quotone!!!Scialla ha scritto:Però, visto l'andazzo, sarebbe bello aprire una nuova area dedicata alla cosa...
nessuno ti ha dato del bugiardo, anzi tu non hai dimostrato un bel nulla e hai abbandonato il topic..U241 ha scritto:What Doesn't Work At All
With HD 530 integrated graphics only:
Retina resolutions above 1080p Retina when using a 4K monitor
Two simultaneous 4K monitors
Audio over HDMI
Intel i211 Ethernet port (the port above the USB3 type C connector) -- reasonably often gets a kernel panic during startup or regular operation
The Intel WiFi that the board ships with
HD movie previews in iTunes, suggesting that any rented or purchased movies may not work.
quindi come volevasi dimostrare in un topic in cui mi è stato dato del "bugiardo" da alcuni, questa sorta di trabiccolo con Mac os contraffatto è un Mac a mezzo servizio, forse buono solo in determinati casi molto selezionati e come torno a ripetere solo per utenti consapevoli ed esperti.
Pretendere da MacOS di girare su una macchina non Apple è ben lontana dal concetto di Apple. Think Different.kext ha scritto:Pretendere da MacOS di girare su tutti o la maggior parte dei PC è pura filosofia windowsiana, ben lontana dal concetto di Apple.
Non ti è mai capitato di recuperare dati da un hard disk HFS+ e il tuo mac è in assistenza, ad esempio?GLOP ha scritto:Pretendere da MacOS di girare su una macchina non Apple è ben lontana dal concetto di Apple. Think Different.kext ha scritto:Pretendere da MacOS di girare su tutti o la maggior parte dei PC è pura filosofia windowsiana, ben lontana dal concetto di Apple.
ma sopratutto non girerà mai come su un vero Mac, sarà sempre a mezzo servizio.GLOP ha scritto:Pretendere da MacOS di girare su una macchina non Apple è ben lontana dal concetto di Apple. Think Different.kext ha scritto:Pretendere da MacOS di girare su tutti o la maggior parte dei PC è pura filosofia windowsiana, ben lontana dal concetto di Apple.
No kext, mi sono sempre affidato ad iCloud da quando esiste ed a TimeMachine prima di esso.kext ha scritto: Non ti è mai capitato di recuperare dati da un hard disk HFS+ e il tuo mac è in assistenza, ad esempio?
Certo, ci sono altri metodi più o meno funzionanti, ma recuperare i dati direttamente da MacOS non è più comodo, ad esempio?
Le partnership di cui parli, generalmente a cavallo fra il 1999 ed il 2005, non erano infrequenti. Apple si affermava come quello che sarebbe stato di lì a poco il brand più rivoluzionario della storia della tecnologia consumer ed HP, Compaq, IBM e tanti altri vivevano invece il loro periodo peggiore (HP specialmente aveva esaurito l'ondata creativa ed innovativa che invece aveva contrassegnato il periodo 1990/1999). Tutti facevano a gara per condividere la tecnologia, la visione ed il modello della Apple. Erano altri tempi e la realtà era ben diversa (ed il prezzo dell'HardWare OEM era 30 volte superiore a quello attuale). Non ci vedo quindi alcun nesso concettuale con i Frankenstein PC.kext ha scritto: Vorrei sottolineare che ci fu una partnership con HP per la distribuzione dell'OS X dell'epoca.. Steve rigettò, se non ricordo male, negli ultimi istanti prima di siglare l'accordo. Search different.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 18 ospiti
