TV LG e HardDisk USB problema sui permessi
esco
Per consultare file audiovideo su una TV LG attraverso una porta USB è prevista la possibilità di collegare un HD fino a 2TB. Ho formattato l'HD direttamente con il TV LG che ha scelto lo standard NTFS. L'HD così formattato e collegato al MAC si vede sulla scrivania, ma non riesco a copiare nessun file all'interno per mancanza di permessi di scrittura. Ho tentato senza successo dalla finestra informazioni dell'HD ad aggiungere i permessi. Esiste un comando da terminale o altro per abilitare questi permessi ?
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
MacOS non scrive nativamente su dischi NTFS, devi comprare un software apposito tipo Paragon
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
Prima che tu ti metta a cercare: sì, esistono altri software alternativi a Paragon.
Alcuni gratuiti, altri che, euro più euro meno, costano come Paragon.
Funzionano TUTTI male.
L'unico che funziona veramente bene è Paragon.
esco
€ 19,95 è il costo di Paragon: se non trovo il tempo di installare una macchina virtuale con Windows, procedo all’acquisto.
Le istruzioni LG però indicano che il TV, attraverso la porta USB, leggerebbe anche HD con formato FAT: temo che MacOsX 10.14.5 Mojave non possa formattare in questo formato. Inoltre quale formato sarebbe preferibile in questo caso tra NTFS e FAT (ricordo limiti della dimensione massima dei file a 2GB...)?
Qualunque Mac legge, scrive e formatta in FAT.
C'è il limite dei 2 (o 4?) GB insiti nel formato.
Esiste ExFAT che supera il limite.
Mac lo supporta pienamente (lettura, scrittura, formattazione), esattamente come FAT, ma molti televisori non lo leggono.
Ultima modifica di Paolofast il mar, 03 set 2019 11:50, modificato 1 volta in totale.
Il limite è 4 Gb.
La tua LG non legge i file in rete? Io (con la LG) ho risolto così....
esco
Si, il TV LG legge i file in rete, ad esempio attraverso Plex, ma vorrei provare la connessione diretta via USB.
Considerato che limite dei 4GB è un problema per diversi file, proverò il formato NTFS.
esco ha scritto:
mar, 03 set 2019 15:13
Hai controllato se per caso legge il formato ExFAT?
È vero che sono in pochi, però potresti essere fortunato…
esco
Secondo voi quella che segue può essere una soluzione?
Ecco come scrivere su un’unità NTFS con Mac OS X gratis e senza installare programmi di terze parti
Collega l’hard disk formattato in NTFS a una delle porte USB sul Mac.
Vai su Applicazioni>Utility e avvia il Terminale.
Nel terminale digita il seguente comando: sudo nano /etc/ fstab
dai Invio e inserisci la password se richiesto.
Si aprirà un editor che ti consentirà di modificare il file fstab, da qui dovrai digitare il seguente comando:
LABEL=NAME none ntfs rw,auto,nobrowse (è necessario sostituire la parola NAME con il nome esatto del disco).
Infine digita i tasti CTRL-O per apportare le modifiche e CTRL-X per chiudere la l’editor.
Espelli l'unità e ricollegarla.
L'unità non sarà più mostrata nel Finder e d’ora in avanti, ogni qualvolta collegherai un hard disk NTFS al Mac dovrai aprire il Terminale e digitare il comando:
open /Volumes
Fatto ciò, sarà sufficiente attendere qualche secondo per veder comparire il volume NTFS, il quale sarà totalmente funzionante e utilizzabile sul tuo Mac.
esco
Ho utilizzato Paragon e finalmente ho potuto copiare i file audio-video sull'HD NTFS ed il materiale audio-video è perfettamente accessibile dal software della TV. Devo però segnalare che in queste settimane di test l'interfaccia utente LG si presenta molto scarsa rispetto all'interfaccia utente Plex, ad esempio per la gestione dei contenuti che Plex consente di filtrare con numerose opzioni e fluide anteprime.
Quindi ho ripristinato il server Plex su un iMac a sua volta collegato ad un HD Thunderbolt che contiene il materiale audio-video: la visione è fluida con l'App Plex di AppleTV collegata via HDMI alla TV. AppleTV è collegata via cavo alla LAN e l'iMac è collegato alla LAN via WiFi.
Ho anche provato a by-passare AppleTV utilizzando l'App Plex di TV LG, ma anche in questo caso i risultati mi sembrano un po', inferiori in termini di fluidità, rispetto all'App Plex di AppleTV, che non è neanche ultima versione 4K.
