Avanti, senza vergogna, con DetectX/Profile
Oggetto del messaggio: Re: Avanti, senza vergogna, con DetectX/Profile
Messaggio da faxus »
Pirrit no, ma un bel po' di marciume, da Spigot in giù.
Ci vorrà un po' di tempo.
Poi ne dovrai mettere altro tu
esco
secondo te non posso semplicemente cestinare i file rilevati da DetectX, ad esempio i fine "Spigot" ?
Hai fatto una bella collezione di porcherie come detto già.
Non solo Spigot ma anche ChiliTab, SystemExtr, MSHelper, HiddenLotus, MacPerformance, UpdateMac, SearchMe, MacBooster eccetera eccetera.
Ti sto preparando una soluzione, ma... Vedremo...
Intanto valuta anche, fuori dal problema suddetto:
- Non so che software TrendMicro usi, assomiglia molto ad un antivirus, no?
- OCS Inventory Mac Agent spero sia aggiornato…
esco
faxus ha scritto:
sab, 16 mar 2019 09:12
Hai fatto una bella collezione di porcherie come detto già. Non solo Spigot ma anche ChiliTab, SystemExtr, MSHelper, HiddenLotus, MacPerformance, UpdateMac, SearchMe, MacBooster eccetera eccetera. Ti sto preparando una soluzione, ma... Vedremo...
spero non sia necessario re-installare tutto: intanto controllo che TimeMachine sia normalmente operativo, grazie
non so cosa sia
un software per gestire l'inventario dei computer in LAN: da rimuovere!
Adesso:
1) Vuota il cestino
2) Riavvia con ⇧ abbassato, poi riavvia normalmente
3) esegui con Terminale:
sudo launchctl unload ~/Library/LaunchAgents/com.SystemExtr.plist⁩ ~/Library/LaunchAgents/com.V5wN2.plist⁩ ~/Library/LaunchAgents/com.DpFSx.plist⁩ ~/Library/LaunchAgents/com.UkCJZ.plist⁩ ~/Library/LaunchAgents/com.FNONn.plist⁩ /Library/LaunchDaemons/bf32gedac1.plist ~/Library/LaunchAgents/com.spongin.plist ~/Library/LaunchAgents/com.filtrable.ew.plist ~/Library/LaunchAgents/com.batrachoid_castral.plist
Poi
sudo rm -rf ~/Library/SystemExtr⁩ ~/Library/LaunchAgents/com.SystemExtr.plist ~/Library/LaunchAgents/com.V5wN2.plist⁩ ~/Library/LaunchAgents/com.DpFSx.plist⁩ ~/Library/LaunchAgents/com.UkCJZ.plist⁩ ~/Library/LaunchAgents/com.FNONn.plist⁩ /Library/LaunchDaemons/bf32gedac1.plist ~/Library/Caches/SystemExtr.SystemExtr ~/Library/ApplicationCk ~/Library/walleva ~/Library/UpdateMac ~/Library/search.amp ~/Library/ApplicationContents ~/Library/Application\Support/Spigot ~/Library/Application\Support/AppPolicy /Applications/.UpdateMac* /var/tmp/re.txt ~/Library/Application\Support/MacBooster* ~/Library/filtrable.ew/ /Library/MacMorDaemon /Library/Application\ Support/bf32gedac1* /Library/X3qEz* ~/Library/WZUc2 ~/Library/espouser ~/Library/refuel.ur ~/Library/MacInstallPall* ~/Library/.clappy ~/Library/W1Sqg ~/Library/.44mjs ~Library/.pper ~Library/ApplicationMor ~/Library/search.amp ~/Library/ApplicationCk ~/Library/instance ~/Library/.B92c0853ecfc ~Library/PersonalizationPortrait ~Library/FileOpen ~Library/FileOpen ~Library/Sync\Services ~/Library/Submarines ~/Library/Widgets ~/Library/SavedDataFiles ~/Library/Application\Support/Librarian ~/Library/Application\Support/com.apptentive.feedback ~/Library/Application\Support/dmd ~/Library/Application\Support/Cellulo ~/Library/Application\Support/.ACCC_Lock ~/Library/Application\Support/.ADCS_Lock /Applications/.UpdateMac* /Applications/FileOpen /Library/.pper /Library/ApplicationMor /Library/.B92c0853ecfc /Library/Application\Support/FileOpen
- Elimina
Amule
Memorya
Memory Clean
- Nutro sospetti su:
Home.app
HueslipapierViewer.app
- Nutro forti sospetti ma è improbo cancellare selettivamente alcuni contenuti di ~/Shared.
Ti direi di cancellare l'intero contenuto.
Però alcuni produttori di software come Adobe, Microsoft, Parallels, Gimp ecc usano mettere dei file funzionali e potrebbero dare conseguenze negative.
Sospetto comunque che possano esserci chiavi di riproduzione degli adware/malware.
NOTA BENE e accetta prima di eseguire:
- Come ovvio non posso testare i comandi, che ho creato appositamente per te.
Per cui tieni conto di errori possibili. Mi baso sul fatto che tu abbia un valido e aggiornato backup per consegnarteli.
- Se viene rilevata l’assenza di qualcuno di quei file, esegui egualmente per gli altri
- Come corollario a tutto questo potrei aver incluso nelle cancellazioni dei file non in lista bianca ma leciti, prevedi quindi eventuali reinstallazioni di software poco noti che eventualmente rileverai non funzionanti o che crollano.
Finito questo, opera con OnyX
Menù Manutenzione
Con queste opzioni
Poi riavvia
NOTA FINALE:
A mio parere dovresti reinstallare da zero.
Ho fatto questo lavoraccio per analizzare una condizione di infestazione del Mac da adware/malvare veramente disastrosa.
Ai livelli di Pirrit.
Sarà utile per altri in futuro.
Ad un certo punto mi sono anche stancato un po', quindi, nel caso decidessi di insistere a curare la situazione, guarda bene anche tu.
Poi eventualmente riposta tutto daccapo
esco
Ho eseguito quanto indicato.
Prima di avviare i comandi da terminale è comparsa una finestra che chiedeva di autorizzare "bash" di controllare "System Events": non ho consentito.
Al termine delle attività indicate ho eseguito DirectX e sono comparse ancora 9 indicazioni: ho cestinato i 9 file/cartelle.
Ho eseguito nuovamente DirectX che non ha rilevato nulla in "Search", segue quanto riportato in "Profile" :
Timestamp (14): Sat Mar 16 23:45:03 2019
DetectX Swift v1.085
macOS: Version 10.14.3 (Build 18D109)
File System: apfs
Boot time: Sat Mar 16 18:39:48 2019
Uptime:  5:05, 1 user
Spotlight status for /:
	Indexing enabled.
FileVault is Off.
Internet:	Reachable
    Hardware Overview:
      Model Name: iMac
      Model Identifier: iMac13,2
      Processor Name: Intel Core i5
      Processor Speed: 2,9 GHz
      Number of Processors: 1
      Total Number of Cores: 4
      L2 Cache (per Core): 256 KB
      L3 Cache: 6 MB
      Memory: 16 GB
      Boot ROM Version: 281.0.0.0.0
      SMC Version (system): 2.11f14
  Sharing Preferences:
	File Sharing:  On
	Screen Sharing:  On
	Remote Management:  On
	Back To My Mac:  Off
	Remote Login:  On
	Remote Apple Events:  Off
3rd Party Kexts (loaded):
 $PATH:
/etc/paths:
	/usr/bin
	/bin
	/usr/sbin
	/sbin
	/usr/local/bin
/etc/paths.d/:
~/.bash_profile:
~/.bashrc:
~/.bash_login:
~/.profile:
~/.bash_logout:
 User Launchd processes:
PID	Status	Label
528	0	com.fileopen.Client.Broker
-	78	V5wN2
-	78	DpFSx
547	0	com.adobe.GC.AGM
-	0	com.skype.skype.shareagent
-	0	com.logmein.GoToMeeting.G2MUpdate
-	78	UkCJZ
-	78	com.adobe.AdobeCreativeCloud
-	0	com.openssh.ssh-agent
-	78	/Users/cmo/Library/espouser/jLqkkaOo/batrachoid_castral
-	0	com.adobe.GC.Scheduler-1.0
-	104	com.adobe.ARMDCHelper.cc24aef4a1b90ed56a725c38014c95072f92651fb65e1bf9c8e43c37a23d420d
-	78	FNONn
-	0	com.MacCheck.app
-	0	com.infocert.dike
-	0	com.oracle.java.Java-Updater
-	78	com.filtrable.ew.app
546	0	com.spotify.webhelper
-	78	/Users/cmo/Library/UpdateMac/spongin/spongin
4142	0	com.sqwarq.DetectX-Swift.11340
-	0	com.dropbox.DropboxMacUpdate.agent
 System Launchd processes:
(dp)      0 	com.bombich.ccchelper
0     78 	bf32gedac1
0      - 	com.wdc.WDPrivilegedHelper
249      - 	com.vix.cron
0      - 	com.microsoft.office.licensing.helper
0     78 	com.MacMorDaemon.app
0      1 	org.postfix.master
0      - 	com.google.keystone.daemon
(dp)     -6 	it.fub.nemesys
0      - 	com.microsoft.office.licensingV2.helper
0      - 	com.microsoft.autoupdate.helper
(dp)      0 	Adobe_Genuine_Software_Integrity_Service
242      - 	org.cups.cupsd
0      - 	com.adobe.ARMDC.Communicator
0      0 	com.adobe.fpsaud
100      - 	com.adobe.adobeupdatedaemon
0      - 	com.oracle.java.Helper-Tool
0      - 	com.adobe.ARMDC.SMJobBlessHelper
0      - 	com.openssh.sshd
0      - 	com.bombich.ccc
 User Login Items:
	/Applications/Plex Media Server.app
 /Library/LaunchDaemons:
	com.adobe.agsservice.plist
		--> Program Arguments: /Library/Application Support/Adobe/AdobeGCClient/AGSService
	com.adobe.ARMDC.SMJobBlessHelper.plist
		--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.adobe.ARMDC.SMJobBlessHelper
	com.adobe.adobeupdatedaemon.plist
		-> Program: /Library/Application Support/Adobe/Adobe Desktop Common/ElevationManager/AdobeUpdateDaemon
	com.adobe.ARMDC.Communicator.plist
		--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.adobe.ARMDC.Communicator
	it.fub.nemesys.plist
		--> Program Arguments: /Applications/Nemesys/executer.app/Contents/MacOS/executer
	com.bombich.ccc.plist
		--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.bombich.ccc
	com.google.keystone.daemon.plist
		--> Program Arguments: /Library/Google/GoogleSoftwareUpdate/GoogleSoftwareUpdate.bundle/Contents/MacOS/GoogleSoftwareUpdateDaemon
	com.bf32gedac1.plist
		--> Program Arguments: /Library/Application Support/bf32gedac1/bf32gedac1
		--> Program Arguments: DistributerName=sfmctar2
		--> Program Arguments: ChannelId=999
		--> Program Arguments: DeviceId=2a1e3b48-b539-5da8-9454-73203a866f0a
		--> Program Arguments: Country=IT
		--> Program Arguments: BarcodeId=52143999
		--> Program Arguments: Date=2018-10-28
	com.wdc.WDPrivilegedHelper.plist
		-> Program: /Library/PrivilegedHelperTools/com.wdc.WDPrivilegedHelper
		--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.wdc.WDPrivilegedHelper
	com.adobe.fpsaud.plist
		--> Program Arguments: /Library/Application Support/Adobe/Flash Player Install Manager/fpsaud
	com.microsoft.office.licensingV2.helper.plist
		--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.microsoft.office.licensingV2.helper
	com.oracle.java.Helper-Tool.plist
		--> Program Arguments: /Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Resources/Helper-Tool
	com.bombich.ccchelper.plist
