Avanti, senza vergogna, con DetectX/Profile
Oggetto del messaggio: Re: Avanti, senza vergogna, con DetectX/Profile
Messaggio Inviato: gio, 10 gen 2019 19:39
esco ha scritto:
gio, 10 gen 2019 18:36
Con la versione 3.4.6 di EtreCheck ho provato la verifica di questo MacMini che da un paio di giorni impedisce le connessioni in ingresso della VPN... improvvisamente e senza alcun aggiornamento o altra modifica al router :evil: . Dal log non mi pare nulla di anomalo......
Non c'entra nulla la tua domanda in questo topic...
E Etyrecheck non serve che a molto poco, in ogni caso le versioni 4 e 5 meno che mai.
Semmai potevi postare nella vecchia discussione di 6 mesi fa.
Quasi identico il problema, stesso Mini.
Le anomalie nel log, in ogni caso ci sono.
Demoni e agenti, sia del sistema che dell'utente, e i processi collegati, denunciano anomalie e problemi nel server di macOS.
Hai una versione vecchia di Java che sta per essere dichiarata obsoleta da Oracle, usa questa:
viewtopic.php?f=5&t=19867&p=488018#p488018
esco
Messaggio Inviato: ven, 11 gen 2019 10:42
grazie faxus, mi scuso per l'OT.
esco
Messaggio Inviato: sab, 09 mar 2019 18:18
Provo ad aggiungere un file PDF con l'esito del test DetectX su MacBook 12", 2017 (ho copiato i dati della finestre Profile).
In utente/libreria/application support ho trovato due cartelle "strane": "GoMac" [segnalata da DetectX] e "Malwarebytes" [non segnalata da DetectX]: è opportuno cestinarle?
Messaggio Inviato: dom, 10 mar 2019 09:45
Mi spiace, Esco.
Un pdf non è utilizzabile.
Dovresti postare cortesemente un messaggio testo (txt, codice o quel che vuoi).
Qui (meglio) o su appositi servizi web
esco
Messaggio Inviato: dom, 10 mar 2019 10:35
Ho rimosso il file .PDF. Il file allegato è stato salvato in .txt e rinominato in .zip. Dovrebbe essere disponibile per il download, in tal caso è sufficiente sostituire l'estensione ".zip" con ".txt" per aprire il file con TextEdit. Speriamo bene :scratch:
macbook_12_2017.zip
(46.13 KiB) Scaricato 8 volte
esco
Messaggio Inviato: dom, 10 mar 2019 10:36
Schermata 2019-03-10 alle 10.22.58.png (125.73 KiB) Visto 522 volte
Allego inoltre la schermata risultante DetectX.
Messaggio Inviato: dom, 10 mar 2019 11:14
Quell'allegato non è utilizzabile.
Per favore posta qui il testo come un messaggio qualsiasi, possibilmente come codice (</>).
Basta un solo post, quello che non entra nel primo, buttalo, tanto serve a molto poco.
MacGo appare essere un lettore BlueRay.
Se non hai installato la versione AppStore viene rilevato da DetectX.
Perché non è una versione sandbox.
Appare comunque essere un orfano di una disinstallazione non completata
esco
Messaggio Inviato: dom, 10 mar 2019 12:05
Timestamp (9): dom mar 10 10:23:12 2019
DetectX Swift v1.085
macOS: Version 10.13.6 (Build 17G5019)
File System: apfs
Boot time: Sat Mar 9 13:01:00 2019
Uptime: 21:22, 1 user
Spotlight status for /:
	Indexing enabled.
FileVault is Off.
Internet:	Reachable
    Hardware Overview:
      Model Name: MacBook
      Model Identifier: MacBook10,1
      Processor Name: Intel Core i7
      Processor Speed: 1,4 GHz
      Number of Processors: 1
      Total Number of Cores: 2
      L2 Cache (per Core): 256 KB
      L3 Cache: 4 MB
      Memory: 16 GB
      Boot ROM Version: 168.0.0.0.0
      SMC Version (system): 2.42f10
  Sharing Preferences:
	File Sharing:  On
	Screen Sharing:  On
	Remote Management:  On
	Back To My Mac:  Off
	Remote Login:  Off
	Remote Apple Events:  Off
3rd Party Kexts (loaded):
 $PATH:
/etc/paths:
	/usr/local/bin
	/usr/bin
	/bin
	/usr/sbin
	/sbin
/etc/paths.d/:
	/opt/ImageMagick/bin
	/Applications/Wireshark.app/Contents/MacOS
~/.bash_profile:
		/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.6/bin
~/.bashrc:
~/.bash_login:
~/.profile:
~/.bash_logout:
 User Launchd processes:
PID	Status	Label
-	0	com.openssh.ssh-agent
-	0	com.microsoft.update.agent
-	0	com.google.keystone.system.agent
-	0	com.sqwarq.DetectX-Swift.observer
-	0	com.infocert.dike
4998	0	com.sqwarq.DetectX-Swift.17212
-	0	com.oracle.java.Java-Updater
-	0	com.trendmicro.drnmapHelper
-	0	com.dropbox.DropboxMacUpdate.agent
 System Launchd processes:
0      0 	com.bombich.ccchelper
0      - 	com.vix.cron
0      - 	com.microsoft.office.licensing.helper
66      - 	com.gramblr.daemon
68      - 	com.sqlabs.cubesql
0      0 	com.google.keystone.daemon
0      - 	com.teamviewer.Helper
(dp)     78 	org.ocsng.agent
0      0 	com.microsoft.autoupdate.helper
336      - 	org.cups.cupsd
0      0 	com.adobe.fpsaud
0      - 	com.oracle.java.Helper-Tool
 User Login Items:
nil
 /Library/LaunchDaemons:
	gramblr.plist
		--> Program Arguments: /Applications/Gramblr.app/Contents/Resources/gramblr
		--> Program Arguments: --listen
	org.ocsng.agent.plist
		--> Program Arguments: /Applications/OCSNG.app/Contents/MacOS/OCSNG
	com.google.keystone.daemon.plist
		--> Program Arguments: /Library/Google/GoogleSoftwareUpdate/GoogleSoftwareUpdate.bundle/Contents/MacOS/GoogleSoftwareUpdateDaemon
	com.apple.installer.osmessagetracing.plist
		--> Program Arguments: /System/Library/PrivateFrameworks/OSInstaller.framework/Resources/OSMessageTracer
	com.teamviewer.Helper.plist
		-> Program: /Library/PrivilegedHelperTools/com.teamviewer.Helper
		--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.teamviewer.Helper
	com.teamviewer.teamviewer_service.plist
		--> Program Arguments: /Applications/TeamViewer.app/Contents/MacOS/TeamViewer_Service
		--> Program Arguments: -Module
		--> Program Arguments: Full
	com.adobe.fpsaud.plist
		--> Program Arguments: /Library/Application Support/Adobe/Flash Player Install Manager/fpsaud
	com.oracle.java.Helper-Tool.plist
		--> Program Arguments: /Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Resources/Helper-Tool
	com.bombich.ccchelper.plist
		-> Program: /Library/PrivilegedHelperTools/com.bombich.ccchelper
		--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.bombich.ccchelper
	com.sqlabs.cubesql.plist
		--> Program Arguments: /usr/local/bin/cubesql
	com.microsoft.office.licensing.helper.plist
		--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.microsoft.office.licensing.helper
	com.microsoft.autoupdate.helper.plist
		-> Program: /Library/PrivilegedHelperTools/com.microsoft.autoupdate.helper
 /Library/LaunchAgents:
	com.teamviewer.teamviewer_desktop.plist
		--> Program Arguments: /Applications/TeamViewer.app/Contents/Helpers/TeamViewer_Desktop
		--> Program Arguments: -RunAsAgent
		--> Program Arguments: YES
	com.google.keystone.agent.plist
		--> Program Arguments: /Library/Google/GoogleSoftwareUpdate/GoogleSoftwareUpdate.bundle/Contents/Resources/GoogleSoftwareUpdateAgent.app/Contents/MacOS/GoogleSoftwareUpdateAgent
		--> Program Arguments: -runMode
		--> Program Arguments: ifneeded
	com.teamviewer.teamviewer.plist
	com.oracle.java.Java-Updater.plist
		--> Program Arguments: /Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Resources/Java Updater.app/Contents/MacOS/Java Updater
		--> Program Arguments: -bgcheck
	com.microsoft.update.agent.plist
		--> Program Arguments: /Library/Application Support/Microsoft/MAU2.0/Microsoft AutoUpdate.app/Contents/MacOS/Microsoft AU Daemon.app/Contents/MacOS/Microsoft AU Daemon
		--> Program Arguments: -checkForUpdates
 ~/Library/LaunchAgents:
	com.dropbox.DropboxMacUpdate.agent.plist
		--> Program Arguments: /Users/esco/Library/Dropbox/DropboxMacUpdate.app/Contents/MacOS/DropboxMacUpdate
		--> Program Arguments: periodic
	com.infocert.dike.plist
		--> Program Arguments: /Applications/Dike.app/Contents/MacOS/Dike
		--> Program Arguments: -o
		--> Program Arguments: NO_SHELL
		--> Program Arguments: -f
		--> Program Arguments: NO_MAIN_WIN
	com.sqwarq.DetectX-Swift.observer.plist
		--> Program Arguments: /Applications/DetectX Swift.app/Contents/MacOS/DetectX Swift
		--> Program Arguments: -observer
 User Crontab:
	No cron jobs
 /etc:
	rc.common
	ocsinventory-agent / .. children: 2
	certificates.before-restore-Wed_Feb__6_09:22:57_2019 / .. children: 12
	bootpd.plist
	bashrc_Apple_Terminal
	php.ini
	thnuclnt / .. children: 2
	certificates / .. children: 12
	bashrc
	krb5.keytab~orig
	zshrc
	rc.netboot
	php.ini-previous
	localtime~orig
	efax.rc~previous
	af.plist
	ntp.conf~orig
	php.ini.default-previous~orig
	php.ini.default-5.2-previous
	aliases
	zprofile
	syslog.conf.~bak
 / $Root:
	.PKInstallSandboxManager / .. children: 0
	installer.failurerequests
	.file
	.cleverfiles / .. children: 7
	.Trashes / .. children: 1
	.OSInstallerMessages
	opt / .. children: 1
	Installer Log 26-Nov-2018.txt
	.com.apple.timemachine.donotpresent
 ~/ $Home:
	.config / .. children: 2
	Download da 500 x gDrive / .. children: 4625
	Music / .. children: 13
	Amazon Drive / .. children: 4
	iCloud Drive (Archivio) - 1 / .. children: 15
	.CFUserTextEncoding
	iCloud Drive (Archivio) / .. children: 7
	UnicoOnLine / .. children: 5
	Web / .. children: 2
	Pictures / .. children: 102
	.fontconfig / .. children: 2
	Desktop / .. children: 14
	Library / .. children: 74
	.oracle_jre_usage / .. children: 2
	download_firefox / .. children: 34
	.zenmap / .. children: 5
	.android / .. children: 3
	download_safari / .. children: 152
	.cups / .. children: 1
	Sites / .. children: 1
	.bash_sessions / .. children: 130
	.DDPreview / .. children: 1
	.WebComponents / .. children: 1
	.mplayer / .. children: 1
	PycharmProjects / .. children: 1
	Public / .. children: 3
	.dropbox / .. children: 11
	.idlerc / .. children: 1
	.ssh / .. children: 0
	Movies / .. children: 20
	Applications / .. children: 2
	Dropbox / .. children: 17
	.Trash / .. children: 0
	allegati_email / .. children: 0
	Documents / .. children: 500
	.swt / .. children: 1
	.TemporaryItems / .. children: 1
	.bash_profile
	.dvdcss / .. children: 2
	Downloads / .. children: 1143
	.cache / .. children: 0
	.dike / .. children: 10
	.bash_history
 ~/Library:
	Saved Searches / .. children: 3
	Filters / .. children: 1
	Address Book Plug-Ins / .. children: 4
	Mozilla / .. children: 1
	Tableau / .. children: 1
	Google / .. children: 2
	Family / .. children: 1
	Personas / .. children: 3
	Icons / .. children: 2
	Fonts Disabled / .. children: 0
	Thunderbird / .. children: 3
	Apple / .. children: 1
	Firefox / .. children: 4
	com.apple.sbd / .. children: 2
	Altomac / .. children: 2
	SyncServices / .. children: 1
	SimplyFatt / .. children: 4
	Mozilla / .. children: 2
	Plantronics / .. children: 1
	com.apple.touristd / .. children: 19
	DiskImages / .. children: 1
	Microsoft AU Daemon / .. children: 2
	EasyFind / .. children: 0
	Cyberduck / .. children: 4
	NCH Software / .. children: 2
	SMART Utility / .. children: 2
	Digiarty / .. children: 2
	CounterPath Corporation / .. children: 1
	Skype Helper / .. children: 0
	MobileSync / .. children: 1
	CoRD / .. children: 1
	OpenVR / .. children: 0
	uTorrent / .. children: 27
	Google / .. children: 5
	Microsoft / .. children: 4
	Oracle / .. children: 1
	cartella senza titolo / .. children: 0
	Java / .. children: 8
	T / .. children: 1
	CEF / .. children: 1
	JetBrains / .. children: 1
	EtreCheck / .. children: 1
	Chromium / .. children: 12
	Malwarebytes / .. children: 2
	org.videolan.vlc / .. children: 3
	Popcompanion / .. children: 1
	com.operasoftware.Opera / .. children: 85
	TeamViewer / .. children: 1
	com.sqwarq.DetectX-Swift / .. children: 4
	PowerPhotos / .. children: 1
	coconutBattery / .. children: 2
	VMware Fusion / .. children: 1
	WhatsApp.ShipIt / .. children: 3
	Dropbox / .. children: 3
	Preview / .. children: 0
	Popfax / .. children: 1
	LibreOffice / .. children: 1
	PyCharmCE2018.1 / .. children: 2
	MacGo / .. children: 2
	DVD Player / .. children: 1
	Skype / .. children: 10
	Amazon Cloud Drive / .. children: 19
	WebEx Folder / .. children: 5
	Audio Hijack / .. children: 4
	Microsoft AutoUpdate / .. children: 2
	TemWebRTCPlugin / .. children: 2
	com.bombich.ccc / .. children: 7
	DetectX Swift / .. children: 3
	InfoCert / .. children: 1
	WhatsApp / .. children: 32
	OpenOffice / .. children: 1
	JREInstaller / .. children: 1
	Epson / .. children: 1
 ~/Library/Safari/Extensions:
	AdBlock-2.safariextz
	Franker.safariextz
	Translate-2.safariextz
	Ka-Block!.safariextz
	Extensions.plist
 ~/Library/Internet Plug-Ins:
	WebEx64.plugin
 /Users/Shared:
	adi / .. children: 0
	SC Info / .. children: 0
	Microsoft / .. children: 1
	Library / .. children: 1
 /Applications:
	VLC.app
	nextcloud.app
	TeamViewer.app
	EasyFind.app
	HouseCallForHomeNetworks.app
	Telegram Desktop.app
	Amazon Drive.app
	WiFi Explorer Lite.app
	FreeCAD.app
	Google Chrome.app
	Install macOS Mojave.app
	cubeSQL / .. children: 4
	FormulatePro.app
	Dropbox.app
	Microsoft Office 2011 / .. children: 9
	VMware Fusion.app
	Dike.app
	Reeder.app
	OnyX.app
	Microsoft Remote Desktop.app
	Simple Recorder.app
	coconutBattery.app
	DetectX Swift.app
	QuickTimeMPEG2.dmg
	Server.app
