Si, esatto. Windows 7T'Pol ha scritto:ciao johnnyferrari.
parli di una macchina con sistema operativo WINDOWS?
Ecco, questa era la strada che preferivo però non so se farla. Praticamente, ogni volta che ripristino il pc, si installano tanti programmi di cui non me ne faccio nulla e sono costretto a disinstallarli. Però tra questi programmi, ci sono driver, diversi programmi Hp e qualcosa dell'intel.MrZyc ha scritto:ciao johnnyferrari.
fai una installazione pulita,poi installa i vari driver della schede di rete,audio,video ecc ecc.
installa i programmi che ti servono,metti un buon antivirus,un buon programma per spyware.
fai tutti gli aggiornamenti di windows update.
e poi fai una immagine del disco con Clonezilla.
Sìsì, si possono disinstallare dopo aver ripristinato. L'ho già fatto un paio di voltegiginx ha scritto:A memoria non ricordo se si possono disinstallare, dopo una installazione pulita dalla partizione di recovery, i programmi indesiderati. Se così fosse, potresti ripristinare, togliere i programmi non voluti, aggiornare, mettere un antivirus e infine crearti un backup con la macchina fresca per utilizzi futuri.
Hai la possibilità di accendere il portatile e masterizzare il DVD di ripristino? Se si, sei a posto. Se no, devi procurarti una copia di Windows (non craccata, per carità di Dio, il seriale è nella parte inferiore del PC), poi quando hai finito vai nella pagina del produttore e scarica i driver che ti servono (di solito sono scheda wifi e scheda video, per il resto si arrangia Windows).johnnyferrari ha scritto:Salve a tutti,
ho un pc portatile da circa 5 anni e, a causa di un problema all'hard disk, sono costretto a sostiuuirlo. E fin qui ci siamo. Il problema nasce nel momento in cui io devo sostituirlo con quello nuovo.
Ogni volta che ripristino il pc si installano tantissimi programmi di cui non me ne faccio nulla e infatti sono costretto a disinstallarli. Ma tra questi programmi, ce ne sono molti dell'hp, qualcuno dell'intel e alcuni driver. Quindi vorrei evitare di installare programmi inutili e preferirei una formattazione pulita. Se faccio il backup dei driver e poi li ripristino, tutto continuerà a funziona come sempre anche se non ci sono i programmi dell'hp? Però è anche vero (ammesso che tutto ciò si possa fare) che così perdo la partizione di ripristino.
Oppure mi conviene clonare l'hard disk? Oppure ancora posso installare tutto tramite i dischi di ripristino?
Avete altre soluzioni? Consigliatemi, per favore.
Assolutamente d'accordo, ho dovuto leggere due volte il topic prima di capire che col Mac e il suo hardware non c'entrava nulla .......mauripucci ha scritto:Credo che dovrebbero intervenire i "MODERATORI" (se non sono tutti in... vacanza)
perché la discussione sia spostata in "Off-Topic .....
