Ha una uscita audio toslink che servirebbe allo scopo, presumo che l'impianto esistente abbia un ingresso audio ottico
Si esattamente.. Ormai la maggior parte dei dispositivi (compresi macbook e similari) trasmettono segnali LPCM tramite HDMI.. A quanto pare, i televisori che hanno solo uscita digitale coassiale/ottica, erogano solo segnali PCM stereo e non 5.1.. Da qui la richiesta..
puoi fornirmi di qualche link? Non li ho mai provati personalmente e quindi non so quale azienda sia più affidabile di altre..
Io credo che se una cosa funziona, non la si cambia, anzi magari la si espande..Turiddo1 ha scritto: ↑mar, 23 lug 2019 13:29Ho avuto qualche anno fa' lo stesso problema avevo un ottimo audiovideo receiver
ma purtroppo era obsoleto alla fine l'ho sostituito, se si vuole tenere il vecchio ampli bisogna vedere gli standard supportati dal vecchio ampli
(frequenze campionamento/ bit/ e vari sistemi di compressione Dolby/DTS vari /PCM.
Per me l'unica soluzione e' sostituire l'AV ampli se poi vuoi usare tutto quello che ti d'ha l'HDMI altrimenti
un DAC esterno collegato via spdif (ottico o coassiale). Per l'ampli senza spendere cifre folli che tanto i film
che meritano l'utilizzo di un Home cinema si contano sulla punta delle dita.