	Epson Software / .. children: 1
	Blogo.app
	Microsoft Silverlight
	WhatsApp.app
	LibreOffice.app
	Gramblr.app
	Angry IP Scanner.app
	MisuraInternetSpeedtest / .. children: 4
	OpenOffice.app
	Python 3.6 / .. children: 8
	CoRD.app
	EtreCheck.app
	Remote Desktop Connection.app
	The Unarchiver.app
	FileZilla.app
	Skype.app
	Firefox.app
	PyCharm CE.app
	Sync Folders.app
	iPhoto Library Manager.app
	SimplyFatt2.app
	radioSHARK.app
	DiskMaker X 5.app
	PowerPhotos.app
	Winds.app
	IP Scanner.app
	Opera.app
 /Library:
	DropboxHelperTools / .. children: 2
	cubesql / .. children: 12
	Dictionaires / .. children: 2
	Google / .. children: 1
	Server / .. children: 19
	Automator / .. children: 94
	Fonts Disabled / .. children: 16
	Macromedia / .. children: 1
	Adobe / .. children: 2
	radioSHARK / .. children: 2
	.6yhwGTWnzS
	VMware / .. children: 2
 /Library/Extensions:
	EPSONUSBPrintClass.kext
	googletalkbrowserplugin.plugin
	Disabled Plug-Ins / .. children: 2
	o1dbrowserplugin.plugin
	SharePointBrowserPlugin.plugin
	Silverlight.plugin
	Flash Player.plugin
	WebVideoPlugin.plugin
	flashplayer.xpt
	npTemWebRTCPlugin.plugin
	SharePointWebKitPlugin.webplugin
	PepperFlashPlayer / .. children: 2
 /Library/Managed Preferences:
 /Library/ScriptingAdditions:
 /Library/StartupItems:
 /Library/Updates:
	ProductMetadata.plist
	PPDVersions.plist
	index.plist
Top Processes:
%CPU	PID	COMMAND
6.2		162		WindowServer
6.2		4950		diskimages-helpe
5.3		4998		DetectX Swift
1.4		4782		backupd
1.3		78		mds
0.5		58		fseventsd
0.2		1		launchd
0.1		159		airportd
Running Processes:
PPID	PID	%CPU	USER	COMMAND
0		1		0.5		root		/sbin/launchd
1		51		0.0		root		/usr/sbin/syslogd
1		52		0.0		root		/usr/libexec/UserEventAgent (System)
1		56		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/Uninstall.framework/Resources/uninstalld
1		57		0.0		root		/usr/libexec/kextd
1		58		0.4		root		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/FSEvents.framework/Versions/A/Support/fseventsd
1		60		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/MediaRemote.framework/Support/mediaremoted
1		62		0.0		_appleevents		/System/Library/CoreServices/appleeventsd --server
1		63		0.0		root		/usr/sbin/systemstats --daemon
1		65		0.0		root		/usr/libexec/configd
1		66		0.0		root		/Applications/Gramblr.app/Contents/Resources/gramblr --listen
1		67		0.0		root		/System/Library/CoreServices/powerd.bundle/powerd
1		68		0.0		root		/usr/local/bin/cubesql
1		71		0.0		root		/usr/libexec/logd
1		72		0.0		root		/usr/libexec/keybagd -t 15
1		77		0.0		root		/usr/libexec/warmd
1		78		1.3		root		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Support/mds
1		79		0.0		_iconservices		/System/Library/CoreServices/iconservicesd
1		80		0.0		root		/System/Library/CoreServices/iconservicesagent
1		81		0.0		root		/usr/libexec/diskarbitrationd
1		85		0.0		root		/System/Library/CoreServices/backupd.bundle/Contents/Resources/backupd-helper -launchd
1		86		0.0		root		/usr/libexec/coreduetd
1		89		0.0		root		/usr/libexec/opendirectoryd
1		90		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/ApplePushService.framework/apsd
1		91		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/Noticeboard.framework/Versions/A/Resources/nbstated
1		92		0.0		root		/System/Library/CoreServices/launchservicesd
1		93		0.0		_timed		/usr/libexec/timed
1		94		0.0		root		/usr/sbin/securityd -i
1		95		0.0		_usbmuxd		/System/Library/PrivateFrameworks/MobileDevice.framework/Versions/A/Resources/usbmuxd -launchd
1		97		0.0		_locationd		/usr/libexec/locationd
1		98		0.0		root		autofsd
1		99		0.0		_displaypolicyd		/usr/libexec/displaypolicyd -k 1
1		100		0.0		root		/usr/libexec/dasd
1		101		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/Heimdal.framework/Helpers/kdc
1		104		0.0		esco		/System/Library/CoreServices/loginwindow.app/Contents/MacOS/loginwindow console
1		105		0.0		root		/System/Library/CoreServices/logind
1		106		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/GenerationalStorage.framework/Versions/A/Support/revisiond
1		107		0.0		root		/usr/sbin/KernelEventAgent
1		109		0.0		root		/usr/sbin/bluetoothd
1		110		0.0		_hidd		/usr/libexec/hidd
1		111		0.0		root		/usr/libexec/corebrightnessd --launchd
1		112		0.0		root		/usr/libexec/AirPlayXPCHelper
1		113		0.0		root		/usr/libexec/amfid
1		114		0.0		root		/usr/libexec/taskgated -s
1		115		0.0		root		/usr/sbin/notifyd
1		116		0.0		_distnote		/usr/sbin/distnoted daemon
1		117		0.0		root		/usr/sbin/cfprefsd daemon
1		119		0.0		root		/System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/XPCServices/authd.xpc/Contents/MacOS/authd
1		120		0.0		root		/System/Library/CoreServices/coreservicesd
1		130		0.0		root		/System/Library/Frameworks/PCSC.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.ctkpcscd.xpc/Contents/MacOS/com.apple.ctkpcscd
1		131		0.0		root		/usr/libexec/trustd
1		133		0.0		_ctkd		/System/Library/Frameworks/CryptoTokenKit.framework/ctkd -s
1		135		0.0		_coreaudiod		/usr/sbin/coreaudiod
1		140		0.0		root		aslmanager
1		141		0.0		_coreaudiod		/System/Library/Frameworks/CoreAudio.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.audio.DriverHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.audio.DriverHelper
1		143		0.0		root		/usr/libexec/nehelper
1		159		0.0		root		/usr/libexec/airportd
1		162		6.8		_windowserver		/System/Library/PrivateFrameworks/SkyLight.framework/Resources/WindowServer -daemon
1		163		0.0		_nsurlsessiond		/usr/libexec/nsurlsessiond --privileged
1		165		0.0		_mdnsresponder		/usr/sbin/mDNSResponder
1		166		0.0		root		/usr/libexec/mobileassetd
1		167		0.0		root		/usr/libexec/apfsd
1		169		0.0		root		/usr/libexec/usbd
1		170		0.0		root		/usr/libexec/powerlogd
1		171		0.0		root		/usr/sbin/mDNSResponderHelper
1		172		0.0		root		/usr/libexec/awacsd
1		173		0.0		_networkd		/usr/libexec/symptomsd
1		175		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/WirelessDiagnostics.framework/Support/awdd
1		176		0.0		_analyticsd		/System/Library/PrivateFrameworks/CoreAnalytics.framework/Support/analyticsd
1		177		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/SignpostNotification.framework/Versions/A/XPCServices/signpost_notificationd.xpc/Contents/MacOS/signpost_notificationd
1		179		0.0		root		/usr/libexec/secinitd
1		183		0.0		root		/usr/libexec/lsd runAsRoot
1		215		0.0		root		/usr/libexec/syspolicyd
1		216		0.0		root		/System/Library/CoreServices/ReportCrash daemon
1		217		0.0		root		/usr/sbin/spindump
1		218		0.0		_assetcache		/System/Library/PrivateFrameworks/AssetCacheServices.framework/Versions/A/XPCServices/AssetCacheLocatorService.xpc/Contents/MacOS/AssetCacheLocatorService -d
1		219		0.0		_assetcache		/usr/libexec/AssetCache/AssetCache
1		220		0.0		_nsurlstoraged		/usr/libexec/nsurlstoraged --privileged
1		221		0.0		root		/usr/libexec/sysmond
63		222		0.0		root		/usr/sbin/systemstats --logger-helper /private/var/db/systemstats
1		223		0.0		root		/System/Library/Frameworks/CoreMediaIO.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.cmio.registerassistantservice.xpc/Contents/MacOS/com.apple.cmio.registerassistantservice
1		224		0.0		_cmiodalassistants		/Library/CoreMediaIO/Plug-Ins/DAL/AppleCamera.plugin/Contents/Resources/AppleCameraAssistant
1		229		0.0		root		/usr/libexec/smd
1		230		0.0		root		/usr/libexec/watchdogd
1		234		0.0		root		/usr/libexec/thermald
1		235		0.0		root		/System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/AudioComponentRegistrar -daemon
1		236		0.0		root		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mds_stores
1		237		0.0		_coreaudiod		/System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/XPCServices/com.apple.audio.SandboxHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.audio.SandboxHelper
1		240		0.0		root		/System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/CVMServer
1		241		0.0		root		/usr/libexec/colorsync.displayservices
1		247		0.0		root		/usr/libexec/colorsyncd
1		248		0.0		root		/System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.CodeSigningHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.CodeSigningHelper
1		252		0.0		root		/System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService
1		254		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/AmbientDisplay.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.AmbientDisplayAgent.xpc/Contents/MacOS/com.apple.AmbientDisplayAgent
1		255		0.0		_captiveagent		/usr/libexec/captiveagent
1		257		0.0		root		/usr/sbin/systemsoundserverd
1		258		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/TCC.framework/Resources/tccd system
1		259		0.0		root		/System/Library/CoreServices/SubmitDiagInfo server-init
1		262		0.0		root		/System/Library/CoreServices/sharedfilelistd
1		263		0.0		root		/usr/libexec/bootinstalld
1		266		0.0		root		/usr/libexec/sandboxd
1		268		0.0		root		/System/Library/Frameworks/CryptoTokenKit.framework/ctkahp.bundle/Contents/MacOS/ctkahp -d
1		269		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/PerformanceAnalysis.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.PerformanceAnalysis.animationperfd.xpc/Contents/MacOS/com.apple.PerformanceAnalysis.animationperfd
1		271		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/AccountPolicy.framework/XPCServices/com.apple.AccountPolicyHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.AccountPolicyHelper
1		280		0.0		root		/System/Library/Frameworks/LocalAuthentication.framework/Support/coreauthd
1		281		0.0		root		/usr/libexec/securityd_service
1		283		0.0		esco		/usr/sbin/cfprefsd agent
1		284		0.0		esco		/usr/libexec/UserEventAgent (Aqua)
1		286		0.0		esco		/usr/sbin/distnoted agent
1		289		0.0		esco		/System/Library/Frameworks/CoreTelephony.framework/Support/CommCenter -L
1		290		0.0		esco		/usr/libexec/lsd
1		291		0.0		esco		/usr/libexec/trustd --agent
1		293		0.0		esco		/usr/libexec/languageassetd --firstLogin
1		294		0.0		esco		/usr/libexec/secinitd
1		295		0.0		esco		/usr/libexec/secd
1		296		0.0		root		/usr/sbin/WirelessRadioManagerd
1		297		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/TelephonyUtilities.framework/callservicesd
1		298		0.0		esco		/System/Library/Frameworks/Accounts.framework/Versions/A/Support/accountsd
1		299		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/IDS.framework/identityservicesd.app/Contents/MacOS/identityservicesd
1		300		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/CloudKitDaemon.framework/Support/cloudd
1		302		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/IMCore.framework/imagent.app/Contents/MacOS/imagent
1		303		0.0		esco		/usr/libexec/siriknowledged
1		304		0.0		esco		/usr/libexec/keyboardservicesd
1		305		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/PassKitCore.framework/passd
1		306		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/TCC.framework/Resources/tccd
1		307		0.0		esco		/usr/libexec/SafariCloudHistoryPushAgent
1		308		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/AssistantServices.framework/Versions/A/Support/assistantd
1		309		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/AuthKit.framework/Versions/A/Support/akd
1		310		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/CallHistory.framework/Support/CallHistorySyncHelper
1		311		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/GameCenterFoundation.framework/Versions/A/gamed
1		312		0.0		esco		/System/Library/CoreServices/SafariSupport.bundle/Contents/MacOS/SafariBookmarksSyncAgent
1		313		0.0		esco		/usr/libexec/sharingd
1		314		0.0		esco		/usr/libexec/nsurlstoraged
1		315		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/CoreSuggestions.framework/Versions/A/Support/suggestd
1		316		0.0		esco		/usr/libexec/fmfd
1		317		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/CloudDocsDaemon.framework/Versions/A/Support/bird
1		318		0.0		esco		/usr/libexec/nsurlsessiond
1		319		0.0		esco		/System/Library/Frameworks/AddressBook.framework/Executables/ContactsAccountsService
1		320		0.0		_applepay		/usr/libexec/nfcd
1		321		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/IMDPersistence.framework/XPCServices/IMDPersistenceAgent.xpc/Contents/MacOS/IMDPersistenceAgent
1		322		0.0		root		/usr/sbin/racoon -D
1		323		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/ProtectedCloudStorage.framework/Helpers/ProtectedCloudKeySyncing
1		324		0.0		_softwareupdate		/System/Library/CoreServices/Software Update.app/Contents/Resources/softwareupdated
1		325		0.0		root		/System/Library/CoreServices/Software Update.app/Contents/Resources/suhelperd
1		326		0.0		root		/usr/libexec/rtcreportingd
1		327		0.0		esco		/usr/sbin/usernoted
1		328		0.0		esco		/System/Library/CoreServices/NotificationCenter.app/Contents/MacOS/NotificationCenter
1		329		0.0		root		/usr/sbin/wirelessproxd
1		330		0.0		esco		/usr/libexec/rapportd
