Come vi trovate con Mountain Lion?
Phate
Oggetto del messaggio: Re: Come vi trovate con Mountain Lion?
Messaggio da Phate »
Kernel Panic ha scritto:
Phate ha scritto:Risultato: sistema pulito, scattante, con tutti i dati esattamente come erano prima, e ovviamente Kernel Panik sparito.
:wink:
Mah, se la causa del kernel panic era hardware dubito che l'avresti rimossa con una inizializzazione e se era software rischiavi di reimportarla tale e quale dal backup di Time Machine.
Ma la finezza, dovrebbe essere proprio questa, io non ho importato dal Backup di time Machine, ma con assistente migrazione da un Backup di time Machine.
La differenza è che Assistente Migrazione, dovrebbe, non toccare il sistema da cui proviene il Backup.
Ecco perché non ti porti dietro l'eventuale problema.
Evidente che la causa non era Hardware, o meglio il Kernel può essere generato da un'accoppiata malamente di Hardware e qualche driver di sistema, non sempre l'Hardware è compromesso.
Quindi nel caso specifico ha funzionato.
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
sauro69
Messaggio da sauro69 »
Ma nessuno risponde alla mia domanda???
Cosa si trascina Assistente Migrazione e Time Machine???
Le librerie VST e varie si possono importare con suddetti programmi o per esportare i VST
mi prendo anche qualche malfunzionamento di sistema e i drivers video si imbrogliano???
Nessuno bravo...????
Ciao e Buon 2013...
iMac 27" mid-2010 i5 2.8GHz 12Gb Ram, Hd 1T (richiamato)+ssd 250Gb, Macbook Pro retina 13" i5 8gb ram 256gb ssd, iPad Air2 64Gb. iPhone5 16Gb Nas Qnap TS-412 (personal cloud), Raspberry PI B+ per AirPrint, AirPlay, AirCheTePare, Raspberry PI 2....
Assistente Migrazione si trascina tutti gli elementi NON presenti nel Sistema attuale, e non crea conflitti. Chi l'ha usato s'e trovato bene.
Poi se hai "creato" allora dovrai risolvere eliminando i file "instabili".
Ma non puoi semplicemente importare la cartella Inizio?
E il resto te lo sistemi "a mano", un po' alla volta.
Messaggio da mattleega »
Kernel Panic ha scritto:Ma non puoi semplicemente importare la cartella Inizio?
Con quel che costa la mano d'opera? :shock:
sauro69
Pertanto se uno ha una libreria del sistema come VST e varie per importarle
le copia da qualche parte per poi rimetterle del nuovo sistema, giusto?
Quindi assistente migrazione non lo fà e se uso time machine rischio che mi "sporchi" il nuovo
sistema....come mi ha fatto :roll:
Uffa! Allora non è proprio ne semplice e sicuro come dicono...peccato che le app che uso su iMac
su GNU-Linux non ci siano, mi mancano le /home, /usr, /bin, /etc, /sbin... :cry:
:hello1: comunque rinnovo gli auguri :hello1:
Vedrai che Assistente Migrazione ti stupirà! Usalo.
sauro69 ha scritto: ...peccato che le app che uso su iMac
Come sarebbe che ti mancano? "usr" è una cartella nascosta, per arrivarci: menù del Finder/Vai/Vai alla cartella e nello spazio scrivi come vedi nell'immagine.
Clic su "Vai" e sei dentro, lì trovi "bin", "sbin" etc.
Ma alla fine a che ti serve? Certe applicazioni vanno obbligatoriamente reinstallate ex novo (con il loro installer se c'è).
Viossy81
Messaggio da Viossy81 »
Zen ha scritto:Il messaggio spesso compare quando la vita della batteria in rapporto ai cicli non è alta.
Non credo c'entri Snow Leopard piuttosto che Lion o ML. Credo ci sia una sorta di reset del chip quando si fa l'upgrade che riassesta il valore.
Il fatto che compaia e scompaia indica che la percentuale della vita "oscilla" ovvero un comportamento normale.
Probabilmente se installassi Snow Leopard ora, avresti lo stesso avviso.
Probabilmente ti capita di vederlo dopo una scarica più profonda e scompare quando fai piccole ricariche parziali.
Il fatto che salti fuori dopo un upgrade non è casuale secondo me, anche perché c'era gente con Snow Leopard aggiornato da Leopard con lo stesso problema.
- Scrivo su iMaccanici con il mio iPhone
Torno a scrivervi dopo un po' di tempo. Allora: alla fine ho deciso di tentare il downgrade e dopo un po di tempo senza alcun problema, si è ripresentato l'avviso anche su Snow Leopard, cosa che non mi è mai accaduta nei mesi scorsi in cui avevo SL. Mi sembra doveroso, quindi, chiedere infinitamente scusa a Zen e alla mia insistenza su questo punto. Il problema, quindi, è legato alla mia batteria e non al sistema. Detto questo, alla fine sono tornato a Mountain Lion (sembro uno schizofrenico!!!! :D) e vedremo se questa volta riuscirò a convincermi a stare qui... Le prestazioni sono leggermente inferiori a Snow Leopard, ma alcune nuove funzioni le trovo molto molto utili.. Speriamo bene.
PS: sempre il solito problema della chiusura lenta, speriamo in un aggiornamento risolutivo
Macbook Pro mid-2009 15" customized with SSD 240GB + HDD 250GB - RAM 8 GB + NuPower Extended Battery. OS X El Capitan
Geniale
Geniale
Messaggio da mauropasha »
Viossy81 ha scritto:...Mi sembra doveroso, quindi, chiedere infinitamente scusa...
I miei complimenti.
È sempre più difficile trovare qualcuno che ammette i propri errori.
:thumbleft:
