bezerker
- Nuovo Maccanico
Riposto questa mia domanda passata inosservata in altra discussione
riguardo all'anteprima dei files AI, ho un problema: a suo tempo feci l'aggiunta del plugin ad hoc per illustrator di quick look e tutto funzionava bene.
Poi con il passaggio al 10.8 la cosa ha smesso di funzionare
i files si aprono correttamente in Anteprima ma se li apro con la barra vedo solo l'icona AI
cosa curiosa i pdf si vedono correttamente e mi si visualizza l'anteprima quindi se rinomino l'ai in pdf lo vedo
vedo bene anche gli eps
solo il formato AI mi da problemi
ho anche provato a rimettere il plugin nella cartella di quicklook e riavviare ma nulla è successo...
qualche idea???
mauropasha
- Geniale
Ciao, non so rispondere alla tua domanda.
Intervengo per due motivi: darti il benvenuto; quale altra discussione, visto che questo è il tuo primo messaggio?! Ovvero con quale altro nome l'hai aperta?
mauro
mauropasha
- Geniale
Ah. È vero, è un post molto vecchio e poi è stato fatto sul sito che è separato dal forum.
Rinnovo il benvenuto, in attesa di qualcuno che sappia rispondere ai tuoi quesiti.
mauro
robertos
Trovato sulla rete e quindi da prendere con le molle...
non tanto il primo punto (riparazione permessi) quanto quello del terminale, se non sei convinto di quello che fai
È probabile che il plug-in non sia caricato correttamente o la cache del server Quick Look sia danneggiata e debba essere ricostruita.
In primo luogo prova a eseguire una riparazione dei permessi sul disco di avvio utilizzando Utility Disco per garantire che il plug-in Quick Look e altri file che necessitano al server Quick Look siano propriamente accessibili, e quindi provare a forzare Quick Look a ricaricare il plug-in e la sua cache eseguendo i seguenti comandi nel terminale:
qlmanage-r
qlmanage-r cache
Dopo aver fatto questo, cancella i file di configurazione andando al
/ nomeutente / Libreria / cartella Preferenze
(in Lion premi il tasto Opzione e seleziona "Library" dal menu Vai del Finder), quindi rimuovi i file chiamati
com.apple.quicklook.ui.helper.plist
com.apple.quicklookconfig.plist,
com.apple.QuickLookDaemon.plist "
Rimossi questi file, prova di nuovo a vedere se è tornata l'anteprima dei documenti...