1		331		0.0		esco		/System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Resources/CloudKeychainProxy.bundle/Contents/MacOS/CloudKeychainProxy
1		332		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/MessagesKit.framework/Resources/soagent.app/Contents/MacOS/soagent
1		333		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/UserActivity.framework/Agents/useractivityd
1		334		0.0		_fpsd		/System/Library/PrivateFrameworks/CoreADI.framework/adid
1		335		0.0		esco		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/DictionaryServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.DictionaryServiceHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.DictionaryServiceHelper
1		336		0.0		root		/usr/sbin/cupsd -l
1		337		0.0		esco		/System/Library/CoreServices/sharedfilelistd
1		338		0.0		esco		/usr/libexec/knowledge-agent
1		339		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/CalendarAgent.framework/Executables/CalendarAgent
1		340		0.0		root		/usr/sbin/filecoordinationd
1		341		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/CalendarNotification.framework/Versions/A/XPCServices/CalNCService.xpc/Contents/MacOS/CalNCService
1		342		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/CoreCDP.framework/Versions/A/Resources/cdpd
1		343		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/CommunicationsFilter.framework/CMFSyncAgent.app/Contents/MacOS/CMFSyncAgent
1		344		0.0		esco		/System/Library/CoreServices/CoreLocationAgent.app/Contents/MacOS/CoreLocationAgent
1		345		0.0		esco		/usr/libexec/spindump_agent
1		346		0.0		esco		/usr/libexec/routined LAUNCHED_BY_LAUNCHD
1		347		0.0		root		/System/Library/CoreServices/CrashReporterSupportHelper server-init
1		348		0.0		esco		/usr/libexec/networkserviceproxy
1		350		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/GeoServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.geod.xpc/Contents/MacOS/com.apple.geod
1		351		0.0		esco		/System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/MacOS/ARDAgent
1		352		0.0		esco		/System/Library/CoreServices/WiFiAgent.app/Contents/MacOS/WiFiAgent
1		354		0.0		esco		/System/Library/CoreServices/APFSUserAgent
1		357		0.0		esco		/System/Library/CoreServices/RemoteManagement/SSMenuAgent.app/Contents/MacOS/SSMenuAgent
1		358		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/CoreSymbolication.framework/coresymbolicationd
1		359		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/CoreFollowUp.framework/Versions/A/Support/followupd
1		360		0.0		esco		/System/Library/CoreServices/pbs
1		361		0.0		esco		/usr/libexec/swcd
1		362		0.0		esco		/usr/libexec/pboard
1		363		0.0		esco		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/corespotlightd
1		364		0.0		esco		/System/Library/CoreServices/talagent
1		365		0.0		esco		/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Frameworks/ATS.framework/Support/fontd
1		366		0.0		esco		/usr/libexec/pkd
1		368		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storeaccountd
1		369		0.0		esco		/System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService
1		370		0.0		esco		/System/Library/CoreServices/iconservicesagent
1		371		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/commerce
1		374		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/ViewBridge.framework/Versions/A/XPCServices/ViewBridgeAuxiliary.xpc/Contents/MacOS/ViewBridgeAuxiliary
1		376		0.0		root		/usr/libexec/findmydeviced
1		378		0.0		root		/usr/libexec/diskmanagementd
1		385		0.0		esco		/System/Library/Frameworks/LocalAuthentication.framework/Support/coreauthd
1		386		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/AssistantServices.framework/Versions/A/XPCServices/media-indexer.xpc/Contents/MacOS/media-indexer
1		387		0.0		root		/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Frameworks/SpeechSynthesis.framework/Resources/com.apple.speech.speechsynthesisd
1		388		0.0		root		/System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/XPCServices/com.apple.audio.SandboxHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.audio.SandboxHelper
1		391		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/ContactsAgent.framework/Executables/ContactsAgent
1		394		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/CloudDocsDaemon.framework/XPCServices/ContainerMetadataExtractor.xpc/Contents/MacOS/ContainerMetadataExtractor
1		395		0.0		_spotlight		/usr/libexec/trustd --agent
1		400		0.0		esco		/System/Library/CoreServices/Dock.app/Contents/MacOS/Dock
1		401		0.0		esco		/System/Library/CoreServices/SystemUIServer.app/Contents/MacOS/SystemUIServer
1		402		0.0		esco		/System/Library/CoreServices/Finder.app/Contents/MacOS/Finder
1		413		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/ContactsDonation.framework/Versions/A/Support/contactsdonationagent
1		414		0.0		root		/System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService
1		415		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storeassetd
1		416		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storedownloadd
1		417		0.0		esco		/System/Library/CoreServices/Dock.app/Contents/XPCServices/com.apple.dock.extra.xpc/Contents/MacOS/com.apple.dock.extra
1		419		0.0		esco		/System/Library/Frameworks/CryptoTokenKit.framework/ctkahp.bundle/Contents/MacOS/ctkahp
1		420		0.0		esco		/System/Library/Frameworks/InputMethodKit.framework/Resources/imklaunchagent
1		421		0.0		esco		/System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService
1		422		0.0		esco		/System/Library/Frameworks/CryptoTokenKit.framework/ctkd -tw
1		423		0.0		esco		/System/Library/Input Methods/PressAndHold.app/Contents/PlugIns/PAH_Extension.appex/Contents/MacOS/PAH_Extension
1		424		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/StoreXPCServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.appstore.PluginXPCService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.appstore.PluginXPCService
1		428		0.0		esco		/System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Resources/KeychainSyncingOverIDSProxy.bundle/Contents/MacOS/KeychainSyncingOverIDSProxy
1		429		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/CallHistory.framework/Support/CallHistoryPluginHelper
1		430		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/CoreSpeech.framework/corespeechd
1		431		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/FileProvider.framework/Support/fileproviderd
1		433		0.0		esco		/usr/sbin/ckkeyrolld
1		436		0.0		esco		/System/Library/CoreServices/SocialPushAgent.app/Contents/MacOS/SocialPushAgent
1		439		0.0		esco		/usr/libexec/dmd
1		440		0.0		esco		/System/Library/CoreServices/Siri.app/Contents/MacOS/Siri launchd
1		441		0.0		esco		/System/Library/Image Capture/Support/icdd
1		445		0.0		esco		/System/Library/CoreServices/AirPlayUIAgent.app/Contents/MacOS/AirPlayUIAgent --launchd
1		446		0.0		esco		/System/Library/CoreServices/cloudpaird
1		447		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/Noticeboard.framework/Versions/A/Resources/nbagent.app/Contents/MacOS/nbagent
1		448		0.0		esco		/System/Library/CoreServices/diagnostics_agent
1		450		0.0		esco		/System/Library/CoreServices/backgroundtaskmanagementagent
1		451		0.0		esco		SafeEjectGPUAgent
1		452		0.0		esco		/System/Library/CoreServices/Menu Extras/SafeEjectGPUExtra.menu/Contents/XPCServices/SafeEjectGPUService.xpc/Contents/MacOS/SafeEjectGPUService
1		461		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.CommerceKit.TransactionService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.CommerceKit.TransactionService
1		464		0.0		esco		/System/Library/CoreServices/Software Update.app/Contents/Resources/softwareupdate_notify_agent
1		468		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storelegacy
1		476		0.0		esco		/System/Library/CoreServices/Spotlight.app/Contents/MacOS/Spotlight
1		477		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/CoreParsec.framework/parsecd
1		478		0.0		esco		/System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService
1		479		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/CoreWLANKit.framework/Versions/A/XPCServices/WiFiProxy.xpc/Contents/MacOS/WiFiProxy
1		490		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/CacheDelete.framework/deleted
1		491		0.0		esco		/Library/Frameworks/iTunesLibrary.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.iTunesLibraryService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.iTunesLibraryService
1		492		0.0		esco		/usr/libexec/videosubscriptionsd
1		495		0.0		_spotlight		/usr/sbin/distnoted agent
1		496		0.0		root		/usr/bin/sysdiagnose
1		497		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/PackageKit.framework/Resources/installd
1		501		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/PackageKit.framework/Resources/system_installd
1		502		0.0		esco		/System/Library/CoreServices/cloudphotosd.app/Contents/MacOS/cloudphotosd
1		503		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/CloudPhotoServices.framework/Versions/A/Frameworks/CloudPhotosConfigurationXPC.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.CloudPhotosConfiguration.xpc/Contents/MacOS/com.apple.CloudPhotosConfiguration
1		505		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/QuickLookThumbnailing.framework/Support/com.apple.quicklook.ThumbnailsAgent
1		507		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/PhotoLibraryPrivate.framework/Versions/A/Support/photolibraryd
1		508		0.0		esco		/System/Library/Frameworks/MediaLibrary.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.MediaLibraryService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.MediaLibraryService
1		509		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/PhotoLibraryPrivate.framework/Versions/A/Frameworks/PhotoLibraryServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.photomoments.xpc/Contents/MacOS/com.apple.photomoments
1		510		0.0		esco		/System/Library/CoreServices/ScopedBookmarkAgent
1		511		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/PhotoLibrary.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.PhotoIngestService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.PhotoIngestService
1		512		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/AssetCacheServices.framework/Versions/A/XPCServices/AssetCacheLocatorService.xpc/Contents/MacOS/AssetCacheLocatorService -a
1		514		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/PhotoAnalysis.framework/Versions/A/Support/photoanalysisd
1		516		0.0		root		/usr/libexec/dmd
1		519		0.0		esco		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdwrite
1		521		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Resources/LaterAgent.app/Contents/MacOS/LaterAgent
1		526		0.0		esco		/System/Library/CoreServices/Siri.app/Contents/XPCServices/SiriNCService.xpc/Contents/MacOS/SiriNCService
1		542		0.0		esco		/usr/libexec/silhouette
1		544		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/PhotoLibraryPrivate.framework/Versions/A/Frameworks/PhotoLibraryServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.photomodel.xpc/Contents/MacOS/com.apple.photomodel
1		545		0.0		esco		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker-sizing -c MDSSizingWorker -m com.apple.mdworker.sizing
1		546		0.0		_spotlight		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker-sizing -c MDSSizingWorker -m com.apple.mdworker.sizing
1		547		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/AssistantServices.framework/Versions/A/Support/assistant_service
1		549		0.0		esco		/System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/AudioComponentRegistrar
1		551		0.0		esco		/System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/XPCServices/com.apple.audio.SandboxHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.audio.SandboxHelper
1		564		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/InstallerDiagnostics.framework/Versions/A/Resources/installerdiagd
1		567		0.0		root		/System/Library/Filesystems/AppleShare/check_afp.app/Contents/MacOS/check_afp
1		582		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/KerberosHelper/Helpers/DiskUnmountWatcher
1		603		0.0		esco		/System/Library/CoreServices/ReportCrash agent
1		627		0.0		fc		/usr/sbin/cfprefsd agent
1		628		0.0		fc		/usr/sbin/distnoted agent
1		645		0.0		fc		/usr/libexec/lsd
1		646		0.0		fc		/usr/libexec/trustd --agent
1		652		0.0		esco		/System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService
1		661		0.0		fc		/usr/libexec/secd
1		906		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storeinstalld
1		1001		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/ContextKit.framework/Versions/A/XPCServices/ContextService.xpc/Contents/MacOS/ContextService
1		1002		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/CoreSuggestions.framework/Versions/A/Support/reversetemplated
