Aggiornare un Home Theatre con HDMI
kext
Oggetto del messaggio: Aggiornare un Home Theatre con HDMI
Messaggio Inviato: mar, 23 lug 2019 08:32
Ciao ragazzi! Ho bisogno di un vostro consiglio!!
Un "cliente" mi ha chiesto di aggiornare il suo impianto Home Theatre che non ha le porte HDMI..
Siccome il suo impianto è ancora valido, avevo pensato ad un aggeggio tipo questo
:arrow: https://www.amazon.it/dp/B07H4JMDRV/
o similari.. Voi che ne pensate? C'è un modello simile di qualità superiore?
Grazie mille!
:!: Ultimo articolo: Sito web in Alpha test :!:
ImmagineImmagine
robertos
Oggetto del messaggio: Re: Aggiornare un Home Theatre con HDMI
Messaggio Inviato: mar, 23 lug 2019 11:04
mmmm... sei sicuro che questo attrezzo possa servire al tuo scopo?
direi che abbia solo 4 ingressi HDMI che sono proprio quelli che mancano
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Mai provati di persona, ma ho fatto acquistare dei prodotti simili e nessuno si è mai lamentato.
MacBook Pro 13" (i5 | 8GB | 256GB SSD)
iPhone SE (2017, 32GB)
iOS Expert
iOS Expert
Messaggio Inviato: mar, 23 lug 2019 11:38
Ha una uscita audio toslink che servirebbe allo scopo, presumo che l'impianto esistente abbia un ingresso audio ottico
Turiddo1
Messaggio Inviato: mar, 23 lug 2019 13:29
Ho avuto qualche anno fa' lo stesso problema avevo un ottimo audiovideo receiver
ma purtroppo era obsoleto alla fine l'ho sostituito, se si vuole tenere il vecchio ampli bisogna vedere gli standard supportati dal vecchio ampli
(frequenze campionamento/ bit/ e vari sistemi di compressione Dolby/DTS vari /PCM.
Per me l'unica soluzione e' sostituire l'AV ampli se poi vuoi usare tutto quello che ti d'ha l'HDMI altrimenti
un DAC esterno collegato via spdif (ottico o coassiale). Per l'ampli senza spendere cifre folli che tanto i film
che meritano l'utilizzo di un Home cinema si contano sulla punta delle dita.
kext
Messaggio Inviato: mar, 23 lug 2019 13:31
Si esattamente.. Ormai la maggior parte dei dispositivi (compresi macbook e similari) trasmettono segnali LPCM tramite HDMI.. A quanto pare, i televisori che hanno solo uscita digitale coassiale/ottica, erogano solo segnali PCM stereo e non 5.1.. Da qui la richiesta..
Sfruttando, come dice bene Scialla, l'uscita digitale toslink di questi apparecchi, dovrebbero "codificare" da LPCM a dolby surround (compatibile con l'uscita digitale toslink, che l'impianto home theatre ha)..
puoi fornirmi di qualche link? Non li ho mai provati personalmente e quindi non so quale azienda sia più affidabile di altre..
p.s. Roberto, è un piacere rileggerti qui ;)
ImmagineImmagine
kext
Messaggio Inviato: mar, 23 lug 2019 13:33
Io credo che se una cosa funziona, non la si cambia, anzi magari la si espande..
L'amplificatore ha tutti gli standard, ma non ha l'entrata HDMI.. Credo sia davvero un peccato fargli sostenere una spesa di minimo 300-400 euro, cambiargli tutte le impostazioni, magari suona "diverso"; rispetto ad una spesa di 50-70 euro mantenendo l'impianto esistense e aggiungendo una "espansione" (a maggior ragione in caso di guasti..)
Altri prodotti:
https://www.amazon.it/dp/B07FMQBDMG/ 27€ ESYNiC
https://www.amazon.it/dp/B07T22SXDW/ 49€ Tendak
ImmagineImmagine
Turiddo1
Messaggio Inviato: mar, 23 lug 2019 14:46
se non ha l'HDMI come ingresso comincia ad esser datato visto che sono + di dieci anni che fanno ampli av con ingressi hdmi
e cmq adesso ampli da 200E gia' hanno ingressi HDMI, poi certo se hai un oggetto tipo Mchintosh allora giustifico tenerlo poi
purtroppo adesso anche questo tipo di elettroniche non dura molto. Io avevo un Onkio preso nel 1999 pagato quasi 2 milioni di lire
suonava bene pero' adesso e' diventato d'antiquariato poi fai come vuoi e poi e' un discorso molto lungo e complicato per fare un
esempio gia' lo standard BRay e' oramai obsoleto, audio 16bit anticaglia e petrella..
kext
Messaggio Inviato: mer, 24 lug 2019 14:37
Gli ho preso questo modello della Tendak, venduto e spedito da Amazon
:arrow: https://www.amazon.it/dp/B07T22SXDW/
Gli ho chiesto se poteva lasciarmelo per un fine settimana in modo di farne una mini recensione, tempo permettendo..
ImmagineImmagine
