Uno_qualunque ha scritto:Non ne so molto, ma devi cercare "power over ethernet".
C'è tutta una serie di apparecchi compatibili.
faxus ha scritto:Questo lo so anch'io che non capisco nulla di hardware: con un filoReid ha scritto:... Come faccio a portare l'alimentazione fino fuori alla finestra ?...
robertos ha scritto:http://lmgtfy.com/?q=telecamera+IP+a+batteria
ma poi devi cambiare le batterie... ci arrivi dalla finestra?
p.s. titolo alquanto criptico...
Uno_qualunque ha scritto:Scusa...
Ma quindi tu forse intendevi qualcosa "a batteria", perchè in qualche modo l'attrezzo deve essere alimentato....
Questo? https://www.arlo.com/it/products/kit/" onclick="window.open(this.href);return false;
In questi casi si fa come farebbe un elettricista se viene a montarti un condizionatore.Reid ha scritto: che sia alimentata a cavo (in questo caso mi piacerebbe sapere concretamente come fare da che fuori non ci sono prese) .
Reid ha scritto: Che sia a batteria, che sia alimentata a cavo (in questo caso mi piacerebbe sapere concretamente come fare da che fuori non ci sono prese) per me è indifferente...
Visitano il forum: Yandex [Bot] e 17 ospiti