1		1003		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/CoreRecents.framework/Versions/A/Support/recentsd
1		1601		0.0		esco		/System/Library/CoreServices/mapspushd
1		1683		0.0		root		/System/Library/Frameworks/GSS.framework/Helpers/GSSCred
1		2186		0.0		esco		/System/Library/CoreServices/PowerChime.app/Contents/MacOS/PowerChime
1		2206		0.0		esco		/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/HIServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.hiservices-xpcservice.xpc/Contents/MacOS/com.apple.hiservices-xpcservice
1		2269		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storeuid.app/Contents/MacOS/storeuid
1		2271		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/IMFoundation.framework/XPCServices/IMRemoteURLConnectionAgent.xpc/Contents/MacOS/IMRemoteURLConnectionAgent
1		2272		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/ToneLibrary.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.tonelibraryd.xpc/Contents/MacOS/com.apple.tonelibraryd
1		2288		0.0		esco		/System/Library/StagedFrameworks/Safari/SafariShared.framework/XPCServices/com.apple.Safari.History.xpc/Contents/MacOS/com.apple.Safari.History
1		2300		0.0		esco		/System/Library/Services/AppleSpell.service/Contents/MacOS/AppleSpell
1		2347		0.0		fc		/System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Resources/CloudKeychainProxy.bundle/Contents/MacOS/CloudKeychainProxy
1		2362		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/PhotoLibraryPrivate.framework/Versions/A/Frameworks/MediaConversionService.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.photos.ImageConversionService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.photos.ImageConversionService
1		2363		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/PhotoLibraryPrivate.framework/Versions/A/Frameworks/MediaConversionService.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.photos.ImageConversionService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.photos.ImageConversionService
1		2856		0.0		_fpsd		/System/Library/PrivateFrameworks/CoreFP.framework/Versions/A/fpsd
1		2864		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.CommerceKit.TransactionService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.CommerceKit.TransactionService
1		2891		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/CloudDocs.framework/PlugIns/com.apple.CloudDocs.MobileDocumentsFileProvider.appex/Contents/MacOS/com.apple.CloudDocs.MobileDocumentsFileProvider
1		3420		0.0		esco		/Applications/Safari.app/Contents/MacOS/Safari
1		3422		0.0		esco		/System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService
1		3429		0.0		esco		/System/Library/StagedFrameworks/Safari/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.Networking.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.Networking
1		3430		0.0		esco		/usr/libexec/webinspectord
1		3431		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/SafariSafeBrowsing.framework/com.apple.Safari.SafeBrowsing.Service
1		3433		0.0		root		/usr/libexec/dprivacyd
1		3434		0.0		esco		/System/Library/StagedFrameworks/Safari/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.Storage.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.Storage
1		3438		0.0		esco		/Applications/TextEdit.app/Contents/MacOS/TextEdit
1		3439		0.0		esco		/System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService
1		3440		0.0		esco		/System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/XPCServices/com.apple.appkit.xpc.openAndSavePanelService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.appkit.xpc.openAndSavePanelService
1		3443		0.0		esco		/System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService
1		3445		0.0		esco		/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Frameworks/PrintCore.framework/Versions/A/printtool agent
1		3455		0.0		esco		/System/Library/Frameworks/ColorSync.framework/Support/colorsync.useragent
1		3459		0.0		esco		/System/Library/StagedFrameworks/Safari/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.WebContent.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.WebContent
1		3461		0.0		esco		/System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService
1		3863		0.0		esco		/Library/Frameworks/iTunesLibrary.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.iTunesLibraryService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.iTunesLibraryService
1		3943		0.0		esco		/System/Library/StagedFrameworks/Safari/SafariShared.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.Safari.ImageDecoder.xpc/Contents/MacOS/com.apple.Safari.ImageDecoder
1		3944		0.0		esco		/System/Library/StagedFrameworks/Safari/SafariShared.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.Safari.SearchHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.Safari.SearchHelper
1		3947		0.0		esco		/System/Library/StagedFrameworks/Safari/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.WebContent.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.WebContent
1		3961		0.0		esco		/System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService
1		4231		0.0		_netbios		/usr/sbin/netbiosd
1		4340		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/NotesShared.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.Notes.datastore.xpc/Contents/MacOS/com.apple.Notes.datastore
1		4381		0.0		esco		/System/Library/CoreServices/CoreServicesUIAgent.app/Contents/MacOS/CoreServicesUIAgent
1		4449		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/IMDPersistence.framework/IMAutomaticHistoryDeletionAgent.app/Contents/MacOS/IMAutomaticHistoryDeletionAgent
1		4782		1.4		root		/System/Library/CoreServices/backupd.bundle/Contents/Resources/backupd
1		4882		0.0		esco		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1		4883		0.0		esco		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1		4913		0.0		esco		/System/Library/CoreServices/AirPort Base Station Agent.app/Contents/MacOS/AirPort Base Station Agent --launchd
1		4918		0.0		root		/usr/sbin/ocspd
1		4919		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/AOSKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.iCloudHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.iCloudHelper
1		4920		0.0		esco		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.single
1		4922		0.0		esco		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.single
1		4923		0.0		esco		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.single
1		4924		0.0		esco		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.single
1		4925		0.0		esco		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.single
1		4926		0.0		esco		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.single
1		4928		0.0		esco		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.single
1		4938		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/DiskImages.framework/Resources/hdiejectd
1		4950		7.7		root		/System/Library/PrivateFrameworks/DiskImages.framework/Resources/diskimages-helper -uuid 3AACE550-9B95-4251-BDB0-FA52551A1547 -post-exec 4
1		4977		0.0		_spotlight		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1		4979		0.0		_spotlight		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1		4986		0.0		esco		/Applications/Preview.app/Contents/MacOS/Preview -psn_0_569483
1		4987		0.0		esco		/System/Library/PrivateFrameworks/XprotectFramework.framework/Versions/A/XPCServices/XprotectService.xpc/Contents/MacOS/XprotectService
1		4989		0.0		esco		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1		4990		0.0		_spotlight		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1		4991		0.0		_spotlight		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1		4998		6.6		esco		/Applications/DetectX Swift.app/Contents/MacOS/DetectX Swift
1		5218		0.0		esco		/System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService
1		5228		0.0		esco		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1		5231		0.0		esco		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.single
1		5232		0.0		esco		/System/Library/Frameworks/QuickLook.framework/Resources/quicklookd.app/Contents/MacOS/quicklookd
1		5233		0.0		esco		/System/Library/Frameworks/QuickLook.framework/Versions/A/Resources/quicklookd.app/Contents/XPCServices/QuickLookSatellite.xpc/Contents/MacOS/QuickLookSatellite
«»EOF»«
Messaggio Inviato: dom, 10 mar 2019 22:04
Niente di che.
Un po' troppo software che si vede che sperimenti.
Non metti in atto altrettanta cura nelle disinstallazioni, ma nulla di pericoloso lasciato in giro, solo un po' di ciarpame.
Come detto, finisci di cancellare MacGo e Malwarebytes.
Più qualcos'altro in giro, vedi tu.
Trovo inopportuno e pericoloso lasciare TeamViewer attivo.
A meno che non lo usi spesso.
Se non è così cancellalo, ci vuole poco a scaricarlo ed installarlo aggiornato.
Anche perché non noto firewall impostati con un minimo di regole.
Né altri sistema di sicurezza.
Non so cosa sia /Library/Application Support/.6yhwGTWnzS.
Apri la cartella, clicca su ⌘+⇧+. (punto) e cerca di capire cos'è
esco
Messaggio Inviato: mer, 13 mar 2019 21:52
Grazie 1000, seguirò i8 suggerimenti.
Con questo iMac le cose sono più complicate: nella finestra Search di DetectX si riscontrano 71 "anomalie", tra cui il maledetto ChilTab che ho subito cancellato. Ora le anomalie sono 70, prima di cestinarli allego la copia della finestra Profile:
Timestamp (2): Wed Mar 13 21:39:48 2019
macOS: Version 10.14.3 (Build 18D109)
File System: apfs
Boot time: Tue Mar 12 07:37:02 2019
Uptime: 1 day, 14:03
	Indexing enabled.
FileVault is Off.
Internet:	Reachable
    Hardware Overview:
      Model Name: iMac
      Model Identifier: iMac13,2
      Processor Name: Intel Core i5
      Processor Speed: 2,9 GHz
      Total Number of Cores: 4
      L3 Cache: 6 MB
      Memory: 16 GB
      Boot ROM Version: 281.0.0.0.0
      SMC Version (system): 2.11f14
	File Sharing:  On
	Screen Sharing:  On
	Back To My Mac:  Off
	Remote Login:  On
 $PATH:
/etc/paths:
	/usr/bin
	/bin
	/usr/sbin
	/sbin
	/usr/local/bin
/etc/paths.d/:
~/.bash_profile:
~/.bashrc:
~/.bash_login:
~/.profile:
~/.bash_logout:
PID	Status	Label
688	0	com.fileopen.Client.Broker
-	0	V5wN2
85705	-15	DpFSx
708	0	com.adobe.GC.AGM
-	0	com.skype.skype.shareagent
-	0	com.logmein.GoToMeeting.G2MUpdate
-	0	UkCJZ
-	78	com.adobe.AdobeCreativeCloud
712	0	/Users/cmo/Library/espouser/jLqkkaOo/batrachoid_castral
-	0	com.adobe.GC.Scheduler-1.0
-	104	com.adobe.ARMDCHelper.cc24aef4a1b90ed56a725c38014c95072f92651fb65e1bf9c8e43c37a23d420d
-	0	FNONn
-	0	com.MacCheck.app
-	0	com.citrixonline.GoToMeeting.G2MUpdate
-	0	com.filtrable.ew.app
707	0	com.spotify.webhelper
-	0	SystemExtr
85706	-15	/Users/cmo/Library/UpdateMac/spongin/spongin
(dp)      0 	com.bombich.ccchelper
0      0 	bf32gedac1
0      - 	com.wdc.WDPrivilegedHelper
253      - 	com.vix.cron
0      0 	com.MacMorDaemon.app
0      0 	org.postfix.master
0      - 	com.google.keystone.daemon
(dp)     -6 	it.fub.nemesys
0      - 	com.microsoft.office.licensingV2.helper
83902      0 	com.microsoft.autoupdate.helper
(dp)      0 	Adobe_Genuine_Software_Integrity_Service
245      - 	org.cups.cupsd
100      - 	com.adobe.adobeupdatedaemon
0      - 	com.adobe.ARMDC.Communicator
0      - 	com.adobe.ARMDC.SMJobBlessHelper
0      - 	com.openssh.sshd
0      - 	com.bombich.ccc
 User Login Items:
	/Applications/Plex Media Server.app
	com.adobe.agsservice.plist
		--> Program Arguments: /Library/Application Support/Adobe/AdobeGCClient/AGSService
	com.adobe.ARMDC.SMJobBlessHelper.plist
		--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.adobe.ARMDC.SMJobBlessHelper
	com.adobe.adobeupdatedaemon.plist
		-> Program: /Library/Application Support/Adobe/Adobe Desktop Common/ElevationManager/AdobeUpdateDaemon
	com.adobe.ARMDC.Communicator.plist
		--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.adobe.ARMDC.Communicator
	it.fub.nemesys.plist
		--> Program Arguments: /Applications/Nemesys/executer.app/Contents/MacOS/executer
	com.bombich.ccc.plist
	com.bf32gedac1.plist
		--> Program Arguments: /Library/Application Support/bf32gedac1/bf32gedac1
		--> Program Arguments: DistributerName=sfmctar2
		--> Program Arguments: ChannelId=999
		--> Program Arguments: DeviceId=2a1e3b48-b539-5da8-9454-73203a866f0a
		--> Program Arguments: Country=IT
		--> Program Arguments: BarcodeId=52143999
		--> Program Arguments: Date=2018-10-28
	com.wdc.WDPrivilegedHelper.plist
		-> Program: /Library/PrivilegedHelperTools/com.wdc.WDPrivilegedHelper
		--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.wdc.WDPrivilegedHelper
	com.microsoft.office.licensingV2.helper.plist
		--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.microsoft.office.licensingV2.helper
	com.MacMorDaemon.plist
		-> Program: /Library/MacMorDaemon/MacMorDaemon.app/Contents/MacOS/MacMorDaemon