		--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.bombich.ccchelper
	com.microsoft.office.licensing.helper.plist
		--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.microsoft.office.licensing.helper
	com.MacMorDaemon.plist
		-> Program: /Library/MacMorDaemon/MacMorDaemon.app/Contents/MacOS/MacMorDaemon
	com.microsoft.autoupdate.helper.plist
		-> Program: /Library/PrivilegedHelperTools/com.microsoft.autoupdate.helper
 /Library/LaunchAgents:
	com.adobe.AdobeCreativeCloud.plist
		-> Program: /Applications/Utilities/Adobe Creative Cloud/ACC/Creative Cloud.app/Contents/MacOS/Creative Cloud
		--> Program Arguments: /Applications/Utilities/Adobe Creative Cloud/ACC/Creative Cloud.app/Contents/MacOS/Creative Cloud
		--> Program Arguments: --showwindow=false
		--> Program Arguments: --onOSstartup=true
	com.V5wN2.plist
		-> Program: /Library/X3qEz/BxJyE
		--> Program Arguments: /Library/Google/GoogleSoftwareUpdate/GoogleSoftwareUpdate.bundle/Contents/Resources/GoogleSoftwareUpdateAgent.app/Contents/MacOS/GoogleSoftwareUpdateAgent
	com.fileopen.Broker.plist
		--> Program Arguments: /Library/Application Support/FileOpen/Services/FileOpenBroker.app/Contents/MacOS/FileOpenBroker
	com.adobe.GC.AGM.plist
		-> Program: /Library/Application Support/Adobe/AdobeGCClient/AGMService
		--> Program Arguments: /Library/Application Support/Adobe/AdobeGCClient/AGMService
		--> Program Arguments: -mode=logon
	com.oracle.java.Java-Updater.plist
		--> Program Arguments: /Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Resources/Java Updater.app/Contents/MacOS/Java Updater
		--> Program Arguments: -bgcheck
	com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist
		-> Program: /Library/Application Support/Adobe/OOBE/PDApp/UWA/UpdaterStartupUtility
		--> Program Arguments: /Library/Application Support/Adobe/OOBE/PDApp/UWA/UpdaterStartupUtility
	com.adobe.GC.Invoker-1.0.plist
		-> Program: /Library/Application Support/Adobe/AdobeGCClient/agcinvokerutility
		--> Program Arguments: /Library/Application Support/Adobe/AdobeGCClient/agcinvokerutility
	com.adobe.ARMDCHelper.cc24aef4a1b90ed56a725c38014c95072f92651fb65e1bf9c8e43c37a23d420d.plist
		--> Program Arguments: /Library/Application Support/Adobe/ARMDC/Application/Acrobat Update Helper.app/Contents/MacOS/Acrobat Update Helper
 ~/Library/LaunchAgents:
	com.MacCheck.plist
		-> Program: /Users/cmo/Library/MacCheck/MacCheck.app/Contents/MacOS/MacCheck
	com.DpFSx.plist
		-> Program: /Users/cmo/Library/search.amp/Myi85
	org.virtualbox.vboxwebsrv.plist
		-> Program: /Applications/VirtualBox.app/Contents/MacOS/vboxwebsrv
	com.spongin.plist
		-> Program: /Users/cmo/Library/UpdateMac/spongin/spongin
	com.UkCJZ.plist
		-> Program: /Users/cmo/Library/W1Sqg/xu4k6
		-> Program: /Users/cmo/Library/filtrable.ew/filtrable.ew.app/Contents/MacOS/filtrable.ew
		--> Program Arguments: -mode=scheduled
	com.skype.skype.shareagent.plist
		-> Program: /Applications/Skype.app/Contents/Library/LaunchServices/com.skype.skype.shareagent.bundle/Contents/MacOS/com.skype.skype.shareagent
	com.logmein.GoToMeeting.G2MUpdate.plist
		--> Program Arguments: /Users/cmo/Library/Application Support/LogMeInInc/GoToMeeting/G2MUpdate
	com.FNONn.plist
		-> Program: /Users/cmo/Library/WZUc2/PNagv
	com.dropbox.DropboxMacUpdate.agent.plist
		--> Program Arguments: /Users/cmo/Library/Dropbox/DropboxMacUpdate.app/Contents/MacOS/DropboxMacUpdate
		--> Program Arguments: -check
		--> Program Arguments: periodic
	com.infocert.dike.plist
		--> Program Arguments: /Applications/Dike.app/Contents/MacOS/Dike
		--> Program Arguments: -o
		--> Program Arguments: NO_SHELL
		--> Program Arguments: -f
		--> Program Arguments: NO_MAIN_WIN
		-> Program: /Users/cmo/Library/espouser/jLqkkaOo/batrachoid_castral
	com.spotify.webhelper.plist
		-> Program: /Users/cmo/Library/Application Support/Spotify/SpotifyWebHelper
 User Crontab:
	42 * * * * /Users/cmo/Library/refuel.ur/refuel.ur cr
 /etc:
	rc.common
	php.ini.default-5.2-previous~orig
	hosts.lpd
	bashrc_Apple_Terminal
	authorization.user_modified
	printcap
	thnuclnt / .. children: 2
	crontab
	appletalk.nvram.en0
	appletalk.nvram.en1
	bashrc
	zshrc
	slpsa.conf
	ssh_config~orig
	authorization.deprecated
	moduli~previous
	rc.netboot
	hostconfig
	smb.conf.old
	efax.rc~previous
	appletalk.cfg
	php.ini.default-previous~orig
	sshd_config~previous
	aliases
	dumpdates
	zprofile
 / $Root:
	.hidden
	.com.apple.NetBootX / .. children: 3
	.HFS+ Private Directory Data
 / .. children: 0
	.PKInstallSandboxManager / .. children: 0
	Installer Log File
	installer.failurerequests
	Informazioni utente
	.file
	Manuali utente e informazioni
	Desktop / .. children: 8
	USB GATTO
	.Trashes / .. children: 0
	.OSInstallerMessages
	output.pdf
	mach
	Documenti / .. children: 1
	Backup Extensions / .. children: 2
	.apdisk
	.IABootFiles / .. children: 6
	.dbfseventsd
	NAVMac800QSFile
 ~/ $Home:
	.config / .. children: 3
	Music / .. children: 411
	Temporary Items / .. children: 1
	.thumbnails / .. children: 2
	.gimp-2.4 / .. children: 24
	.CFUserTextEncoding
	.vnc / .. children: 1
	.pixel / .. children: 2
	.debuglog.old
	iCloud Drive (Archivio) / .. children: 7
	UnicoOnLine / .. children: 53
	.local / .. children: 1
	Incompatible Software / .. children: 3
	Pictures / .. children: 123
	.InstallAnywhere / .. children: 0
	.gnome2 / .. children: 0
	foto CTM-Felsilab 15-11-2012 / .. children: 6
	.xinitrc.old
	Desktop / .. children: 27
	Library / .. children: 88
	.oracle_jre_usage / .. children: 1
	.spumux / .. children: 32
	.cups / .. children: 1
	Sites / .. children: 3
	.bash_sessions / .. children: 8
	.hsvc_0503 / .. children: 1
	.mplayer / .. children: 1
	Public / .. children: 3
	.dropbox / .. children: 13
	.xnap / .. children: 5
	.sh_history
	profiles.bin
	.gimp-2.6 / .. children: 26
	.ssh / .. children: 0
	Applications (Parallels) / .. children: 3
	Movies / .. children: 29
	Applications / .. children: 6
	backupBK.zip
	Dropbox / .. children: 24
	.Trash / .. children: 3
	cm_lavoro / .. children: 32
	Documents / .. children: 98
	.TemporaryItems / .. children: 2
	.debuglog
	.apdisk
	.Xauthority
	.serverauth.4666
	Downloads / .. children: 406
	.cache / .. children: 1
	.dike / .. children: 8
	Filmati- / .. children: 16
	.bash_history
	XP / .. children: 2
 ~/Library:
	Receipts / .. children: 4
	Saved Searches / .. children: 2
	Mail Downloads / .. children: 30
	Filters / .. children: 8
	Plug-ins / .. children: 1
	Touchgrind / .. children: 1
	Address Book Plug-Ins / .. children: 4
	Documentation / .. children: 1
	HomeKit / .. children: 5
	DES / .. children: 1
	ApplicationSupport / .. children: 1
	TuneUpMedia / .. children: 3
	Images / .. children: 1
	Google / .. children: 2
	Recent Servers / .. children: 0
	Family / .. children: 1
	.pper
	Parallels / .. children: 4
	Personas / .. children: 3
	ApplicationMor / .. children: 2
	MacCheck / .. children: 1
	Dropbox / .. children: 1
	Fonts Disabled / .. children: 70
	ApplicationaContents / .. children: 2
	Contextual Menu Items / .. children: 2
	PersonalizationPortrait / .. children: 1
	FileOpen / .. children: 2
	Sync Services / .. children: 1
	Colibri Games / .. children: 2
	OpenOffice.org 2.0 / .. children: 1
	Apple / .. children: 1
	Firefox / .. children: 3
	Librarian / .. children: 1
	DriveGenius / .. children: 0
	The Tiny Bang Story Lite / .. children: 2
	GoToOpener / .. children: 2
	iText Express / .. children: 7
	SyncServices / .. children: 1
	SimplyFatt / .. children: 13
	CitrixOnline / .. children: 1
	BitTorrent Sync / .. children: 16
	.AdobeUpdater_Lock
	Mozilla / .. children: 2
	com.apple.touristd / .. children: 19
	DiskImages / .. children: 1
	MacGamesArcade / .. children: 4
	EasyFind / .. children: 0
	iLifeAssetManagement / .. children: 6
	CoreParsec / .. children: 0
	Calculator / .. children: 1
	Comic Life / .. children: 3
	TomTom / .. children: 1
	com.apptentive.feedback / .. children: 1
	Wineskin / .. children: 4
	LogMeInInc / .. children: 1
	GrassGames / .. children: 2
	MobileSync / .. children: 1
	com.apple.QuickLook / .. children: 1
	Bino / .. children: 1
	Mail / .. children: 1
	Macromedia / .. children: 2
	uTorrent / .. children: 70
	Google / .. children: 3
	Microsoft / .. children: 3
	Spotify / .. children: 9
	Tunnelblick / .. children: 2
	Plex Media Server / .. children: 13
	Oracle / .. children: 1
	ownCloud / .. children: 2
	dmd / .. children: 0
	Samsung / .. children: 2
	iMovie / .. children: 1
	Java / .. children: 0
	Cellulo / .. children: 1
	T / .. children: 1
	CEF / .. children: 1
	EtreCheck / .. children: 1
	Adobe / .. children: 1
	org.videolan.vlc / .. children: 2
	TuneUp_Support / .. children: 2
	.ACCC_Lock
	com.operasoftware.Opera / .. children: 74
	NotificationCenter / .. children: 1
	NVIDIA / .. children: 1
	The Three Musketeers - One for All / .. children: 0
	Aperture / .. children: 0
	HandBrake / .. children: 4
	MiniBatteryLogger / .. children: 1
	VMware Fusion / .. children: 1
	Plex / .. children: 16
	Dropbox / .. children: 3
	FullCircle / .. children: 0
	Preview / .. children: 1
	Popfax / .. children: 2
	Grammarly / .. children: 7
	µTorrent / .. children: 1
	DVD Player / .. children: 1
	The Tiny Bang Story / .. children: 2
	RealTimes / .. children: 4
	iDVD / .. children: 1
	Skype / .. children: 46
	WebEx Folder / .. children: 4
	Vuze / .. children: 39
	mac-1.8.0_40-b27.xml
	TheSecretsOfDaVinciLite / .. children: 0
	com.bombich.ccc / .. children: 12
	Lux / .. children: 7
	DetectX Swift / .. children: 3
	Google Earth / .. children: 2
	InfoCert / .. children: 1
	WhatsApp / .. children: 18
