Per parlare di qualsiasi altra cosa che abbia poco o niente a che fare col mondo Mac
Reid
- Stella nascente
Ciao a tutti,
stasera ho avuto un problema con la connessione, mi continuava a saltare. Ho guardato nel registro eventi, secondo voi sono entrati nel mio router?
Mar 11 18:56:51-IDS proto parser : tcp data on syn segment (1 of 1) : 192.xxx.x.x 0589 TCP xxxxx->443 [S.....] seq xxxxxxxx win xxxxx
SNTP Systemtime update: time setting 01:06:35 > new time setting: 18:50:53
grazie mille per l'aiuto
Il backup è quella cosa che va fatta prima
Reid
- Stella nascente
In più mi è comparsa la possibilità di fare la diagnosi, è risultato questo....
- Schermata 2020-03-11 alle 18.38.05.png (32.13 KiB) Visto 271 volte
Reid
- Stella nascente
Grazie per la risposta....
a cosa serve Murus ?
- Pro-Expert
Reid ha scritto: ↑mer, 11 mar 2020 19:45
... a cosa serve Murus ?
C'è in quel link.
È un firewalls aggiuntivo, oltre al Packet Filter di sistema
Anche quello preimpostato è personalizzabile
https://support.apple.com/it-it/HT201642
Ma Murus è più semplice e non fai errori.
Scegli il livello 3, è sicuro senza restrizioni eccessive e ingiustificate
Reid
- Stella nascente
ma il Firewall del modem deve essere attivo?
non so perche ma ora mi dice che è disattivato
- Pro-Expert
Se hai il tuo personale non ha importanza.
Comunque reinizializza il modem, resettalo alle condizioni di fabbrica.
C'è un tastino, spesso dentro un foro piccolo in cui inserire il ferro di un fermaglio/graffetta
Reid
- Stella nascente
Grazie per la pazienza.
Mi sono collegato al router e l'ho resettato alle impostazioni di fabbrica dalla schermata delle impostazioni del router stesso. Provo cosi...boh.
Inoltre, visto che il firewall di Fastweb gateway era disattivato, ho messo come impostazione, la protezione standard.
Da prima è caduta giusto due volte.
Il problema è che quando mi cade la linea, il modem si riavvia da solo.
Si spegne tutto e poi si riaccende....
- Pro-Expert
In ogni caso, se ben ricordo, la rete Fastweb è una rete chiusa.
A monte ha delle protezioni più che sicure
Reid
- Stella nascente
faxus ha scritto: ↑gio, 12 mar 2020 00:00
ora ho anche aperto una chiamata all'assistenza visto che nell'ultima ora il modem si è riavviato 3 volte.
Non penso sia il firewall che ho attivato a far riavviare il modem...anche perche lo faceva anche prima....boh non so piu cosa pensare
Fattelo cambiare da Fastweb, non si dovrebbe pagare nulla!
Visitano il forum: Nessuno e 26 ospiti