	com.adobe.AdobeCreativeCloud.plist
		-> Program: /Applications/Utilities/Adobe Creative Cloud/ACC/Creative Cloud.app/Contents/MacOS/Creative Cloud
		--> Program Arguments: /Applications/Utilities/Adobe Creative Cloud/ACC/Creative Cloud.app/Contents/MacOS/Creative Cloud
		--> Program Arguments: --showwindow=false
		--> Program Arguments: --onOSstartup=true
	com.V5wN2.plist
		-> Program: /Library/X3qEz/BxJyE
	com.fileopen.Broker.plist
		--> Program Arguments: /Library/Application Support/FileOpen/Services/FileOpenBroker.app/Contents/MacOS/FileOpenBroker
	com.adobe.GC.AGM.plist
		-> Program: /Library/Application Support/Adobe/AdobeGCClient/AGMService
		--> Program Arguments: /Library/Application Support/Adobe/AdobeGCClient/AGMService
		--> Program Arguments: -mode=logon
	com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist
		-> Program: /Library/Application Support/Adobe/OOBE/PDApp/UWA/UpdaterStartupUtility
		--> Program Arguments: /Library/Application Support/Adobe/OOBE/PDApp/UWA/UpdaterStartupUtility
	com.adobe.GC.Invoker-1.0.plist
		-> Program: /Library/Application Support/Adobe/AdobeGCClient/agcinvokerutility
		--> Program Arguments: /Library/Application Support/Adobe/AdobeGCClient/agcinvokerutility
	com.adobe.ARMDCHelper.cc24aef4a1b90ed56a725c38014c95072f92651fb65e1bf9c8e43c37a23d420d.plist
		--> Program Arguments: /Library/Application Support/Adobe/ARMDC/Application/Acrobat Update Helper.app/Contents/MacOS/Acrobat Update Helper
	com.MacCheck.plist
		-> Program: /Users/cmo/Library/MacCheck/MacCheck.app/Contents/MacOS/MacCheck
	com.DpFSx.plist
		-> Program: /Users/cmo/Library/search.amp/Myi85
	com.SystemExtr.plist
		-> Program: /Users/cmo/Library/SystemExtr/SystemExtr.app/Contents/MacOS/SystemExtr
	org.virtualbox.vboxwebsrv.plist
		-> Program: /Applications/VirtualBox.app/Contents/MacOS/vboxwebsrv
	com.spongin.plist
		-> Program: /Users/cmo/Library/UpdateMac/spongin/spongin
	com.UkCJZ.plist
		-> Program: /Users/cmo/Library/W1Sqg/xu4k6
	com.filtrable.ew.plist
		-> Program: /Users/cmo/Library/filtrable.ew/filtrable.ew.app/Contents/MacOS/filtrable.ew
		--> Program Arguments: -mode=scheduled
	com.skype.skype.shareagent.plist
		-> Program: /Applications/Skype.app/Contents/Library/LaunchServices/com.skype.skype.shareagent.bundle/Contents/MacOS/com.skype.skype.shareagent
	com.logmein.GoToMeeting.G2MUpdate.plist
		--> Program Arguments: /Users/cmo/Library/Application Support/LogMeInInc/GoToMeeting/G2MUpdate
	com.FNONn.plist
		-> Program: /Users/cmo/Library/WZUc2/PNagv
		--> Program Arguments: /Users/cmo/Library/Dropbox/DropboxMacUpdate.app/Contents/MacOS/DropboxMacUpdate
	com.batrachoid_castral.plist
		-> Program: /Users/cmo/Library/espouser/jLqkkaOo/batrachoid_castral
	com.spotify.webhelper.plist
		-> Program: /Users/cmo/Library/Application Support/Spotify/SpotifyWebHelper
 User Crontab:
	42 * * * * /Users/cmo/Library/refuel.ur/refuel.ur cr
 /etc:
	rc.common
	php.ini.default-5.2-previous~orig
	hosts.lpd
	authorization.user_modified
	printcap
	crontab
	appletalk.nvram.en0
	appletalk.nvram.en1
	bashrc
	zshrc
	slpsa.conf
	ssh_config~orig
	authorization.deprecated
	moduli~previous
	rc.netboot
	hostconfig
	smb.conf.old
	efax.rc~previous
	appletalk.cfg
	sshd_config~previous
	aliases
	dumpdates
	zprofile
 / $Root:
	.hidden
	.com.apple.NetBootX / .. children: 3
	.HFS+ Private Directory Data
 / .. children: 0
	Installer Log File
	Informazioni utente
	.file
	Manuali utente e informazioni
	Desktop / .. children: 8
	USB GATTO
	.Trashes / .. children: 0
	output.pdf
	mach
	Documenti / .. children: 1
	Backup Extensions / .. children: 2
	.apdisk
	.IABootFiles / .. children: 6
	.dbfseventsd
	NAVMac800QSFile
 ~/ $Home:
	.config / .. children: 3
	Music / .. children: 411
	Temporary Items / .. children: 1
	.thumbnails / .. children: 2
	.gimp-2.4 / .. children: 24
	.CFUserTextEncoding
	.vnc / .. children: 1
	.pixel / .. children: 2
	.debuglog.old
	UnicoOnLine / .. children: 53
	.local / .. children: 1
	Incompatible Software / .. children: 3
	Pictures / .. children: 123
	.InstallAnywhere / .. children: 0
	.gnome2 / .. children: 0
	foto CTM-Felsilab 15-11-2012 / .. children: 6
	.xinitrc.old
	Desktop / .. children: 25
	Library / .. children: 110
	.oracle_jre_usage / .. children: 1
	.spumux / .. children: 32
	Sites / .. children: 3
	.hsvc_0503 / .. children: 1
	.dropbox / .. children: 13
	.xnap / .. children: 5
	.sh_history
	profiles.bin
	.gimp-2.6 / .. children: 26
	Applications (Parallels) / .. children: 3
	Movies / .. children: 29
	Applications / .. children: 6
	backupBK.zip
	Dropbox / .. children: 25
	cm_lavoro / .. children: 32
	Documents / .. children: 98
	.TemporaryItems / .. children: 2
	.debuglog
	.apdisk
	.Xauthority
	.serverauth.4666
	Downloads / .. children: 406
	.cache / .. children: 2
	.dike / .. children: 8
	Filmati- / .. children: 16
	.bash_history
	XP / .. children: 2
 ~/Library:
	Receipts / .. children: 4
	Saved Searches / .. children: 2
	Mail Downloads / .. children: 30
	Filters / .. children: 8
	Plug-ins / .. children: 1
	Touchgrind / .. children: 1
	WZUc2 / .. children: 5
	Documentation / .. children: 1
	MacInstallPall4
	.clappy
	MacInstallPallc
	HomeKit / .. children: 5
	DES / .. children: 1
	ApplicationSupport / .. children: 1
	walleva / .. children: 1
	TuneUpMedia / .. children: 3
	W1Sqg / .. children: 2
	SystemExtr / .. children: 3
	.44mjs / .. children: 1
	Recent Servers / .. children: 0
	MacInstallEe
	MacInstallPall
	.pper
	Parallels / .. children: 4
	ApplicationContents / .. children: 2
	ApplicationMor / .. children: 2
	search.amp / .. children: 3
	MacCheck / .. children: 1
	ApplicationCk / .. children: 0
	instance
	refuel.ur / .. children: 1
	filtrable.ew / .. children: 1
	Fonts Disabled / .. children: 70
	ApplicationaContents / .. children: 2
	Contextual Menu Items / .. children: 2
	.B92c0853ecfc
	PersonalizationPortrait / .. children: 1
	FileOpen / .. children: 2
	UpdateMac / .. children: 10
	Sync Services / .. children: 1
	espouser / .. children: 1
	Submarines / .. children: 2
	Colibri Games / .. children: 2
	Widgets / .. children: 1
	SavedDataFiles / .. children: 2
	OpenOffice.org 2.0 / .. children: 1
	Librarian / .. children: 1
	com.apple.sbd / .. children: 1
	DriveGenius / .. children: 0
	The Tiny Bang Story Lite / .. children: 2
	GoToOpener / .. children: 2
	iText Express / .. children: 7
	SimplyFatt / .. children: 13
	CitrixOnline / .. children: 1
	BitTorrent Sync / .. children: 16
	.AdobeUpdater_Lock
	MacGamesArcade / .. children: 4
	iLifeAssetManagement / .. children: 6
	CoreParsec / .. children: 0
	MacBooster 2 / .. children: 0
	Calculator / .. children: 1
	Comic Life / .. children: 3
	TomTom / .. children: 1
	com.apptentive.feedback / .. children: 1
	Wineskin / .. children: 4
	LogMeInInc / .. children: 1
	GrassGames / .. children: 2
	com.apple.QuickLook / .. children: 1
	AppPolicy / .. children: 1
	Bino / .. children: 1
	Mail / .. children: 1
	Macromedia / .. children: 2
	uTorrent / .. children: 70
	Google / .. children: 3
	Microsoft / .. children: 3
	Spotify / .. children: 9
	Tunnelblick / .. children: 2
	Plex Media Server / .. children: 13
	ownCloud / .. children: 2
	dmd / .. children: 0
	Samsung / .. children: 2
	iMovie / .. children: 1
	Java / .. children: 0
	Cellulo / .. children: 1
	T / .. children: 1
	Adobe / .. children: 1
	org.videolan.vlc / .. children: 2
	TuneUp_Support / .. children: 2
	.ACCC_Lock
	com.operasoftware.Opera / .. children: 77
	NotificationCenter / .. children: 1
	NVIDIA / .. children: 1
	com.sqwarq.DetectX-Swift / .. children: 3
	The Three Musketeers - One for All / .. children: 0
	Aperture / .. children: 0
	HandBrake / .. children: 5
	MiniBatteryLogger / .. children: 1
	Plex / .. children: 16
	FullCircle / .. children: 0
	Popfax / .. children: 2
	Grammarly / .. children: 7
	µTorrent / .. children: 1
	The Tiny Bang Story / .. children: 2
	RealTimes / .. children: 4
	iDVD / .. children: 1
	Skype / .. children: 46
	WebEx Folder / .. children: 4
	Vuze / .. children: 39
	mac-1.8.0_40-b27.xml
	TheSecretsOfDaVinciLite / .. children: 0
	Spigot / .. children: 22
	com.bombich.ccc / .. children: 12
	Lux / .. children: 7
	Google Earth / .. children: 2
	WhatsApp / .. children: 18
	Gimp / .. children: 40
	aMule / .. children: 24
	GarageBand / .. children: 3
	MindVision / .. children: 1
	TuneUpMedia_Gecko / .. children: 11
	iWeb / .. children: 1
	.ADCS_Lock
	*-- Could not read Folder --*
	WebEx64.plugin
	ClickToFlash.webplugin
 /Users/Shared:
	App_6F636FFD-C73A-4FC5-BE24-0D30D3A3F02A-604-0000004E1007DE47 / .. children: 1
	App_B1D96D72-E4E6-4E1D-BEAC-8B39C143406B-24920-00010E477883568D / .. children: 1
	App_25ACF5C4-FD89-4504-BACD-233F470F954A-377-000000550A2B1930 / .. children: 1
	App_254F3058-B91A-4E0A-958C-963D4BF07CBA-17470-000091AE602BE256 / .. children: 1
	adi / .. children: 5
	SC Info / .. children: 1
	App_D77E7DAC-2C6D-480B-905E-D25F15EF954E-685-00000053F532365E / .. children: 1
	App_D248B244-DF5D-4634-AE64-A0C9F8803A71-510-000000DCFE8FAB39 / .. children: 1
	App_D14E7B02-0E11-40D2-B945-A735ED2B8E4C-811-0000004CAFE92334 / .. children: 1
	App_90FDF28A-5C47-420B-AC94-5F9015C044C9-581-0000039B4380C3EC / .. children: 1
	App_C750363B-3FC5-4F88-9EA4-3E07FB459BEA-37142-00008CF8CE1A9E31 / .. children: 1
	App_536767FD-0DBB-46C2-BD37-0AF95208C2B4-349-0000004AB8C0A17B / .. children: 1
	App_08213E0B-1282-4D05-AC2F-75BE634D6429-88749-000022C1E19712CA / .. children: 1
	App_7A91F2AF-BF2F-4515-B7D6-C6EE00C3892C-15670-000006A0E7C34DF3 / .. children: 1
	App_3A706F3B-22F7-41DE-A872-C9AD06D3CCF6-855-00000054364AEE59 / .. children: 1
	App_2E240154-D014-418B-901A-C771CF034990-646-0000004F8A4FCB49 / .. children: 1
	App_0DAD777B-12AF-4F40-B324-850342640439-37069-0000BA18BA9D0083 / .. children: 1
	App_D477B9FD-7461-45E6-B8E7-F77C69BB499C-26171-00000A2AE629BF8F / .. children: 1
	App_C59C9E65-F405-4FA1-BB29-551FD84CA17B-90555-000063C5AD61F66E / .. children: 1
	App_553A634A-F300-4993-9C40-3C3EBF41DEE3-10552-0000588AD019D837 / .. children: 1
	App_8A6E9EFB-D5B7-4A75-8D4B-5D01CEFCEABB-20239-00000840646D9A67 / .. children: 1
	App_95320F9D-1BA3-4CAC-99AE-B57F5F6B85A5-48753-00016A1459E1D0A3 / .. children: 1
	App_E229991D-505F-42D3-BC9D-5DAB051E3B82-13396-0000053658DA85D1 / .. children: 1
	App_443F9294-1B28-492B-96C6-B136D9581FD8-23958-0000099EF26B5857 / .. children: 1
	Parallels / .. children: 2
	App_DDCAC220-6028-4F62-AF58-175B6D0D3C05-67897-000023D3C2D30B44 / .. children: 1
	App_B6359237-345C-4F51-BBA7-5E6ED5499C62-67521-0000437EBC897847 / .. children: 1
	App_B494D4A5-8822-4BB1-A44B-7E93D5EC47CA-26801-0000328C627FC796 / .. children: 1
	App_3132A575-4263-4177-A028-23EF65D1D026-32297-00005D36E150EE50 / .. children: 1
	App_1D0C6736-7D91-45F9-9701-E3FA8A3D8FF3-774-0000004BE74CC1F9 / .. children: 1
	App_BEA1A39F-E93F-452E-BCF4-EC1D597B5124-22461-00000999F3B28347 / .. children: 1
	App_8A8B540A-59EB-491B-96D3-FF937324B998-388-00000052EAE46BE1 / .. children: 1
	App_8E04F8C9-C02A-4769-ADA8-04D514A8ABC2-27077-00000AF295F308D2 / .. children: 1
	App_ACF477F8-EFFE-4AA7-B32F-8D38D1B62A3A-20953-000007F30942C374 / .. children: 1
	App_12CD2677-6716-4BAC-B0C7-A1E1A244071D-26798-0000107173C9C7E6 / .. children: 1
	App_FC989ACE-171C-476B-9D22-31E5D32CA960-557-00000053901FA301 / .. children: 1
	App_CE758802-1A2E-4F62-B724-C9E378494605-356-0000004E7EDB0667 / .. children: 1
	App_27B8F8A8-582A-4CE6-8B69-F725A85B2425-866-0000004AB468EF5C / .. children: 1
	App_A709693C-CC62-45E3-8113-44D6795170E7-99883-00002A1E3F90BC11 / .. children: 1
	App_ED5CD108-1EB5-42F3-BBF5-B43681BB5326-346-0000005037EB5DFA / .. children: 1
	App_0DA4F3E6-8AB5-4CDA-AD67-A1C23F0F999A-18674-0000072A0982A96F / .. children: 1
	App_949E2710-0528-4FD5-96A3-90C9A2E98B0D-75129-00001F2C10134539 / .. children: 1
	App_254B2234-FA70-4761-AA12-86B3570CC8E4-88020-00002386C8690398 / .. children: 1
	App_87D47F1D-6471-42C5-814B-C24BD9870E81-59423-00006B6180F36325 / .. children: 1
	App_1A3A0E90-0581-41C2-A2C9-50BEBE1F0D06-357-0000004B8223A849 / .. children: 1
	App_A178A0BD-F206-4BAA-98C8-7EDB0E990E7A-36384-000035DFE08CA479 / .. children: 1
	App_E6FA5B29-3CD1-45E4-97F8-4A3985A24DD0-349-0000004C2DBC3B36 / .. children: 1
	App_79F55927-FFB4-4845-86EF-532D7A60217A-95490-000057FA90392678 / .. children: 1
	App_6E0F3D38-1D53-4529-8275-F6C8CC011ECE-50891-000013AFDF55D359 / .. children: 1
	App_5F7D0E04-5167-4CA3-AFB3-B09AC5C2BEF9-30161-00000C117F9DB8F6 / .. children: 1
	App_1B10D2E9-B360-449F-BCC5-B3C4D53588D1-2814-000001A9203B5F20 / .. children: 1
 /Applications:
	Weather 5 days.app
	GoToMeeting.app
	VLC.app
	QMindMap Lite.app
	Flowchart Designer lite.app
	HandBrake.app
	Google Earth Pro.app
	Bubble.app
	Oh! My Mind Mapping.app
	WD Drive Utilities.app
	McSolitaire.app
	Books.app
	Sensus OrgChart App Lite.app
	TheSecretsOfDaVinciLite.app
	Memorya.app
	EasyFind.app