	Gimp / .. children: 40
	JREInstaller / .. children: 1
	GarageBand / .. children: 3
	MindVision / .. children: 1
	TuneUpMedia_Gecko / .. children: 11
	iWeb / .. children: 1
	.ADCS_Lock
 ~/Library/Safari/Extensions:
	*-- Could not read Folder --*
 ~/Library/Internet Plug-Ins:
	WebEx64.plugin
	ClickToFlash.webplugin
 /Users/Shared:
	adi / .. children: 5
	SC Info / .. children: 1
	Microsoft / .. children: 2
 /Applications:
	Weather 5 days.app
	GoToMeeting.app
	VLC.app
	QMindMap Lite.app
	Flowchart Designer lite.app
	HandBrake.app
	Google Earth Pro.app
	Bubble.app
	Oh! My Mind Mapping.app
	WD Drive Utilities.app
	McSolitaire.app
	Books.app
	Sensus OrgChart App Lite.app
	TheSecretsOfDaVinciLite.app
	EasyFind.app
	♡ Sudoku Daily.app
	ResizeIt.app
	Rail Maze.app
	Pool.app
	Instashare.app
	VMware Fusion 8.5.8 / .. children: 2
	Home.app
	Google Chrome.app
	Bridge Constructor Playground FREE.app
	Dropbox.app
	MPlayer OSX Extended.app
	Oh! My Mind Mapping 2.app
	Microsoft Office 2011 / .. children: 11
	Logic Designer Lite  digital gates simulator.appdownload
	VMware Fusion.app
	Dike.app
	OnyX.app
	The Rise of Atlantis (TM).app
	News.app
	Spotify.app
	DetectX Swift.app
	ImageShackUploader.app
	Free Solitaire 3D.app
	Samsung / .. children: 3
	SuperEmptyTrash.app
	Bino.app
	massivelyrics.app
	iMol Examples / .. children: 25
	MetaFlow.app
	FormulatePro-0.0.4 / .. children: 2
	A Monster Ate My Homework.app
	Grammarly.app
	Stocks.app
	Meander.app
	BitTorrent Sync.app
	PinManager-bit4id.app
	DigicalSimLite.app
	Moonlight Mahjong.app
	WhatsApp.app
	Junkyard.app
	iDiagrams.app
	the little crane that could.app
	Diagrammix Lite.app
	GIMP.app
	iMovie 9.0.8 / .. children: 2
	MisuraInternetSpeedTest / .. children: 2
	SimpleMind Free.app
	Nemesys / .. children: 4
	Lux.app
	Miro Video Converter.app
	EtreCheck.app
	Remote Desktop Connection.app
	iMol.app
	The Tiny Bang Story.app
	The Unarchiver.app
	FileZilla.app
	iText Express.app
	Skype.app
	VoiceMemos.app
	DiskMaker X 4b4.app
	RunningSheepFree.app
	Oh My Mind! Family Mapping.app
	Lux Delux.app
	Firefox.app
	The Tiny Bang Story alias
	Blender / .. children: 8
	WD Drive Utilities Uninstaller.app
	SimplyFatt2.app
	radioSHARK.app
	ViewPower2.13SP1 / .. children: 19
	iPhoto.app
	uTorrent.app
	IslandCastaway_Free.app
	Opera.app
	VNC Viewer.app
 /Library:
	DropboxHelperTools / .. children: 2
	Google / .. children: 1
	Automator / .. children: 94
	bit4id / .. children: 3
	Fonts Disabled / .. children: 16
	Managed Preferences / .. children: 1
	Microsoft / .. children: 4
	Samsung / .. children: 1
	Adobe / .. children: 20
	radioSHARK / .. children: 2
	FileOpen / .. children: 3
	com.bombich.ccc / .. children: 8
	VMware / .. children: 2
 /Library/Extensions:
	VBoxUSB.kext
	VBoxNetFlt.kext
	VBoxDrv.kext
	VBoxNetAdp.kext
	VLC Plugin.plugin
	AdobeAAMDetect.plugin
	Disabled Plug-Ins / .. children: 2
	AdobePDFViewer.plugin
	SharePointBrowserPlugin.plugin
	Silverlight.plugin
	AdobePDFViewerNPAPI.plugin
	Flash Player.plugin
	flashplayer.xpt
	SharePointWebKitPlugin.webplugin
	PepperFlashPlayer / .. children: 2
 /Library/Managed Preferences:
	Guest / .. children: 18
	com.bombich.ccc
 /Library/ScriptingAdditions:
 /Library/StartupItems:
	VirtualBox / .. children: 3
 /Library/Updates:
	ProductMetadata.plist
	PPDVersions.plist
	index.plist
Top Processes:
%CPU	PID	COMMAND
31.1 	122		sandboxd
16.3 	4106 	com.apple.WebKit
11.8 	177		WindowServer
8.8		4097		Safari
6.8		0		kernel_task
4.8		4142		DetectX Swift
0.9		121		hidd
0.3		179		contextstored
0.1		102		launchservicesd
0.1		107		locationd
Running Processes:
PPID	PID	%CPU	USER	COMMAND
0		1		0.0		root		/sbin/launchd
1		60		0.0		root		/usr/sbin/syslogd
1		61		0.0		root		/usr/libexec/UserEventAgent (System)
1		65		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/Uninstall.framework/Resources/uninstalld
1		66		0.0		root		/usr/libexec/kextd
1		67		0.0		root		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/FSEvents.framework/Versions/A/Support/fseventsd
1		70		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/MediaRemote.framework/Support/mediaremoted
1		73		0.0		_appleevents		/System/Library/CoreServices/appleeventsd --server
1		74		0.0		root		/usr/sbin/systemstats --daemon
1		76		0.0		root		/usr/libexec/configd
1		77		0.0		root		/System/Library/CoreServices/powerd.bundle/powerd
1		80		0.0		root		/usr/libexec/logd
1		81		0.0		root		/usr/libexec/keybagd -t 15
1		87		0.0		root		/usr/libexec/warmd
1		88		0.0		root		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Support/mds
1		89		0.0		_iconservices		/System/Library/CoreServices/iconservicesd
1		90		0.0		root		/usr/libexec/diskarbitrationd
1		93		0.0		root		/System/Library/CoreServices/backupd.bundle/Contents/Resources/backupd-helper -launchd
1		94		0.0		root		/usr/libexec/coreduetd
1		98		0.0		root		/usr/libexec/opendirectoryd
1		100		0.0		root		/Library/Application Support/Adobe/Adobe Desktop Common/ElevationManager/AdobeUpdateDaemon
1		101		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/Noticeboard.framework/Versions/A/Resources/nbstated
1		102		0.0		root		/System/Library/CoreServices/launchservicesd
1		103		0.0		_timed		/usr/libexec/timed
1		104		0.0		root		/usr/sbin/securityd -i
1		105		0.0		_usbmuxd		/System/Library/PrivateFrameworks/MobileDevice.framework/Versions/A/Resources/usbmuxd -launchd
1		107		0.1		_locationd		/usr/libexec/locationd
1		109		0.0		root		autofsd
1		110		0.0		_displaypolicyd		/usr/libexec/displaypolicyd -k 1
1		111		0.0		root		/usr/libexec/dasd
1		115		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/loginwindow.app/Contents/MacOS/loginwindow console
1		116		0.0		root		/System/Library/CoreServices/logind
1		117		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/GenerationalStorage.framework/Versions/A/Support/revisiond
1		118		0.0		root		/usr/sbin/KernelEventAgent
1		120		0.0		root		/usr/sbin/bluetoothd
1		121		0.7		_hidd		/usr/libexec/hidd
1		122		4.5		root		/usr/libexec/sandboxd
1		123		0.0		root		/usr/libexec/corebrightnessd --launchd
1		124		0.0		root		/usr/libexec/AirPlayXPCHelper
1		125		0.0		root		/usr/libexec/amfid
1		126		0.0		root		/usr/sbin/notifyd
1		127		0.0		root		/usr/libexec/taskgated
1		128		0.0		_distnote		/usr/sbin/distnoted daemon
1		129		0.0		root		/usr/sbin/cfprefsd daemon
1		130		0.0		root		/System/Library/CoreServices/coreservicesd
1		131		0.0		root		/System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/XPCServices/authd.xpc/Contents/MacOS/authd
1		133		0.0		root		aslmanager
1		134		0.0		root		/usr/libexec/airportd
1		136		0.0		root		/usr/libexec/syspolicyd
1		177		9.8		_windowserver		/System/Library/PrivateFrameworks/SkyLight.framework/Resources/WindowServer -daemon
1		179		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/CoreDuetContext.framework/Resources/contextstored
1		188		0.0		root		/usr/libexec/lsd runAsRoot
1		189		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/Heimdal.framework/Helpers/kdc
1		195		0.0		_coreaudiod		/usr/sbin/coreaudiod
1		196		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/CoreSymbolication.framework/coresymbolicationd
1		201		0.0		root		/System/Library/Frameworks/PCSC.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.ctkpcscd.xpc/Contents/MacOS/com.apple.ctkpcscd
1		202		0.0		root		/usr/libexec/trustd
1		203		0.0		_ctkd		/System/Library/Frameworks/CryptoTokenKit.framework/ctkd -s
1		217		0.0		_mdnsresponder		/usr/sbin/mDNSResponder
1		218		0.0		root		/usr/sbin/mDNSResponderHelper
1		219		0.0		root		/usr/libexec/nehelper
1		220		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/WirelessDiagnostics.framework/Support/awdd
1		228		0.0		_coreaudiod		/System/Library/Frameworks/CoreAudio.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.audio.DriverHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.audio.DriverHelper
1		242		0.0		root		/usr/sbin/cupsd -l
1		243		0.0		_nsurlsessiond		/usr/libexec/nsurlsessiond --privileged
1		244		0.0		root		/System/Library/CryptoTokenKit/com.apple.ifdreader.slotd/Contents/MacOS/com.apple.ifdreader
1		246		0.0		root		/usr/libexec/apfsd
1		249		0.0		root		/usr/sbin/cron
1		250		0.0		root		/usr/libexec/usbd
1		251		0.0		root		/usr/libexec/firmwarecheckers/ethcheck/ethcheck --integrity-check-daemon
1		252		0.0		_cmiodalassistants		/System/Library/Frameworks/CoreMediaIO.framework/Resources/VDC.plugin/Contents/Resources/VDCAssistant
1		253		0.0		_networkd		/usr/libexec/symptomsd
1		254		0.0		_captiveagent		/usr/libexec/captiveagent
1		256		0.0		root		/System/Library/CoreServices/ReportCrash daemon
1		260		0.0		root		/usr/libexec/watchdogd
1		262		0.0		root		/usr/libexec/dpd
1		264		0.0		root		/usr/libexec/secinitd
1		265		0.0		root		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mds_stores
1		266		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/TCC.framework/Resources/tccd system
1		267		0.0		root		/System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/CVMServer
1		268		0.0		root		/usr/libexec/colorsync.displayservices
1		269		0.0		root		/usr/libexec/colorsyncd
1		270		0.0		root		/System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.CodeSigningHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.CodeSigningHelper
1		271		0.0		root		/usr/libexec/sysmond
74		272		0.0		root		/usr/sbin/systemstats --logger-helper /private/var/db/systemstats
1		273		0.0		root		/System/Library/Frameworks/CoreMediaIO.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.cmio.registerassistantservice.xpc/Contents/MacOS/com.apple.cmio.registerassistantservice
