Corrente elettrica oltre i 250V
Prova con una presa temporizzata per gli elettrodomestici che si possono spegnere. 5/6 € nei brico.
È una soluzione tampone fino a quando risolveranno il problema.
Quelli di una volta che si collegavano tra rete luce e il preziosissimo televisore, erano Stabilizzatori a ferro saturo
Quelli buoni (e costosi) erano estremamente efficaci contro gli sbalzi di tensione, deformavano la sinusoide in uscita ma funzionavano benone. Prova ne sia che ne rimangono ancora molti.
Ho fatto una piccola ricerca e ho scoperto che ne costruiscono ancora.
Ad esempio qui
Qui invece, pdf con caratteristiche tecniche.
alfio
Visto che l'inconveniente si manifesta ripetutamente ed in momenti diversi consiglierei di far installare da ENEL un voltmetro registratore.
kext
alfio ha scritto:
gio, 26 mar 2020 00:14
Si, è quello che ho richiesto, sperando che quanto richiesto venga rispettato..
kext
un piccolo aggiornamento..
Per la situazione attuale, non mi vengono a installare il voltmetro alchè ho alzato la cornetta e ho chiamato i piani alti..
Risultato: in questa settimana regolano la tensione dei trasformatori di... TUTTA LA CITTà; ovviamente mi conserverò l'avviso che hanno applicato in tutta la città come "nota memorabile di quella volta in cui..". :D
kext ha scritto:
mar, 31 mar 2020 20:21
Da incorniciare e appendere (solo dopo che avranno fatto il lavoro e verificato che funzioni bene). :D
Sono chiusi, i corniciai...
pierospanu
Stato: Connesso
... alchè ho alzato la cornetta e ho chiamato i piani alti..
Risultato: in questa settimana regolano la tensione dei trasformatori di... TUTTA LA CITTà...
Ma che entrature hai? l'AD di Terna?
Piero
kext
Dopo l'intervento di venerdì, finalmente la corrente non sfiora i 240V.. Alleluia!!
Visitano il forum: Bing [Bot] e 4 ospiti
