C'é qualche esperto di elettronica?
carkinzo
Oggetto del messaggio: C'é qualche esperto di elettronica?
Messaggio da carkinzo »
Il mio problema è il seguente:
ho un piccolo computer che controlla un telescopio e quindi si tratta di una cosa dedicata.
Da un po' di tempo, mi sta dando dei problemi con i pulsanti di comando,
che sono i classici pulsanti in gomma, tipo quelli dei telecomandi dei televisori,
ma un po' più grandi. Mi dicono che non è riparabile, ma siccome io mi fido poco,
cercando in giro trovo dei commenti che dicono che il problema sia legato ai
contatti magnetici che ci sono sul retro dei pulsanti. Con il tempo si sporcano o si
usurano e il problema è tutto li. Ho provato a smontarlo e ripulirlo, anche se non
presentava sporcizie evidenti, ma non ho ottenuto risultati.
C'è un esperto di elettronica che può darmi qualche consiglio?
Ho letto da qualche parte che sembra ci sia un prodotto da applicare su questi
contatti magnetici, ma non sono riuscito a trovare niente in proposito.
Grazie per l'eventuale aiuto.
Oggetto del messaggio: Re: C'é qualche esperto di elettronica?
Messaggio da Paolofast »
Il mio consiglio riguarda SOLO ED ESCLUSIVAMENTE la pulizia dei contatti.
Se il problema è quello, bene, se non funziona, vuole dire che il problema è un altro.
Per pulire i contatti esistono bombolette apposite contenenti alcol isopropilico.
In negozio trovo di solito quella con il nome L-15, su Amazon trovi queste:
https://amzn.to/3idr2kQ
https://amzn.to/2ZjDbvV
Lo stesso alcol isopropilico, spruzzato su un panno, senza esagerare, che non sgoccioli, serve a pulire tastiere, display, ecc.
Se installando Yosemite, El Capitan, Sierra, High Sierra, Mojave o Catalina, il Mac vi dice che l'installer è danneggiato, non è danneggiato, ha il certificato scaduto. Leggete qui:
viewtopic.php?f=33&t=46076
In pratica o scarichi l'installer aggiornato o modifichi la data nell'orologio del Mac.
Questo sembra più specifico dell'alcol isopropilico (ottimo comunque per pulire lo sporco più incallito e rimuovere la vecchia pasta termica).
https://amzn.to/2Vtc4gC
Maurizio
Messaggio da Maurizio »
Quello che in questo caso potrebbe essere una soluzione è ripristinare lo stato di conducibilità dei contatti. Vedi su questo link come si procede.
https://www.wikihow.it/Riparare-un-Telecomando
Ho avuto lo stesso problema con la tastiera dell'iMac Bondi blu e con un telecomando dell'amplificatore ed ho risolto in questo modo.
Spero che il suggerimento ti sia utile.
carkinzo
Vi ringrazio, vedrò quello che riuscirò a fare.
Sinceramente ho un po' paura di fare danni e
questo sarebbe un bel problema, perché
sostituirlo come mi hanno suggerito, per ora
non ci penso neanche, perché è molto costoso!
Scusa la curiosità, è costoso il telecomando o il computer è tutto nel telecomando?
lun, 29 giu 2020 15:18
Infatti è composto da alcol isopropilico anche lui.
Come tutti gli spray puliscicontatti, senza eccezioni.
carkinzo
Kernel Panic ha scritto:
lun, 29 giu 2020 21:36
E' un piccolo computer dedicato, che poi è collegato con un cavo tipo pc a quella
che si chiama Montatura, che è quella struttura che sostiene il telescopio e tutti
i suoi accessori e fa i dovuti movimenti, per controbattere la rotazione della Terra.
Quindi è solo questo piccolo computer, ma costa quasi 1000 euro!!!
Mi hanno detto che si trova in commercio (ma non saprei come chiamarlo),
un pennarello che contiene una sostanza conduttrice e passandolo sul contatto
magnetico dei pulsanti, potrebbe dare una mano, solo che anche se funzionasse,
sembra solo per poco, perché dopo un po' di utilizzo se ne va via!
Messaggio da Scialla »
anche la grafite è un conduttore....
prova a passarci sopra un po di volte una matita (sul tasto)
scap61
Messaggio da scap61 »
carkinzo ha scritto:
mar, 30 giu 2020 21:29
allora penso prorpio che i consigli dati nei posto precedenti siano corretti, cerca come riparare telecomando o anche joypad delle console
io ho usato un pennarello ma non e' stato efficace, ho preso invece una vernice conduttiva in pipetta che poi va fatta asciugare davanti ad una lampadina per alcuni minuti e mi ha sistemato bene alcuni telecomandi
comunque non sono come rimetterli a nuovo, magari vanno per un po' ma poi va rifatto
Messaggio da J.T.Kirk »
Qualche foto dimostrativa? (dei corpi celesti intendo)
carkinzo
La prova della matita l'ho fatta, ma ha peggiorato la situazione,
dopo non andava più niente!!!
Ho dovuto ripulire il tutto.
pierospanu
Messaggio da pierospanu »
J.T.Kirk ha scritto:
mer, 01 lug 2020 12:23
Io direi che forse sarebbe più funzionale alla soluzione del problema qualche foto dell'aggeggio (magari anche aperto).
Poi, una volta risolto, potrebbero essere interessanti le foto astronomiche...
Piero
magodioz
Messaggio da magodioz »
vediamo di capirci qualcosa , i contatti sono tipo in gomma nera ? ricoperti di materiale conduttivo ? su ebay c'e' qualcosa .....
https://www.ebay.it/itm/KIT-RIPARAZIONE ... 0008.m2219
Kit di riparazione per le tastiere in gomma o dei telecomandi in genere.
Dopo l'intervento la tastiera rimane estremamente flessibile
e si ripristina la conducibilità elettrica dei contatti del tasto difettoso
che in genere non funziona a causa del deterioramento dello strato
di grafite di carbone.
Il kit è sufficiente in genere per riparare almeno 50 tasti.
Sono presenti nel kit anche gli attrezzi necessari alla riparazione.
carkinzo
pierospanu ha scritto:
mer, 01 lug 2020 22:12
Piero
Il problema è che non mi ricordo mai come si fa ad inserire le foto nei forum!!!