1		274		0.0		root		/System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/AudioComponentRegistrar -daemon
1		275		0.0		_coreaudiod		/System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/XPCServices/com.apple.audio.SandboxHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.audio.SandboxHelper
1		284		0.0		root		/usr/libexec/bootinstalld
1		292		0.0		root		/System/Library/CoreServices/sharedfilelistd
1		295		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/ViewBridge.framework/Versions/A/XPCServices/ViewBridgeAuxiliary.xpc/Contents/MacOS/ViewBridgeAuxiliary
1		296		0.0		root		/usr/sbin/distnoted agent
1		297		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/PerformanceAnalysis.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.PerformanceAnalysis.animationperfd.xpc/Contents/MacOS/com.apple.PerformanceAnalysis.animationperfd
1		299		0.0		root		/System/Library/Frameworks/LocalAuthentication.framework/Support/coreauthd
1		300		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/AccountPolicy.framework/XPCServices/com.apple.AccountPolicyHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.AccountPolicyHelper
1		301		0.0		root		/System/Library/Frameworks/CryptoTokenKit.framework/ctkahp.bundle/Contents/MacOS/ctkahp -d
1		305		0.0		root		/usr/sbin/systemsoundserverd
1		307		0.0		_locationd		/usr/libexec/secinitd
1		308		0.0		_locationd		/usr/sbin/cfprefsd agent
1		309		0.0		_locationd		/usr/libexec/trustd --agent
1		324		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/AmbientDisplay.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.AmbientDisplayAgent.xpc/Contents/MacOS/com.apple.AmbientDisplayAgent
1		327		0.0		_nsurlstoraged		/usr/libexec/nsurlstoraged --privileged
1		328		0.0		root		/usr/libexec/mobileassetd
1		331		0.0		cmo		/usr/sbin/cfprefsd agent
1		332		0.0		cmo		/usr/sbin/distnoted agent
1		333		0.0		cmo		/usr/libexec/lsd
1		334		0.0		cmo		/usr/libexec/trustd --agent
1		335		0.0		root		/usr/libexec/securityd_service
1		336		0.0		cmo		/usr/libexec/secd
1		337		0.0		root		/System/Library/CoreServices/iconservicesagent runAsRoot
1		340		0.0		_spotlight		/usr/libexec/trustd --agent
1		356		0.0		_spotlight		/usr/sbin/distnoted agent
1		360		0.0		root		/usr/libexec/findmydeviced
1		361		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storedownloadd daemon
1		362		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/commerced
1		363		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/ApplePushService.framework/apsd
1		364		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storeassetd daemon
1		374		0.0		_analyticsd		/System/Library/PrivateFrameworks/CoreAnalytics.framework/Support/analyticsd
1		407		0.0		root		/System/Library/Frameworks/GSS.framework/Helpers/GSSCred
1		410		0.1		cmo		/usr/libexec/UserEventAgent (Aqua)
1		413		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/CoreTelephony.framework/Support/CommCenter -L
1		414		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/backgroundtaskmanagementagent
1		416		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/sharedfilelistd
1		417		0.0		root		/usr/sbin/WirelessRadioManagerd
1		418		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/TelephonyUtilities.framework/callservicesd
1		419		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/talagent
1		420		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/Dock.app/Contents/MacOS/Dock
1		421		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/SystemUIServer.app/Contents/MacOS/SystemUIServer
1		423		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/IDS.framework/identityservicesd.app/Contents/MacOS/identityservicesd
1		424		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/Finder.app/Contents/MacOS/Finder
1		427		0.0		cmo		/usr/libexec/pboard
1		428		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/Accounts.framework/Versions/A/Support/accountsd
1		433		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/IMCore.framework/imagent.app/Contents/MacOS/imagent
1		435		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/TCC.framework/Resources/tccd
1		439		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/IMDPersistence.framework/XPCServices/IMDPersistenceAgent.xpc/Contents/MacOS/IMDPersistenceAgent
1		441		0.0		cmo		/usr/libexec/pkd
1		442		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/ViewBridge.framework/Versions/A/XPCServices/ViewBridgeAuxiliary.xpc/Contents/MacOS/ViewBridgeAuxiliary
1		444		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/AddressBook.framework/Executables/ContactsAccountsService
1		445		0.0		cmo		/usr/libexec/secinitd
1		446		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CloudDocsDaemon.framework/Versions/A/Support/bird
1		447		0.0		cmo		/usr/libexec/routined LAUNCHED_BY_LAUNCHD
1		449		0.0		cmo		/usr/sbin/usernoted
1		450		0.0		cmo		/usr/libexec/rapportd
1		451		0.0		cmo		/usr/libexec/networkserviceproxy
1		452		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CalendarAgent.framework/Executables/CalendarAgent
1		453		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/NotificationCenter.app/Contents/MacOS/NotificationCenter
1		454		0.0		root		/System/Library/CoreServices/CrashReporterSupportHelper server-init
1		455		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/APFSUserAgent
1		456		0.0		cmo		/usr/libexec/nsurlsessiond
1		459		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/WiFiAgent.app/Contents/MacOS/WiFiAgent
1		460		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/MacOS/ARDAgent
1		461		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/corespotlightd
1		463		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CoreFollowUp.framework/Versions/A/Support/followupd
1		464		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CoreSuggestions.framework/Versions/A/Support/suggestd
1		466		0.2		cmo		/System/Library/CoreServices/LocationMenu.app/Contents/MacOS/LocationMenu
1		467		0.0		root		/usr/sbin/wirelessproxd
1		468		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Frameworks/ATS.framework/Support/fontd
1		469		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/Spotlight.app/Contents/MacOS/Spotlight
1		470		0.0		root		/usr/sbin/spindump
1		471		0.0		cmo		/usr/libexec/spindump_agent
1		472		0.0		root		/System/Library/CoreServices/SubmitDiagInfo server-init
1		473		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/MessagesKit.framework/Resources/soagent.app/Contents/MacOS/soagent
1		474		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/UserActivity.framework/Agents/useractivityd
1		475		0.0		cmo		/usr/libexec/sharingd
1		476		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/IMFoundation.framework/XPCServices/IMRemoteURLConnectionAgent.xpc/Contents/MacOS/IMRemoteURLConnectionAgent
1		477		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/FamilyCircle.framework/Versions/A/Resources/familycircled
1		478		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/MediaRemote.framework/Support/mediaremoteagent
1		479		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/RemoteManagement/SSMenuAgent.app/Contents/MacOS/SSMenuAgent
1		480		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/CoreLocationAgent.app/Contents/MacOS/CoreLocationAgent
1		481		0.0		cmo		/usr/libexec/fmfd
1		482		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CoreParsec.framework/parsecd
1		484		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CloudKitDaemon.framework/Support/cloudd
1		486		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/AuthKit.framework/Versions/A/Support/akd
1		487		0.0		_fpsd		/System/Library/PrivateFrameworks/CoreADI.framework/adid
1		488		0.0		cmo		/usr/libexec/nsurlstoraged
1		490		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Resources/CloudKeychainProxy.bundle/Contents/MacOS/CloudKeychainProxy
1		491		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CoreCDP.framework/Versions/A/Resources/cdpd
1		492		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/ProtectedCloudStorage.framework/Helpers/ProtectedCloudKeySyncing
1		493		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/EscrowSecurityAlert.app/Contents/MacOS/EscrowSecurityAlert
1		494		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/Keychain Circle Notification.app/Contents/MacOS/Keychain Circle Notification
1		495		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CalendarNotification.framework/Versions/A/XPCServices/CalNCService.xpc/Contents/MacOS/CalNCService
1		497		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/LocalAuthentication.framework/Support/coreauthd
1		499		0.0		_datadetectors		/usr/libexec/DataDetectorsSourceAccess
1		500		0.0		cmo		SafeEjectGPUAgent
1		501		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/Menu Extras/SafeEjectGPUExtra.menu/Contents/XPCServices/SafeEjectGPUService.xpc/Contents/MacOS/SafeEjectGPUService
1		503		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/commerce
1		504		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CloudServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.sbd.xpc/Contents/MacOS/com.apple.sbd
1		505		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/GeoServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.geod.xpc/Contents/MacOS/com.apple.geod
1		506		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/AssistantServices.framework/Versions/A/Support/assistantd
1		507		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CacheDelete.framework/deleted
1		508		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/iconservicesagent
