.
Ti troverai il sistema esattamente come lo hai lasciato quando lo hai clonato per l'ultima volta.
In seguito, tra qualche tempo se il tuo sistema gira regolarmente, ma tu hai nel frattempo apportato modifiche o aggiunto applicazioni ecc ecc puoi clonarlo di nuovo incrementando quello vecchio, CCC copierà solo le modifiche.
Comunque ti consiglio di avere una copia sempre di un sistema come ce l'hai adesso e un altra con le aggiunte.
Ricapitolando: Due copie clonate con CCC su due HD diversi esterni.
E Time Machine attivo, sempre, su di un altro HD, per eventuali recuperi di piccoli file, librerie, documenti, ecc ecc.