	♡ Sudoku Daily.app
	ResizeIt.app
	Rail Maze.app
	Pool.app
	Instashare.app
	VMware Fusion 8.5.8 / .. children: 2
	Home.app
	Google Chrome.app
	Bridge Constructor Playground FREE.app
	Dropbox.app
	MPlayer OSX Extended.app
	Oh! My Mind Mapping 2.app
	.UpdateMac7
	Microsoft Office 2011 / .. children: 11
	Logic Designer Lite  digital gates simulator.appdownload
	VMware Fusion.app
	Dike.app
	HueslipapierViewer.app
	OnyX.app
	The Rise of Atlantis (TM).app
	News.app
	Spotify.app
	DetectX Swift.app
	ImageShackUploader.app
	Free Solitaire 3D.app
	Samsung / .. children: 3
	SuperEmptyTrash.app
	Bino.app
	massivelyrics.app
	iMol Examples / .. children: 25
	MetaFlow.app
	FormulatePro-0.0.4 / .. children: 2
	A Monster Ate My Homework.app
	Grammarly.app
	Stocks.app
	Meander.app
	BitTorrent Sync.app
	PinManager-bit4id.app
	DigicalSimLite.app
	Moonlight Mahjong.app
	WhatsApp.app
	Junkyard.app
	iDiagrams.app
	the little crane that could.app
	Diagrammix Lite.app
	GIMP.app
	Memory Clean.app
	iMovie 9.0.8 / .. children: 2
	MisuraInternetSpeedTest / .. children: 2
	SimpleMind Free.app
	Nemesys / .. children: 4
	Lux.app
	Miro Video Converter.app
	EtreCheck.app
	iMol.app
	The Tiny Bang Story.app
	The Unarchiver.app
	FileZilla.app
	iText Express.app
	Skype.app
	VoiceMemos.app
	DiskMaker X 4b4.app
	RunningSheepFree.app
	Oh My Mind! Family Mapping.app
	Lux Delux.app
	Firefox.app
	The Tiny Bang Story alias
	FileOpen / .. children: 1
	Blender / .. children: 8
	WD Drive Utilities Uninstaller.app
	SimplyFatt2.app
	radioSHARK.app
	ViewPower2.13SP1 / .. children: 19
	iPhoto.app
	uTorrent.app
	IslandCastaway_Free.app
	Opera.app
	VNC Viewer.app
 /Library:
	MacMorDaemon / .. children: 1
	X3qEz / .. children: 5
	.pper
	bit4id / .. children: 3
	.B92c0853ecfc
	Managed Preferences / .. children: 1
	Samsung / .. children: 1
	Adobe / .. children: 20
	bf32gedac1 / .. children: 4
	FileOpen / .. children: 3
	com.bombich.ccc / .. children: 8
	VBoxUSB.kext
	VBoxNetFlt.kext
	VBoxDrv.kext
	VBoxNetAdp.kext
	VLC Plugin.plugin
	AdobeAAMDetect.plugin
	AdobePDFViewer.plugin
	Silverlight.plugin
	AdobePDFViewerNPAPI.plugin
	Flash Player.plugin
	flashplayer.xpt
	Guest / .. children: 18
	com.bombich.ccc
	VirtualBox / .. children: 3
 /Library/Updates:
	PPDVersions.plist
	index.plist
Top Processes:
%CPU	PID	COMMAND
29.9 	122		sandboxd
9.4		83704		ScreensharingAge
8.0		181		WindowServer
7.6		0		kernel_task
3.7		84883		DetectX Swift
1.5		596		trustd
1.4		83703		screensharingd
0.8		77		powerd
0.3		102		launchservicesd
0.2		98		opendirectoryd
Running Processes:
0		1		0.0		root		/sbin/launchd
1		60		0.0		root		/usr/sbin/syslogd
1		61		0.0		root		/usr/libexec/UserEventAgent (System)
1		65		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/Uninstall.framework/Resources/uninstalld
1		66		0.0		root		/usr/libexec/kextd
1		67		0.0		root		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/FSEvents.framework/Versions/A/Support/fseventsd
1		70		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/MediaRemote.framework/Support/mediaremoted
1		73		0.0		_appleevents		/System/Library/CoreServices/appleeventsd --server
1		74		0.0		root		/usr/sbin/systemstats --daemon
1		76		0.0		root		/usr/libexec/configd
1		77		0.0		root		/System/Library/CoreServices/powerd.bundle/powerd
1		80		0.0		root		/usr/libexec/logd
1		81		0.0		root		/usr/libexec/keybagd -t 15
1		87		0.0		root		/usr/libexec/warmd
1		88		0.0		root		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Support/mds
1		89		0.0		_iconservices		/System/Library/CoreServices/iconservicesd
1		90		0.0		root		/usr/libexec/diskarbitrationd
1		93		0.0		root		/System/Library/CoreServices/backupd.bundle/Contents/Resources/backupd-helper -launchd
1		94		0.0		root		/usr/libexec/coreduetd
1		98		0.0		root		/usr/libexec/opendirectoryd
1		100		0.0		root		/Library/Application Support/Adobe/Adobe Desktop Common/ElevationManager/AdobeUpdateDaemon
1		101		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/Noticeboard.framework/Versions/A/Resources/nbstated
1		102		0.0		root		/System/Library/CoreServices/launchservicesd
1		103		0.0		_timed		/usr/libexec/timed
1		104		0.0		root		/usr/sbin/securityd -i
1		105		0.0		_usbmuxd		/System/Library/PrivateFrameworks/MobileDevice.framework/Versions/A/Resources/usbmuxd -launchd
1		107		0.0		_locationd		/usr/libexec/locationd
1		109		0.0		root		autofsd
1		110		0.0		_displaypolicyd		/usr/libexec/displaypolicyd -k 1
1		111		0.0		root		/usr/libexec/dasd
1		115		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/loginwindow.app/Contents/MacOS/loginwindow console
1		116		0.0		root		/System/Library/CoreServices/logind
1		117		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/GenerationalStorage.framework/Versions/A/Support/revisiond
1		118		0.0		root		/usr/sbin/KernelEventAgent
1		120		0.0		root		/usr/sbin/bluetoothd
1		121		0.0		_hidd		/usr/libexec/hidd
1		122		2.5		root		/usr/libexec/sandboxd
1		123		0.0		root		/usr/libexec/corebrightnessd --launchd
1		124		0.0		root		/usr/libexec/AirPlayXPCHelper
1		125		0.0		root		/usr/libexec/amfid
1		126		0.0		root		/usr/libexec/taskgated
1		127		0.0		root		/usr/sbin/notifyd
1		128		0.0		_distnote		/usr/sbin/distnoted daemon
1		129		0.0		root		/System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/XPCServices/authd.xpc/Contents/MacOS/authd
1		130		0.0		root		/System/Library/CoreServices/coreservicesd
1		131		0.0		root		/usr/sbin/cfprefsd daemon
1		132		0.0		root		aslmanager
1		134		0.0		root		/usr/libexec/syspolicyd
1		176		0.0		root		/usr/libexec/airportd
1		180		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/CoreDuetContext.framework/Resources/contextstored
1		181		6.8		_windowserver		/System/Library/PrivateFrameworks/SkyLight.framework/Resources/WindowServer -daemon
1		182		0.0		root		/usr/libexec/nehelper
1		183		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/Heimdal.framework/Helpers/kdc
1		186		0.0		_networkd		/usr/libexec/symptomsd
1		191		0.0		_coreaudiod		/usr/sbin/coreaudiod
1		192		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/CoreSymbolication.framework/coresymbolicationd
1		202		0.0		root		/System/Library/Frameworks/PCSC.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.ctkpcscd.xpc/Contents/MacOS/com.apple.ctkpcscd
1		203		0.0		root		/usr/libexec/trustd
1		204		0.0		_ctkd		/System/Library/Frameworks/CryptoTokenKit.framework/ctkd -s
1		218		0.0		_mdnsresponder		/usr/sbin/mDNSResponder
1		219		0.0		root		/usr/libexec/lsd runAsRoot
1		223		0.0		root		/usr/sbin/mDNSResponderHelper
1		224		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/WirelessDiagnostics.framework/Support/awdd
1		233		0.0		root		/System/Library/CoreServices/ReportCrash daemon
1		238		0.0		_coreaudiod		/System/Library/Frameworks/CoreAudio.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.audio.DriverHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.audio.DriverHelper
1		242		0.0		_nsurlsessiond		/usr/libexec/nsurlsessiond --privileged
1		244		0.0		root		/System/Library/CryptoTokenKit/com.apple.ifdreader.slotd/Contents/MacOS/com.apple.ifdreader
1		245		0.0		root		/usr/sbin/cupsd -l
1		246		0.0		root		/usr/libexec/apfsd
1		249		0.0		root		/usr/libexec/usbd
1		250		0.0		root		/usr/libexec/firmwarecheckers/ethcheck/ethcheck --integrity-check-daemon
1		251		0.0		_cmiodalassistants		/System/Library/Frameworks/CoreMediaIO.framework/Resources/VDC.plugin/Contents/Resources/VDCAssistant
1		253		0.0		root		/usr/sbin/cron
1		257		0.0		_nsurlstoraged		/usr/libexec/nsurlstoraged --privileged
1		258		0.0		root		/usr/libexec/mobileassetd
1		260		0.0		root		/usr/libexec/watchdogd
1		262		0.0		_locationd		/usr/libexec/secinitd
1		263		0.0		_locationd		/usr/sbin/cfprefsd agent
1		264		0.0		_locationd		/usr/libexec/trustd --agent
1		265		0.0		root		/usr/libexec/dpd
1		268		0.0		root		/usr/libexec/secinitd
1		269		0.0		root		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mds_stores
1		270		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/TCC.framework/Resources/tccd system
1		271		0.0		root		/System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/CVMServer
1		272		0.0		root		/usr/libexec/colorsync.displayservices
1		273		0.0		root		/usr/libexec/colorsyncd
1		281		0.0		root		/System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.CodeSigningHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.CodeSigningHelper
1		283		0.0		root		/System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/AudioComponentRegistrar -daemon
1		284		0.0		_coreaudiod		/System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/XPCServices/com.apple.audio.SandboxHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.audio.SandboxHelper
1		285		0.0		root		/usr/libexec/bootinstalld
1		292		0.0		root		/System/Library/CoreServices/sharedfilelistd
1		293		0.0		root		/usr/libexec/sysmond
74		296		0.0		root		/usr/sbin/systemstats --logger-helper /private/var/db/systemstats
1		297		0.0		root		/System/Library/Frameworks/CoreMediaIO.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.cmio.registerassistantservice.xpc/Contents/MacOS/com.apple.cmio.registerassistantservice
1		299		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/ViewBridge.framework/Versions/A/XPCServices/ViewBridgeAuxiliary.xpc/Contents/MacOS/ViewBridgeAuxiliary
1		300		0.0		root		/usr/sbin/distnoted agent
1		301		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/PerformanceAnalysis.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.PerformanceAnalysis.animationperfd.xpc/Contents/MacOS/com.apple.PerformanceAnalysis.animationperfd
1		303		0.0		root		/System/Library/Frameworks/LocalAuthentication.framework/Support/coreauthd
1		304		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/AccountPolicy.framework/XPCServices/com.apple.AccountPolicyHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.AccountPolicyHelper
1		305		0.0		root		/System/Library/Frameworks/CryptoTokenKit.framework/ctkahp.bundle/Contents/MacOS/ctkahp -d
1		309		0.0		root		/usr/sbin/systemsoundserverd
1		326		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/AmbientDisplay.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.AmbientDisplayAgent.xpc/Contents/MacOS/com.apple.AmbientDisplayAgent
1		331		0.0		cmo		/usr/sbin/cfprefsd agent
1		332		0.0		cmo		/usr/sbin/distnoted agent
1		333		0.0		cmo		/usr/libexec/lsd
1		338		0.0		_spotlight		/usr/sbin/distnoted agent
1		342		0.0		root		/usr/libexec/findmydeviced
1		343		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/StorageKit.framework/Resources/storagekitd
1		344		0.0		root		/usr/libexec/diskmanagementd
1		345		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/ApplePushService.framework/apsd
1		346		0.0		root		/System/Library/CoreServices/iconservicesagent runAsRoot
1		355		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storedownloadd daemon
1		356		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/commerced
1		357		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storeassetd daemon
1		358		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/AuthKit.framework/Versions/A/Support/akd
1		359		0.0		_fpsd		/System/Library/PrivateFrameworks/CoreADI.framework/adid
1		361		0.0		root		/usr/sbin/filecoordinationd
1		362		0.0		_softwareupdate		/System/Library/CoreServices/Software Update.app/Contents/Resources/softwareupdated
1		363		0.0		root		/System/Library/CoreServices/Software Update.app/Contents/Resources/suhelperd
1		364		0.0		root		/usr/libexec/periodic-wrapper daily
1		427		0.0		root		/usr/libexec/applessdstatistics
1		582		0.0		root		/usr/sbin/ocspd
1		585		0.0		root		/System/Library/Frameworks/GSS.framework/Helpers/GSSCred
1		588		0.0		root		/usr/libexec/securityd_service
1		589		0.0		cmo		/usr/libexec/UserEventAgent (Aqua)
1		592		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/CoreTelephony.framework/Support/CommCenter -L
1		593		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/talagent
1		594		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/Dock.app/Contents/MacOS/Dock
1		595		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/SystemUIServer.app/Contents/MacOS/SystemUIServer
1		596		0.6		cmo		/usr/libexec/trustd --agent
1		597		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/Finder.app/Contents/MacOS/Finder
1		598		0.0		cmo		/usr/libexec/secd
1		599		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CloudKitDaemon.framework/Support/cloudd
1		600		0.0		cmo		/usr/libexec/pboard
1		601		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Resources/CloudKeychainProxy.bundle/Contents/MacOS/CloudKeychainProxy
1		609		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/ViewBridge.framework/Versions/A/XPCServices/ViewBridgeAuxiliary.xpc/Contents/MacOS/ViewBridgeAuxiliary
1		610		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/Accounts.framework/Versions/A/Support/accountsd