1		509		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/pbs
1		511		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/AssistantServices.framework/Versions/A/XPCServices/media-indexer.xpc/Contents/MacOS/media-indexer
1		512		0.0		root		/usr/libexec/dprivacyd
1		513		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/cloudphotosd.app/Contents/MacOS/cloudphotosd
1		514		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/iTunesLibrary.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.iTunesLibraryService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.iTunesLibraryService
1		515		0.0		cmo		/Applications/Dropbox.app/Contents/PlugIns/garcon.appex/Contents/MacOS/garcon
1		516		0.0		root		/usr/sbin/filecoordinationd
1		517		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/SafariSupport.bundle/Contents/MacOS/SafariBookmarksSyncAgent
1		518		0.0		cmo		/usr/libexec/adprivacyd
1		519		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/Dock.app/Contents/XPCServices/com.apple.dock.extra.xpc/Contents/MacOS/com.apple.dock.extra
1		521		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storeaccountd
1		522		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/FileProvider.framework/Support/fileproviderd
1		524		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CoreWLANKit.framework/Versions/A/XPCServices/WiFiProxy.xpc/Contents/MacOS/WiFiProxy
1		527		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/InputMethodKit.framework/Resources/imklaunchagent
1		528		0.0		cmo		/Library/Application Support/FileOpen/Services/FileOpenBroker.app/Contents/MacOS/FileOpenBroker
1		529		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CoreSpeech.framework/corespeechd
1		536		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/SocialPushAgent.app/Contents/MacOS/SocialPushAgent
1		538		0.0		cmo		/usr/libexec/dmd
1		540		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/Siri.app/Contents/MacOS/Siri launchd
1		541		0.0		cmo		/System/Library/Image Capture/Support/icdd
1		546		0.0		cmo		/Users/cmo/Library/Application Support/Spotify/SpotifyWebHelper
1		547		0.0		cmo		/Library/Application Support/Adobe/AdobeGCClient/AGMService -mode=logon
1		548		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/AirPlayUIAgent.app/Contents/MacOS/AirPlayUIAgent --launchd
1		549		0.0		cmo		/usr/libexec/knowledge-agent
1		550		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/cloudpaird
1		554		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/Noticeboard.framework/Versions/A/Resources/nbagent.app/Contents/MacOS/nbagent
1		555		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/diagnostics_agent
1		558		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/CryptoTokenKit.framework/ctkahp.bundle/Contents/MacOS/ctkahp
1		561		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/CryptoTokenKit.framework/ctkd -tw
1		562		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CallHistory.framework/Support/CallHistoryPluginHelper
1		563		0.0		cmo		/System/Library/Input Methods/PressAndHold.app/Contents/PlugIns/PAH_Extension.appex/Contents/MacOS/PAH_Extension
1		564		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/NotificationCenter.app/Contents/XPCServices/com.apple.notificationcenterui.WeatherSummary.xpc/Contents/MacOS/com.apple.notificationcenterui.WeatherSummary
1		566		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/WeatherKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WeatherKitService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WeatherKitService
1		567		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/Software Update.app/Contents/Resources/softwareupdate_notify_agent
1		568		0.0		cmo		/usr/libexec/swcd
1		569		0.0		_softwareupdate		/System/Library/CoreServices/Software Update.app/Contents/Resources/softwareupdated
1		570		0.0		root		/System/Library/CoreServices/Software Update.app/Contents/Resources/suhelperd
1		572		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storelegacy
1		573		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storeassetd
1		575		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Resources/LaterAgent.app/Contents/MacOS/LaterAgent
1		576		0.0		root		/usr/libexec/dmd
1		583		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/navd
1		586		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CloudPhotoServices.framework/Versions/A/Frameworks/CloudPhotosConfigurationXPC.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.CloudPhotosConfiguration.xpc/Contents/MacOS/com.apple.CloudPhotosConfiguration
1		589		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/PhotoLibraryPrivate.framework/Versions/A/Support/photolibraryd
1		592		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/Siri.app/Contents/XPCServices/SiriNCService.xpc/Contents/MacOS/SiriNCService
1		595		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/mapspushd
1		596		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/ScopedBookmarkAgent
1		597		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/PhotoLibraryPrivate.framework/Versions/A/Frameworks/PhotoLibraryServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.photomoments.xpc/Contents/MacOS/com.apple.photomoments
1		598		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/PhotoAnalysis.framework/Versions/A/Support/photoanalysisd
1		602		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/AppStoreDaemon.framework/Support/appstoreagent
1		603		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storedownloadd
1		608		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/AudioComponentRegistrar
1		609		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/XPCServices/com.apple.audio.SandboxHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.audio.SandboxHelper
1		612		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Frameworks/ATS.framework/Support/atsd
1		633		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/KerberosHelper/Helpers/DiskUnmountWatcher
1		654		0.0		_windowserver		/System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService
1		655		0.0		_windowserver		/System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService
1		659		0.0		cmo		/usr/libexec/USBAgent
1		3076		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/CoreServicesUIAgent.app/Contents/MacOS/CoreServicesUIAgent
1		3079		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.CommerceKit.TransactionService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.CommerceKit.TransactionService
1		3084		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/DictionaryServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.DictionaryServiceHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.DictionaryServiceHelper
1		3365		0.0		_softwareupdate		/System/Library/CoreServices/Software Update.app/Contents/Resources/softwareupdate_download_service
1		3366		0.0		cmo		/System/Library/Services/AppleSpell.service/Contents/MacOS/AppleSpell
1		3367		0.0		cmo		/usr/libexec/keyboardservicesd
1		3369		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storeinstalld
1		3370		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.CommerceKit.TransactionService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.CommerceKit.TransactionService
1		3486		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdwrite
1		3496		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/PackageKit.framework/Resources/installd
1		3497		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/PackageKit.framework/Resources/system_installd
1		3499		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/QuickLookThumbnailing.framework/Support/com.apple.quicklook.ThumbnailsAgent
1		3500		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/MediaLibrary.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.MediaLibraryService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.MediaLibraryService
1		3501		0.0		root		/usr/bin/sysdiagnose
1		3502		0.0		_assetcache		/usr/libexec/AssetCache/AssetCache
1		3794		0.0		_spotlight		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1		3796		0.0		_spotlight		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1		3800		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1		3802		0.0		root		/usr/sbin/ocspd
1		3817		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/AirPort Base Station Agent.app/Contents/MacOS/AirPort Base Station Agent --launchd
1		3819		0.0		_netbios		/usr/sbin/netbiosd
1		3824		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1		3825		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1		3826		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1		3827		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1		4097		8.0		cmo		/Applications/Safari.app/Contents/MacOS/Safari
1		4098		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/SafariShared.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.Safari.History.xpc/Contents/MacOS/com.apple.Safari.History
1		4100		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/HIServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.hiservices-xpcservice.xpc/Contents/MacOS/com.apple.hiservices-xpcservice
1		4102		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.WebContent.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.WebContent
1		4103		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.Networking.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.Networking
1		4104		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/SafariSafeBrowsing.framework/com.apple.Safari.SafeBrowsing.Service
