salve a tutti...
avrei una domandina da fare... e' possibile collegare la playstation2 al mac via ethernet per connetterla ad internet??? e se si devo configurare una rete? ..come si fa?
allora dovresti provare a collegarla al Mac condividendo la connessione a internet di quest'ultimo, anche se non so dirti, in verità, se la cosa possa funzionare, non possedendo una Playstation2...
Apri Preferenze di Sistema.
Accedi al pannello Condivisione. spunta il comando Condivisione Internet che vedi a sinistra in penultimo posto nella lista.
Sulla destra trovi, in alto, un menù a tendina dove scegliere quale connessione condividere.
Tu scegli Airport.
Sotto, sempre a destra, spunta Ethernet.
A questo punto i dispositivi collegati via Ethernet alla presa del tuo computer possono vedere Internet.
Si troveranno dietro un NAT generato dal tuo computer.
Per il collegamento via cavo... credo che le nuove prese Apple riconoscano la direzione del segnale e quindi NON dovresti aver bisogno nè di un cavo invertito nè di un hub... ma non ne sono sicurissimo.
Fa riferimento ad un MacOSX più vecchio, quindi per impostare la condivisione internet su SnowLeopard segui le indicazioni che ti ho dato io.
KconicK ma che Mac possiedi?
Se è una macchina successiva al 2004 le porte Ethernet sono a riconoscimento automatico quindi non hai bisogno di Hub o di cavo cross
Per la questione degli IP, prima di mettere mano, affidati all'attribuzione automatica di MacOS sulla porta Ethernet e vedi se tutto funziona.
Se non dovesse essere così, facci sapere e proveremo a consigliarti
le prese ethernet dei Mac recenti sono tutte autosensing, per quanto ricordo, per cui dovrebbero essere in grado di discernere sia il cavo che gli viene collegato, sia a cosa è collegato il cavo.
Stopped,
dipende da come hai impostata la rete locale.
ad esempio a casa mia il router principale NON usa DHCP e l'indirizzo interno del Mac collegato via Ethernet è 172.30.0.16
BENE, quando condivido internet via Airport da questa macchina il computer ospite riceve un IP 10.0.2.44
e riceve anche i DNS dal Mac ospitante
Se, invece, sei agganciato ad un proxy e se i DNS non sono impostati dal router ospitante... allora si che devi inserire l'indirizzo e la pass del proxy ed i DNS
DIPENDE... quindi
aspettiamo che KconicK ci faccia sapere se ha necessità o meno di impostare questi parametri...
inoltre io non ho la più pallida idea di come si impostino su una PS2... a dire il vero non so neanche che faccia abbia una PS2
ok... allora nn riesco a condividere la connessione... mi dice stato inattivo, e se chiudo le preferenze e poi le riapro le modifiche nn sono salvate..
cmq ho un macbook bianco del 2009 se nn sbaglio...cmq la penultima versione
Ultima modifica di KconicK il dom, 18 lug 2010 15:46, modificato 1 volta in totale.
Ricapitoliamo, KconicK...
il problema allora dici che risiede nel pannelo delle preferenze di Sistema?
Che sistema usi? Tiger? Leopard? SnowLeopard?
Hai sbloccato il lucchetto in basso a sinistra? Occorrono ID e password di amministratore nel caso il lucchetto sia chiuso.
Se crei un nuovo utente con credenziali di amministratore, fai il LogIn come nuovo Utente e provi ad attivare la condivisione Internet cosa accade?
Se con un Nuovo Utente la condivisione funziona, allora ci sarà qualche file di preferenza corrotto nel tuo vecchio utente.
Se, anche con un nuovo Utente la condivisione non funziona allora prenderemo in considerazione altre ipotesi.
allora uso snow 10.6.4 sono l'unico utente in pratica clicco su condivisione internet, clicco su ethernet, lo stato passa da inattivo con pallino rosso a inattivo con pallina grigia poi tornando indietro e/o chiudendo la finestra le impostazioni appena date nn vengono mantenute.
D'altra parte provo a configurare la play con id e pass per connettersi ad internet e naturalmente fallisce il test della connessione.. puo' darsi che nn si vedano ( mac e ps2) perche' nn usano lo stesso protocollo?? magari c'e' un programma che gestisce la connessione via ethernet?