1		611		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/TCC.framework/Resources/tccd
1		612		0.0		cmo		/usr/libexec/nsurlsessiond
1		613		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CloudDocsDaemon.framework/Versions/A/Support/bird
1		614		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/AuthKit.framework/Versions/A/Support/akd
1		615		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Frameworks/ATS.framework/Support/fontd
1		616		0.0		cmo		/usr/libexec/nsurlstoraged
1		617		0.0		root		/usr/sbin/WirelessRadioManagerd
1		618		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/TelephonyUtilities.framework/callservicesd
1		620		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/sharedfilelistd
1		621		0.0		cmo		/usr/libexec/pkd
1		624		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/IDS.framework/identityservicesd.app/Contents/MacOS/identityservicesd
1		625		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/backgroundtaskmanagementagent
1		629		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/IMCore.framework/imagent.app/Contents/MacOS/imagent
1		634		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/IMDPersistence.framework/XPCServices/IMDPersistenceAgent.xpc/Contents/MacOS/IMDPersistenceAgent
1		635		0.0		root		/usr/sbin/wirelessproxd
1		636		0.0		cmo		/usr/libexec/rapportd
1		637		0.0		cmo		/usr/sbin/usernoted
1		638		0.0		root		/usr/sbin/spindump
1		639		0.0		cmo		/usr/libexec/spindump_agent
1		640		0.0		root		/System/Library/CoreServices/SubmitDiagInfo server-init
1		641		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/AddressBook.framework/Executables/ContactsAccountsService
1		642		0.0		cmo		/usr/libexec/secinitd
1		643		0.0		_analyticsd		/System/Library/PrivateFrameworks/CoreAnalytics.framework/Support/analyticsd
1		644		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/NotificationCenter.app/Contents/MacOS/NotificationCenter
1		645		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/IMFoundation.framework/XPCServices/IMRemoteURLConnectionAgent.xpc/Contents/MacOS/IMRemoteURLConnectionAgent
1		646		0.0		cmo		/usr/libexec/sharingd
1		647		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/FamilyCircle.framework/Versions/A/Resources/familycircled
1		648		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CacheDelete.framework/deleted
1		650		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/MessagesKit.framework/Resources/soagent.app/Contents/MacOS/soagent
1		651		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/UserActivity.framework/Agents/useractivityd
1		652		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/CoreLocationAgent.app/Contents/MacOS/CoreLocationAgent
1		653		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/LocalAuthentication.framework/Support/coreauthd
1		655		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/IMFoundation.framework/XPCServices/IMRemoteURLConnectionAgent.xpc/Contents/MacOS/IMRemoteURLConnectionAgent
1		656		0.0		cmo		/usr/libexec/fmfd
1		657		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/IMFoundation.framework/XPCServices/IMRemoteURLConnectionAgent.xpc/Contents/MacOS/IMRemoteURLConnectionAgent
1		659		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/CryptoTokenKit.framework/ctkahp.bundle/Contents/MacOS/ctkahp
1		661		0.0		cmo		/usr/libexec/routined LAUNCHED_BY_LAUNCHD
1		662		0.0		cmo		/usr/libexec/networkserviceproxy
1		663		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CalendarAgent.framework/Executables/CalendarAgent
1		664		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/APFSUserAgent
1		665		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CoreParsec.framework/parsecd
1		666		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/CryptoTokenKit.framework/ctkd -tw
1		667		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CoreSuggestions.framework/Versions/A/Support/suggestd
1		668		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/mapspushd
1		669		0.0		cmo		SafeEjectGPUAgent
1		671		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/WiFiAgent.app/Contents/MacOS/WiFiAgent
1		672		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/Menu Extras/SafeEjectGPUExtra.menu/Contents/XPCServices/SafeEjectGPUService.xpc/Contents/MacOS/SafeEjectGPUService
1		673		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/MacOS/ARDAgent
1		674		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/GeoServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.geod.xpc/Contents/MacOS/com.apple.geod
1		675		0.0		root		/System/Library/CoreServices/CrashReporterSupportHelper server-init
1		676		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/iconservicesagent
1		677		0.0		_datadetectors		/usr/libexec/DataDetectorsSourceAccess
1		678		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/IMFoundation.framework/XPCServices/IMRemoteURLConnectionAgent.xpc/Contents/MacOS/IMRemoteURLConnectionAgent
1		680		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/Dock.app/Contents/XPCServices/com.apple.dock.extra.xpc/Contents/MacOS/com.apple.dock.extra
1		682		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storeaccountd
1		684		0.0		cmo		/Applications/Dropbox.app/Contents/PlugIns/garcon.appex/Contents/MacOS/garcon
1		685		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/Spotlight.app/Contents/MacOS/Spotlight
1		686		0.0		cmo		/usr/libexec/swcd
1		687		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/AssistantServices.framework/Versions/A/Support/assistantd
1		688		0.0		cmo		/Library/Application Support/FileOpen/Services/FileOpenBroker.app/Contents/MacOS/FileOpenBroker
1		689		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CoreSpeech.framework/corespeechd
1		696		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/SocialPushAgent.app/Contents/MacOS/SocialPushAgent
1		698		0.0		cmo		/usr/libexec/dmd
1		700		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/InputMethodKit.framework/Resources/imklaunchagent
1		701		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/Siri.app/Contents/MacOS/Siri launchd
1		702		0.0		cmo		/System/Library/Image Capture/Support/icdd
1		707		0.0		cmo		/Users/cmo/Library/Application Support/Spotify/SpotifyWebHelper
1		708		0.0		cmo		/Library/Application Support/Adobe/AdobeGCClient/AGMService -mode=logon
1		709		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/AirPlayUIAgent.app/Contents/MacOS/AirPlayUIAgent --launchd
1		710		0.0		cmo		/usr/libexec/knowledge-agent
1		711		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/cloudpaird
1		712		0.0		cmo		/Users/cmo/Library/espouser/jLqkkaOo/batrachoid_castral
1		715		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/Noticeboard.framework/Versions/A/Resources/nbagent.app/Contents/MacOS/nbagent
1		716		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/diagnostics_agent
1		719		0.0		cmo		/usr/libexec/adprivacyd
1		721		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/LocationMenu.app/Contents/MacOS/LocationMenu
1		722		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/RemoteManagement/SSMenuAgent.app/Contents/MacOS/SSMenuAgent
1		723		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/commerce
1		728		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/pbs
1		733		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/NotificationCenter.app/Contents/XPCServices/com.apple.notificationcenterui.WeatherSummary.xpc/Contents/MacOS/com.apple.notificationcenterui.WeatherSummary
1		734		0.0		cmo		/System/Library/Input Methods/PressAndHold.app/Contents/PlugIns/PAH_Extension.appex/Contents/MacOS/PAH_Extension
1		738		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/Software Update.app/Contents/Resources/softwareupdate_notify_agent
1		739		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CallHistory.framework/Support/CallHistoryPluginHelper
1		740		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CoreWLANKit.framework/Versions/A/XPCServices/WiFiProxy.xpc/Contents/MacOS/WiFiProxy
1		742		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/FileProvider.framework/Support/fileproviderd
1		744		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storelegacy
1		749		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storeassetd
1		750		0.0		_spotlight		/usr/libexec/trustd --agent
1		751		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CalendarNotification.framework/Versions/A/XPCServices/CalNCService.xpc/Contents/MacOS/CalNCService
1		752		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/WeatherKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WeatherKitService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WeatherKitService
1		755		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Resources/LaterAgent.app/Contents/MacOS/LaterAgent
1		756		0.0		cmo		/usr/libexec/videosubscriptionsd
1		760		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/HIServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.hiservices-xpcservice.xpc/Contents/MacOS/com.apple.hiservices-xpcservice
1		766		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/Siri.app/Contents/XPCServices/SiriNCService.xpc/Contents/MacOS/SiriNCService
1		767		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/AssistantServices.framework/Versions/A/XPCServices/media-indexer.xpc/Contents/MacOS/media-indexer
1		768		0.0		root		/usr/libexec/dmd
1		769		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/corespotlightd
1		771		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/PackageKit.framework/Resources/installd
1		772		0.0		_assetcache		/usr/libexec/AssetCache/AssetCache
1		773		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/cloudphotosd.app/Contents/MacOS/cloudphotosd
1		775		0.0		root		/usr/bin/sysdiagnose
1		776		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/PackageKit.framework/Resources/system_installd
1		777		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storedownloadd
1		778		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/QuickLookThumbnailing.framework/Support/com.apple.quicklook.ThumbnailsAgent
1		782		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CoreRecents.framework/Versions/A/Support/recentsd
1		786		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/iTunesLibrary.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.iTunesLibraryService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.iTunesLibraryService
1		790		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CoreSuggestions.framework/Versions/A/Support/reversetemplated
1		791		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/AudioComponentRegistrar
1		800		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/System Events.app/Contents/MacOS/System Events
1		813		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/FolderActionsDispatcher.app/Contents/MacOS/FolderActionsDispatcher launchd
1		834		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/ContextKit.framework/Versions/A/XPCServices/ContextService.xpc/Contents/MacOS/ContextService
1		845		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/XPCServices/com.apple.audio.SandboxHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.audio.SandboxHelper
1		867		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdwrite
1		869		0.0		root		/usr/libexec/dprivacyd
1		878		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CloudPhotoServices.framework/Versions/A/Frameworks/CloudPhotosConfigurationXPC.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.CloudPhotosConfiguration.xpc/Contents/MacOS/com.apple.CloudPhotosConfiguration
1		887		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/MediaLibrary.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.MediaLibraryService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.MediaLibraryService
1		888		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/PhotoLibraryPrivate.framework/Versions/A/Support/photolibraryd
1		944		0.0		cmo		/usr/libexec/mobileactivationd
1		955		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/ScopedBookmarkAgent
1		978		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/PhotoLibraryPrivate.framework/Versions/A/Frameworks/PhotoLibraryServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.photomoments.xpc/Contents/MacOS/com.apple.photomoments
1		979		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/PhotoAnalysis.framework/Versions/A/Support/photoanalysisd
1		987		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/EscrowSecurityAlert.app/Contents/MacOS/EscrowSecurityAlert
1		1012		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Frameworks/ATS.framework/Support/atsd
1		1040		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Frameworks/PrintCore.framework/Versions/A/printtool agent