1		4105		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.Storage.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.Storage
1		4106		22.1		cmo		/System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.WebContent.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.WebContent
1		4108		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/ContextKit.framework/Versions/A/XPCServices/ContextService.xpc/Contents/MacOS/ContextService
1		4113		0.0		cmo		/Applications/Preview.app/Contents/MacOS/Preview
1		4114		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1		4115		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1		4117		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/OSDUIHelper.app/Contents/MacOS/OSDUIHelper
1		4118		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/ColorSync.framework/Support/colorsync.useragent
1		4119		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/XPCServices/com.apple.appkit.xpc.openAndSavePanelService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.appkit.xpc.openAndSavePanelService
1		4120		0.0		root		automountd
1		4123		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/QuickLook.framework/Resources/quicklookd.app/Contents/MacOS/quicklookd
1		4125		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/QuickLook.framework/Versions/A/Resources/quicklookd.app/Contents/XPCServices/QuickLookSatellite.xpc/Contents/MacOS/QuickLookSatellite
1		4126		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService
1		4127		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService
1		4139		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/XPCServices/com.apple.appkit.xpc.openAndSavePanelService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.appkit.xpc.openAndSavePanelService
1		4142		3.2		cmo		/Applications/DetectX Swift.app/Contents/MacOS/DetectX Swift
1		4399		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1		4414		0.0		root		/usr/libexec/diskmanagementd
«»EOF»«
Dopo il riavvio, dovrebbero sistemarsi diverse cose, speriamo bene, comunque vada grazie 1000 ;)
Non ho capito perché non hai eseguito le istruzioni tutte insieme e di fila.
I comandi sono in sequenza (dopo aver avviato in modalità protetta pulendo alcuni meccanismi):
1) Vuota il cestino
3) esegui con Terminale...
... Finito questo, opera con OnyX...
... Poi riavvia
Stai eliminando dell'adware con aspetti di malware.
Gli aspetti di malware si concretizzano nella replicazione e caparbietà ad essere eliminati.
La prima stringa di Terminale blocca la capacità di replicarsi rendendoli inattivi.
La seconda può, solo dopo quello eseguito, eliminarli senza che si ricreino.
La pulizia con OnyX blocca la loro temporanea distribuzione.
Il riavvio completa in modo definitivo le azioni precedenti.
Adesso sarà chiaro il perché è come se non avessi fatto nulla.
Nel resoconto postato, cui ho dato solo un'occhiata, sembra ancora, ovviamente, che sia in gran parte ancora al loro posto.
Non sappiamo come stiano le cose dopo il riavvio.
Molto probabile ci sia ancora del nuovo, perché non hai bloccato le azioni che andavano bloccate.
E dovremmo andare a cercare il nuovo
esco
Accidenti: l'unica variante alla procedura indicata è stata l'esecuzione di DetectX prima del riavvio... può essere utile ri-eseguire i comandi?
Prova a ripeterli e posta nuovamente il profilo.
Vediamo di rileggere bene e poi proviamo a sistemare i residui.
Come abbiamo già visto nel caso di Liù, potrebbe persistere.
E non conoscendo i nomi perché i file si rigenerano casualmente non sappiamo dove andarli a stanare.
Questo renderebbe obbligatoria una reinstallazione da zero
esco
Ho ri-eseguito.
DetectX-Search non trova più nulla.
Segue Profile
Timestamp (19): Tue Mar 19 10:18:51 2019
File System: apfs
Boot time: Tue Mar 19 09:50:00 2019
Uptime: 29 mins, 1 user
	Indexing enabled.
FileVault is Off.
Internet:	Reachable
    Hardware Overview:
      Model Name: iMac
      L3 Cache: 6 MB
      Memory: 16 GB
	File Sharing:  On
	Screen Sharing:  On
	Back To My Mac:  Off
	Remote Login:  On
 $PATH:
/etc/paths:
	/usr/bin
	/bin
	/usr/sbin
	/sbin
	/usr/local/bin
/etc/paths.d/:
~/.bash_profile:
~/.bashrc:
~/.bash_login:
~/.profile:
~/.bash_logout:
PID	Status	Label
462	0	com.fileopen.Client.Broker
-	78	V5wN2
-	78	DpFSx
481	0	com.adobe.GC.AGM
-	78	UkCJZ
566	0	com.sqwarq.DetectX-Swift.2900
-	78	FNONn
-	0	com.filtrable.ew.app
480	0	com.spotify.webhelper
0     78 	bf32gedac1
249      - 	com.vix.cron
0      - 	com.MacMorDaemon.app
0      - 	org.postfix.master
95      - 	Adobe_Genuine_Software_Integrity_Service
243      - 	org.cups.cupsd
0      - 	com.adobe.fpsaud
0      - 	com.bombich.ccc
 User Login Items:
	com.V5wN2.plist
	com.MacCheck.plist
	com.DpFSx.plist
	com.spongin.plist
	com.UkCJZ.plist
	com.FNONn.plist
 User Crontab:
 /etc:
	rc.common
	hosts.lpd
	printcap
	crontab
	appletalk.nvram.en0
	appletalk.nvram.en1
	bashrc
	zshrc
	slpsa.conf
	ssh_config~orig
	moduli~previous
	rc.netboot
	hostconfig
	smb.conf.old
	efax.rc~previous
	appletalk.cfg
	aliases
	dumpdates
	zprofile
 / $Root:
	.hidden
 / .. children: 0
	Installer Log File
	Informazioni utente
	.file
	USB GATTO
	output.pdf
	mach
	.apdisk
	.dbfseventsd
	NAVMac800QSFile
 ~/ $Home:
	.CFUserTextEncoding
	.debuglog.old
	.xinitrc.old
	Desktop / .. children: 30
	.bash_sessions / .. children: 11
	.sh_history
	profiles.bin
	backupBK.zip
	.Trash / .. children: 0
	.debuglog
	.apdisk
	.Xauthority
	.serverauth.4666
	.bash_history
	XP / .. children: 2
 ~/Library:
	.pper
	Firefox / .. children: 4
	.AdobeUpdater_Lock
	T / .. children: 1
	.ACCC_Lock
	com.operasoftware.Opera / .. children: 75
	.ADCS_Lock
	WebEx64.plugin
 /Users/Shared:
 /Applications:
	Weather 5 days.app
	GoToMeeting.app
	VLC.app
	QMindMap Lite.app
	HandBrake.app
	Bubble.app
	McSolitaire.app
	Books.app
	EasyFind.app
	♡ Sudoku Daily.app
	ResizeIt.app
	Rail Maze.app
	Pool.app
	Instashare.app
	Home.app
	Google Chrome.app
	Dropbox.app
	VMware Fusion.app
	Dike.app
	OnyX.app
	News.app
	Spotify.app
	DetectX Swift.app
	SuperEmptyTrash.app
	Bino.app
	massivelyrics.app
	MetaFlow.app
	Grammarly.app
	Stocks.app
	Meander.app
	BitTorrent Sync.app
	DigicalSimLite.app
	WhatsApp.app
	Junkyard.app
	iDiagrams.app
	Diagrammix Lite.app
	GIMP.app
	SimpleMind Free.app
	Lux.app
	EtreCheck.app
	iMol.app
	The Unarchiver.app
	FileZilla.app
	iText Express.app
	Skype.app
	VoiceMemos.app
	DiskMaker X 4b4.app
	Lux Delux.app
	Firefox.app
	SimplyFatt2.app
	radioSHARK.app
	iPhoto.app
	uTorrent.app
	Opera.app
	VNC Viewer.app
 /Library:
	VBoxUSB.kext
	VBoxNetFlt.kext
	VBoxDrv.kext
	VBoxNetAdp.kext
	VLC Plugin.plugin
	Silverlight.plugin
	Flash Player.plugin
	flashplayer.xpt
	com.bombich.ccc
 /Library/Updates:
	PPDVersions.plist
	index.plist
Top Processes:
%CPU	PID	COMMAND
32.7 	122		sandboxd
18.0 	387		backupd
8.0		190		WindowServer
3.9		566		DetectX Swift
3.7		0		kernel_task
2.8		707		com.apple.WebKit
0.4		121		hidd
0.1		107		locationd
0.1		418		LocationMenu
Running Processes:
1		95		0.0		root		/Library/Application Support/Adobe/AdobeGCClient/AGSService
1		107		0.0		_locationd		/usr/libexec/locationd
1		121		0.2		_hidd		/usr/libexec/hidd
1		122		6.9		root		/usr/libexec/sandboxd
1		132		0.0		root		aslmanager
1		133		0.0		root		/usr/libexec/syspolicyd
1		176		0.0		root		/usr/libexec/airportd
1		180		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/CoreDuetContext.framework/Resources/contextstored
1		186		0.0		root		/usr/libexec/lsd runAsRoot
1		190		6.1		_windowserver		/System/Library/PrivateFrameworks/SkyLight.framework/Resources/WindowServer -daemon
1		191		0.0		root		/usr/libexec/nehelper
1		192		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/Heimdal.framework/Helpers/kdc
1		197		0.0		_coreaudiod		/usr/sbin/coreaudiod
1		198		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/CoreSymbolication.framework/coresymbolicationd
1		202		0.0		root		/System/Library/Frameworks/PCSC.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.ctkpcscd.xpc/Contents/MacOS/com.apple.ctkpcscd
1		203		0.0		root		/usr/libexec/trustd
1		204		0.0		_ctkd		/System/Library/Frameworks/CryptoTokenKit.framework/ctkd -s
1		215		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/WirelessDiagnostics.framework/Support/awdd
1		219		0.0		_mdnsresponder		/usr/sbin/mDNSResponder
1		220		0.0		root		/usr/sbin/mDNSResponderHelper
1		242		0.0		_nsurlsessiond		/usr/libexec/nsurlsessiond --privileged
1		243		0.0		root		/usr/sbin/cupsd -l
1		257		0.0		root		/usr/libexec/dpd
1		259		0.0		root		/usr/libexec/watchdogd
1		260		0.0		root		/System/Library/CoreServices/ReportCrash daemon
1		263		0.0		root		/usr/libexec/secinitd
1		264		0.0		root		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mds_stores
1		265		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/TCC.framework/Resources/tccd system
1		266		0.0		root		/System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/CVMServer
1		267		0.0		root		/usr/libexec/colorsync.displayservices
1		268		0.0		root		/usr/libexec/colorsyncd
1		277		0.0		root		/usr/libexec/sysmond
74		278		0.0		root		/usr/sbin/systemstats --logger-helper /private/var/db/systemstats
1		279		0.0		root		/System/Library/Frameworks/CoreMediaIO.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.cmio.registerassistantservice.xpc/Contents/MacOS/com.apple.cmio.registerassistantservice
1		280		0.0		root		/System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/AudioComponentRegistrar -daemon
1		281		0.0		_coreaudiod		/System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/XPCServices/com.apple.audio.SandboxHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.audio.SandboxHelper
1		282		0.0		root		/System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService
1		283		0.0		root		/System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService
1		284		0.0		root		/System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.CodeSigningHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.CodeSigningHelper
1		286		0.0		root		/usr/libexec/bootinstalld
1		290		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/ViewBridge.framework/Versions/A/XPCServices/ViewBridgeAuxiliary.xpc/Contents/MacOS/ViewBridgeAuxiliary
1		293		0.0		root		/usr/sbin/distnoted agent
1		295		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/PerformanceAnalysis.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.PerformanceAnalysis.animationperfd.xpc/Contents/MacOS/com.apple.PerformanceAnalysis.animationperfd
1		300		0.0		root		/System/Library/Frameworks/LocalAuthentication.framework/Support/coreauthd
1		301		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/AccountPolicy.framework/XPCServices/com.apple.AccountPolicyHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.AccountPolicyHelper
1		302		0.0		root		/System/Library/Frameworks/CryptoTokenKit.framework/ctkahp.bundle/Contents/MacOS/ctkahp -d
1		306		0.0		root		/usr/sbin/systemsoundserverd
1		308		0.0		_locationd		/usr/libexec/secinitd
1		309		0.0		_locationd		/usr/sbin/cfprefsd agent
1		310		0.0		_locationd		/usr/libexec/trustd --agent
1		325		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/AmbientDisplay.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.AmbientDisplayAgent.xpc/Contents/MacOS/com.apple.AmbientDisplayAgent
1		328		0.0		_nsurlstoraged		/usr/libexec/nsurlstoraged --privileged
1		329		0.0		root		/usr/libexec/mobileassetd
1		331		0.0		_spotlight		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1		332		0.0		_spotlight		/usr/sbin/distnoted agent
1		334		0.0		_spotlight		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1		335		0.0		_spotlight		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1		336		0.0		_spotlight		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1		345		0.0		root		/usr/libexec/findmydeviced
1		346		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storedownloadd daemon
1		347		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/ApplePushService.framework/apsd
1		348		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/commerced
1		349		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storeassetd daemon
1		353		0.0		root		/usr/sbin/ocspd
1		355		0.0		_netbios		/usr/sbin/netbiosd
1		358		0.0		root		/System/Library/Frameworks/GSS.framework/Helpers/GSSCred
1		361		0.0		root		/usr/libexec/securityd_service
1		362		0.0		cmo		/usr/sbin/cfprefsd agent
1		363		0.0		cmo		/usr/libexec/UserEventAgent (Aqua)
1		365		0.0		cmo		/usr/sbin/distnoted agent
1		366		0.0		cmo		/usr/sbin/universalaccessd launchd -s
1		367		0.0		cmo		/usr/libexec/lsd
1		368		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/CoreTelephony.framework/Support/CommCenter -L
1		369		0.0		cmo		/usr/libexec/trustd --agent
1		370		0.0		cmo		/usr/libexec/secd
1		371		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CloudKitDaemon.framework/Support/cloudd
1		372		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Resources/CloudKeychainProxy.bundle/Contents/MacOS/CloudKeychainProxy
1		374		0.0		root		/usr/sbin/WirelessRadioManagerd
1		375		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/TelephonyUtilities.framework/callservicesd
1		376		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/Accounts.framework/Versions/A/Support/accountsd
1		377		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/TCC.framework/Resources/tccd
1		378		0.0		cmo		/usr/libexec/nsurlsessiond
1		379		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/IDS.framework/identityservicesd.app/Contents/MacOS/identityservicesd
1		380		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/IMCore.framework/imagent.app/Contents/MacOS/imagent
1		381		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/AuthKit.framework/Versions/A/Support/akd
1		382		0.0		_fpsd		/System/Library/PrivateFrameworks/CoreADI.framework/adid
1		383		0.0		cmo		/usr/libexec/nsurlstoraged
1		384		0.0		root		/usr/sbin/wirelessproxd
1		385		0.0		cmo		/usr/libexec/rapportd
1		386		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/IMDPersistence.framework/XPCServices/IMDPersistenceAgent.xpc/Contents/MacOS/IMDPersistenceAgent
1		387		47.5		root		/System/Library/CoreServices/backupd.bundle/Contents/Resources/backupd
1		388		0.0		cmo		/usr/sbin/usernoted
1		389		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/AddressBook.framework/Executables/ContactsAccountsService
1		390		0.0		cmo		/usr/libexec/secinitd
1		391		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/NotificationCenter.app/Contents/MacOS/NotificationCenter
1		392		0.0		cmo		/usr/libexec/sharingd
1		393		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/FamilyCircle.framework/Versions/A/Resources/familycircled
1		395		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/MessagesKit.framework/Resources/soagent.app/Contents/MacOS/soagent
1		396		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/UserActivity.framework/Agents/useractivityd
1		397		0.0		_analyticsd		/System/Library/PrivateFrameworks/CoreAnalytics.framework/Support/analyticsd
1		398		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/IMFoundation.framework/XPCServices/IMRemoteURLConnectionAgent.xpc/Contents/MacOS/IMRemoteURLConnectionAgent
1		399		0.0		cmo		/usr/libexec/fmfd
1		400		0.0		root		/usr/sbin/spindump
1		401		0.0		cmo		/usr/libexec/spindump_agent
1		402		0.0		root		/System/Library/CoreServices/SubmitDiagInfo server-init
1		404		0.0		cmo		/usr/libexec/routined LAUNCHED_BY_LAUNCHD
1		405		0.0		cmo		/usr/libexec/networkserviceproxy
1		406		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CalendarAgent.framework/Executables/CalendarAgent
1		407		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/WiFiAgent.app/Contents/MacOS/WiFiAgent
1		408		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/APFSUserAgent
1		409		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/MacOS/ARDAgent
1		410		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/RemoteManagement/SSMenuAgent.app/Contents/MacOS/SSMenuAgent
1		411		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/AirPort Base Station Agent.app/Contents/MacOS/AirPort Base Station Agent --launchd
1		412		0.0		root		/System/Library/CoreServices/CrashReporterSupportHelper server-init
1		413		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CoreSuggestions.framework/Versions/A/Support/suggestd
1		414		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/corespotlightd
1		415		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/PhotoAnalysis.framework/Versions/A/Support/photoanalysisd
1		416		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CoreFollowUp.framework/Versions/A/Support/followupd
1		417		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CalendarNotification.framework/Versions/A/XPCServices/CalNCService.xpc/Contents/MacOS/CalNCService
1		418		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/LocationMenu.app/Contents/MacOS/LocationMenu
1		420		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1		421		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1		422		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1		423		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1		424		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/AssistantServices.framework/Versions/A/Support/assistantd
1		426		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/cloudphotosd.app/Contents/MacOS/cloudphotosd
1		427		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/PhotoLibraryPrivate.framework/Versions/A/Support/photolibraryd
1		428		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/LocalAuthentication.framework/Support/coreauthd
1		429		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/sharedfilelistd
1		430		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/CoreLocationAgent.app/Contents/MacOS/CoreLocationAgent
1		431		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CoreParsec.framework/parsecd
1		432		0.0		_datadetectors		/usr/libexec/DataDetectorsSourceAccess
1		433		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/commerce
1		434		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/GeoServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.geod.xpc/Contents/MacOS/com.apple.geod
1		435		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/AssistantServices.framework/Versions/A/XPCServices/media-indexer.xpc/Contents/MacOS/media-indexer
1		436		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CacheDelete.framework/deleted
1		437		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/iTunesLibrary.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.iTunesLibraryService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.iTunesLibraryService
1		438		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/ScopedBookmarkAgent
1		441		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/CoreServicesUIAgent.app/Contents/MacOS/CoreServicesUIAgent
1		442		0.0		root		/System/Library/CoreServices/iconservicesagent runAsRoot
1		443		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/iconservicesagent
1		444		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/pbs
1		445		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/backgroundtaskmanagementagent