1		1070		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/AppStoreDaemon.framework/Support/appstoreagent
1		1142		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/IMDPersistence.framework/IMAutomaticHistoryDeletionAgent.app/Contents/MacOS/IMAutomaticHistoryDeletionAgent
1		1163		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/SafariSupport.bundle/Contents/MacOS/SafariBookmarksSyncAgent
1		1164		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/UsageTracking.framework/Versions/A/UsageTrackingAgent
1		1177		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/AssistantServices.framework/Versions/A/Support/assistant_service
1		1196		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/FMClient.framework/Versions/A/XPCServices/FMIPClientXPCService.xpc/Contents/MacOS/FMIPClientXPCService
1		1251		0.0		cmo		/usr/libexec/siriknowledged
1		1257		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/iTunesLibrary.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.iTunesLibraryService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.iTunesLibraryService
1		1310		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/PhotoLibraryPrivate.framework/Versions/A/Frameworks/PhotoLibraryServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.photomodel.xpc/Contents/MacOS/com.apple.photomodel
1		1339		0.0		cmo		/usr/libexec/silhouette
1		1457		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CoreFollowUp.framework/Versions/A/Support/followupd
1		1501		0.0		cmo		/System/Library/Services/AppleSpell.service/Contents/MacOS/AppleSpell
1		1504		0.0		cmo		/usr/libexec/keyboardservicesd
1		3164		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/PrintingPrivate.framework/Versions/A/PrintUITool
1		3558		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/UniversalAccess.framework/Versions/A/Resources/universalAccessAuthWarn.app/Contents/MacOS/universalAccessAuthWarn launchd -s
1		3572		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/KerberosHelper/Helpers/DiskUnmountWatcher
1		3656		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/ReportCrash agent
1		3875		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/OSDUIHelper.app/Contents/MacOS/OSDUIHelper
1		4124		0.0		_windowserver		/System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService
1		4125		0.0		_windowserver		/System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService
1		4363		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/SafariShared.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.Safari.History.xpc/Contents/MacOS/com.apple.Safari.History
1		4375		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/SafariSafeBrowsing.framework/com.apple.Safari.SafeBrowsing.Service
1		5261		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/DistributedEvaluation.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.siri-distributed-evaluation.xpc/Contents/MacOS/com.apple.siri-distributed-evaluation
1		6546		0.0		_assetcache		/System/Library/PrivateFrameworks/AssetCacheServices.framework/Versions/A/XPCServices/AssetCacheLocatorService.xpc/Contents/MacOS/AssetCacheLocatorService -d
1		6873		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.SafariServices.xpc/Contents/MacOS/com.apple.SafariServices
1		9044		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/MediaAccessibility.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.accessibility.mediaaccessibilityd.xpc/Contents/MacOS/com.apple.accessibility.mediaaccessibilityd
1		11322		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.CommerceKit.TransactionService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.CommerceKit.TransactionService
1		11334		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/DictionaryServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.DictionaryServiceHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.DictionaryServiceHelper
1		16103		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storeinstalld
1		16104		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.CommerceKit.TransactionService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.CommerceKit.TransactionService
1		16831		0.0		cmo		/usr/libexec/USBAgent
1		18504		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/PassKitCore.framework/passd
1		18505		0.0		_applepay		/usr/libexec/nfcd
1		24049		0.0		root		/usr/libexec/rtcreportingd
1		24506		0.0		cmo		/Applications/iTunes.app/Contents/MacOS/iTunesHelper.app/Contents/MacOS/iTunesHelper --launchd
1		24507		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/MobileDevice.framework/Resources/MobileDeviceUpdater.app/Contents/MacOS/MobileDeviceUpdater
1		24540		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/ColorSync.framework/Support/colorsync.useragent
1		24550		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/BookKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.BKAgentService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.BKAgentService
1		24565		0.0		_fpsd		/System/Library/PrivateFrameworks/CoreFP.framework/Versions/A/fpsd
1		25019		0.0		root		/usr/libexec/nesessionmanager
1		25519		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/ProtectedCloudStorage.framework/Helpers/ProtectedCloudKeySyncing
1		26386		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Frameworks/SpeechSynthesis.framework/Resources/com.apple.speech.speechsynthesisd
1		31213		0.0		cmo		/usr/libexec/warmd_agent
1		35969		0.0		_spotlight		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1		40843		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/DiskImages.framework/Resources/hdiejectd
1		40845		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/DiskImages.framework/Resources/diskimages-helper -uuid E3B6ABEB-007C-4223-9CD2-C1FADD21389C -post-exec 4
1		40887		0.0		root		/usr/libexec/smd
1		40943		0.0		cmo		/usr/libexec/SafariPlugInUpdateNotifier
1		51715		0.0		root		/usr/libexec/tailspind
1		54875		0.0		root		/System/Library/PrivateFrameworks/DiskImages.framework/Resources/diskimages-helper -uuid 93FC3555-334B-4C89-AD71-E5153E22D423 -post-exec 4
1		75037		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1		80575		0.0		cmo		/usr/libexec/SafariNotificationAgent
1		80598		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1		80601		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1		80602		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1		80667		0.0		cmo		/Applications/Preview.app/Contents/MacOS/Preview -psn_0_330849138
1		81324		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/CoreServicesUIAgent.app/Contents/MacOS/CoreServicesUIAgent
1		82566		0.0		_spotlight		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1		82644		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/AOSKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.iCloudHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.iCloudHelper
1		83703		0.7		root		/System/Library/CoreServices/RemoteManagement/screensharingd.bundle/Contents/MacOS/screensharingd
1		83704		10.6		cmo		/System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ScreensharingAgent.bundle/Contents/MacOS/ScreensharingAgent
1		83719		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1		83721		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1		83722		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1		83723		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1		83902		0.0		root		/Library/PrivilegedHelperTools/com.microsoft.autoupdate.helper
1		84371		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/AirPort Base Station Agent.app/Contents/MacOS/AirPort Base Station Agent --launchd
1		84384		0.0		_netbios		/usr/sbin/netbiosd
1		84715		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/XprotectFramework.framework/Versions/A/XPCServices/XprotectService.xpc/Contents/MacOS/XprotectService
1		84724		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/DiskImages.framework/Resources/diskimages-helper -uuid C9E0E47E-FAB7-4D3F-B610-4758728138E8 -post-exec 4
1		84788		0.0		cmo		/System/Library/PrivateFrameworks/HelpData.framework/Versions/A/Resources/helpd
1		84883		2.8		cmo		/Applications/DetectX Swift.app/Contents/MacOS/DetectX Swift -psn_0_338281096
1		84910		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1		84939		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/CVMCompiler 2
1		85088		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1		85089		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1		85091		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1		85354		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/QuickLook.framework/Resources/quicklookd.app/Contents/MacOS/quicklookd
1		85695		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService
1		85696		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService
1		85705		0.0		cmo		bash		/Users/cmo/Library/search.amp/Myi85
1		85706		0.0		cmo		/Users/cmo/Library/UpdateMac/spongin/spongin
85705		85707		0.0		cmo		python		DpFSx		f=huJTG
1		85844		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker_shared -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
1		94495		0.0		_softwareupdate		/System/Library/CoreServices/Software Update.app/Contents/Resources/softwareupdate_download_service
1		97485		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService
1		97486		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService
1		97489		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.SafariServices.xpc/Contents/MacOS/com.apple.SafariServices
1		97490		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.WebContent.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.WebContent
1		97491		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.Networking.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.Networking
1		97619		0.0		cmo		/System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/QuickLookUI.framework/Versions/A/XPCServices/QuickLookUIService.xpc/Contents/MacOS/QuickLookUIService
1		97790		0.0		cmo		/System/Library/CoreServices/navd
«»EOF»«
Oggetto del messaggio: Re: Avanti, senza vergogna, con DetectX/Profile
Messaggio Inviato: gio, 14 mar 2019 08:36
Ad occhio e croce direi che ti sei preso Pirrit o un suo erede.
Non si sa se attivo o no.
Quindi bisogna vedere se ti ha installato utenti fasulli.
Poi dobbiamo leggere quei 70 che DetectX ritiene intrusi.
Esegui:
dscl /Local/Default -list /Users UniqueID | awk '$2 >= 100 && $2 < 500 { print $1; }'
dscl . -list /Users UniqueID | grep 401
Uno per volta e posta i risultati come codice, per favore (</>).
Poi posta il contenuto della finestra Search, sempre come codice
esco
Messaggio Inviato: ven, 15 mar 2019 22:52
primo comando inserito in Terminale.
Last login: Fri Mar 15 18:29:26 on console
You have new mail.
iMac:~ cmo$ dscl /Local/Default -list /Users UniqueID | awk '$2 >= 100 && $2 < 500 { print $1; }'
_analyticsd
_applepay
_assetcache
_astris
_avbdeviced
_captiveagent
_cmiodalassistants
_coreaudiod
_coremediaiod
_ctkd
_cvmsroot
_datadetectors
_devicemgr
_displaypolicyd
_distnote
_dovecot
_dovenull
_dpaudio
_findmydevice
_fpsd
_gamecontrollerd
_hidd
_iconservices
_kadmin_admin
_kadmin_changepw
_krb_anonymous
_krb_changepw
_krb_kadmin
_krb_kerberos
_krb_krbtgt
_krbfast
_krbtgt
_launchservicesd
_lda
_locationd
_mbsetupuser
_mobileasset
_netbios
_netstatistics
_nsurlsessiond
_nsurlstoraged
_ondemand
_postgres
_reportmemoryexception
_screensaver
_softwareupdate
_timed
_timezone
_trustevaluationagent
_usbmuxd
_warmd
_webauthserver
_wwwproxy
_xcsbuildagent
_xcscredserver
_xserverdocs
iMac:~ cmo$
esco
Messaggio Inviato: ven, 15 mar 2019 22:54
secondo comando inserito in Terminale
Last login: Fri Mar 15 22:49:49 on ttys001
You have new mail.
iMac:~ cmo$ dscl . -list /Users UniqueID | grep 401
iMac:~ cmo$
esco
Messaggio Inviato: ven, 15 mar 2019 22:56
"Poi posta il contenuto della finestra Search, sempre come codice"
Questa indicazione non l'ho capita.
esco
Messaggio Inviato: ven, 15 mar 2019 23:34
forse intendevi questo
SEARCH RESULTS:
DetectX Swift v1.085
Report printed at 2019-03-15 22:29:13 +0000
/Users/cmo/Library/LaunchAgents/com.SystemExtr.plist
/Users/cmo/Library/ApplicationCk
/Users/cmo/.Trash/App_3FDBA060-57BA-4E37-84FB-EAFDB92A0821-731-00000052A8A7CB6D/ChillTab.app
/Users/cmo/Library/walleva
/Users/cmo/Library/ApplicationContents
/Users/cmo/Library/Application Support/Spigot/Searchme.chromeextension.crx
/Users/cmo/Library/Application Support/Spigot/AppStats
/Users/cmo/Library/Application Support/Spigot/ApplicationManager
/Users/cmo/Library/Application Support/AppPolicy/AppArt
/Applications/.UpdateMac7
/var/tmp/re.txt
/Users/cmo/Library/Application Support/MacBooster 2
Rispetto all'esito precedente, DetectX non ha trovato i file che ho cestinato che contenevano "ChilTab".