1		446		0.0		cmo		/usr/libexec/swcd
1		447		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CloudDocsDaemon.framework/Versions/A/Support/bird
1		448		0.0		cmo		/usr/libexec/pboard
1		451		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/talagent
1		452		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/Dock.app/Contents/MacOS/Dock
1		453		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/SystemUIServer.app/Contents/MacOS/SystemUIServer
1		454		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/Finder.app/Contents/MacOS/Finder
1		462		0.0		cmo		/Library/Application Support/FileOpen/Services/FileOpenBroker.app/Contents/MacOS/FileOpenBroker
1		463		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CoreSpeech.framework/corespeechd
1		470		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/SocialPushAgent.app/Contents/MacOS/SocialPushAgent
1		472		0.0		cmo		/usr/libexec/dmd
1		474		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/InputMethodKit.framework/Resources/imklaunchagent
1		475		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/Siri.app/Contents/MacOS/Siri launchd
1		476		0.0		cmo		/System/Library/Image Capture/Support/icdd
1		480		0.0		cmo		/Users/cmo/Library/Application Support/Spotify/SpotifyWebHelper
1		481		0.0		cmo		/Library/Application Support/Adobe/AdobeGCClient/AGMService -mode=logon
1		482		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/AirPlayUIAgent.app/Contents/MacOS/AirPlayUIAgent --launchd
1		483		0.0		cmo		/usr/libexec/knowledge-agent
1		484		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/cloudpaird
1		488		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/Noticeboard.framework/Versions/A/Resources/nbagent.app/Contents/MacOS/nbagent
1		489		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/diagnostics_agent
1		491		0.0		cmo		/usr/libexec/adprivacyd
1		493		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/CryptoTokenKit.framework/ctkahp.bundle/Contents/MacOS/ctkahp
1		498		0.0		cmo		/usr/libexec/pkd
1		501		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/CryptoTokenKit.framework/ctkd -tw
1		504		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Frameworks/ATS.framework/Support/fontd
1		510		0.0		cmo		SafeEjectGPUAgent
1		511		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/Menu Extras/SafeEjectGPUExtra.menu/Contents/XPCServices/SafeEjectGPUService.xpc/Contents/MacOS/SafeEjectGPUService
1		512		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/ViewBridge.framework/Versions/A/XPCServices/ViewBridgeAuxiliary.xpc/Contents/MacOS/ViewBridgeAuxiliary
1		513		0.0		root		/usr/sbin/filecoordinationd
1		514		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/Spotlight.app/Contents/MacOS/Spotlight
1		515		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CloudPhotoServices.framework/Versions/A/Frameworks/CloudPhotosConfigurationXPC.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.CloudPhotosConfiguration.xpc/Contents/MacOS/com.apple.CloudPhotosConfiguration
1		516		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/Software Update.app/Contents/Resources/softwareupdate_notify_agent
1		518		0.0		_softwareupdate		/System/Library/CoreServices/Software Update.app/Contents/Resources/softwareupdated
1		519		0.0		root		/System/Library/CoreServices/Software Update.app/Contents/Resources/suhelperd
1		521		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storelegacy
1		522		0.0		root		/usr/libexec/dmd
1		524		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storeassetd
1		529		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Resources/LaterAgent.app/Contents/MacOS/LaterAgent
1		530		0.0		_spotlight		/usr/libexec/trustd --agent
1		531		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/Dock.app/Contents/XPCServices/com.apple.dock.extra.xpc/Contents/MacOS/com.apple.dock.extra
1		533		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/FileProvider.framework/Support/fileproviderd
1		534		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storeaccountd
1		537		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CoreWLANKit.framework/Versions/A/XPCServices/WiFiProxy.xpc/Contents/MacOS/WiFiProxy
1		539		0.0		cmo		/Applications/Dropbox.app/Contents/PlugIns/garcon.appex/Contents/MacOS/garcon
1		540		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CallHistory.framework/Support/CallHistoryPluginHelper
1		541		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/NotificationCenter.app/Contents/XPCServices/com.apple.notificationcenterui.WeatherSummary.xpc/Contents/MacOS/com.apple.notificationcenterui.WeatherSummary
1		542		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/WeatherKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WeatherKitService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WeatherKitService
1		543		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1		544		0.0		cmo		/System/Library/Input Methods/PressAndHold.app/Contents/PlugIns/PAH_Extension.appex/Contents/MacOS/PAH_Extension
1		545		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/Siri.app/Contents/XPCServices/SiriNCService.xpc/Contents/MacOS/SiriNCService
1		547		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/AppStoreDaemon.framework/Support/appstoreagent
1		548		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/PhotoLibraryPrivate.framework/Versions/A/Frameworks/PhotoLibraryServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.photomoments.xpc/Contents/MacOS/com.apple.photomoments
1		549		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storedownloadd
1		554		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/SafariSupport.bundle/Contents/MacOS/SafariBookmarksSyncAgent
1		560		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/AudioComponentRegistrar
1		561		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/XPCServices/com.apple.audio.SandboxHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.audio.SandboxHelper
1		562		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Frameworks/ATS.framework/Support/atsd
1		565		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.CommerceKit.TransactionService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.CommerceKit.TransactionService
1		566		3.2		cmo		/Applications/DetectX Swift.app/Contents/MacOS/DetectX Swift
1		567		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/DictionaryServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.DictionaryServiceHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.DictionaryServiceHelper
1		568		0.0		_spotlight		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1		645		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/CVMCompiler 2
1		691		0.0		cmo		/Applications/Safari.app/Contents/MacOS/Safari
1		692		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/SafariShared.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.Safari.History.xpc/Contents/MacOS/com.apple.Safari.History
1		696		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.Networking.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.Networking
1		697		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/SafariSafeBrowsing.framework/com.apple.Safari.SafeBrowsing.Service
1		698		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.Storage.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.Storage
1		699		0.0		root		/usr/libexec/dprivacyd
1		700		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/HIServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.hiservices-xpcservice.xpc/Contents/MacOS/com.apple.hiservices-xpcservice
1		705		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/SafariShared.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.Safari.ImageDecoder.xpc/Contents/MacOS/com.apple.Safari.ImageDecoder
1		706		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/SafariShared.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.Safari.SearchHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.Safari.SearchHelper
1		707		3.0		cmo		/System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.WebContent.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.WebContent
1		708		0.0		cmo		/System/Library/Services/AppleSpell.service/Contents/MacOS/AppleSpell
1		709		0.0		cmo		/usr/libexec/keyboardservicesd
1		846		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1		892		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/ContextKit.framework/Versions/A/XPCServices/ContextService.xpc/Contents/MacOS/ContextService
1		1023		0.0		root		/usr/libexec/diskmanagementd
«»EOF»«
sperimao bene :)
Oggetto del messaggio: Re: Avanti, senza vergogna, con DetectX/Profile
Messaggio da faxus »
Hai degli intrusi irriconoscibili, quindi fortemente sospetti.
Probabile siano delle cose prodotte da variabili d'ambiente.
O profili introdotti da file che non abbiamo localizzati.
Proviamo ancora una volta ad eliminarli.
Mi ci metterò con calma a vedere tutto, ci vuole del tempo.
Intanto dimmi se in Preferenze di Sistema trovi dei Profili non creati da te.
L'alternativa è la reinstallazione da zero
esco
faxus ha scritto:
mar, 19 mar 2019 10:56
Credo di no, come faccio ad accertarlo con sicurezza?
No, non ne hai.
Ci sarebbe un pannello Profili.
Allora ci rimettiamo all'opera.
Proviamo un'altra volta se non andasse ancora vedremo se è il caso di rinnovare il tutto.
Più tardi o al massimo domattina avrai un paio di comandi per cercare di eliminare i problemi
PeT
Flop.
Brutte notizie per te, Esco...
Si chiama Slayer
viewtopic.php?f=9&t=45219
