Per parlare di qualsiasi altra cosa che abbia poco o niente a che fare col mondo Mac
monipla
- Nuovo Maccanico
Buongiorno , chi mi aiuta?
Il mio Mac non riparte piú a seguito di uno sbalzo di corrente accendo e compare la mela con la rotella che gira ed una stringa sotto che si riempie e giunta alla fine il Mac si spegne....che cosa si fa in questi casi?
- Pro-Expert
Ciao Monipla, benvenuto/a nel Forum.
Sono scarso in hardware, se si trattasse di software danneggiato potrei consigliarti di:
- Reset NVRAM/PRAM
https://support.apple.com/kb/HT1379?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
- Reset SMC
http://support.apple.com/kb/HT3964?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
- Accensione con ⌘+R > Utility Disco > Ripara disco
Se non funziona, prova anche a reinstallare:
- Accensione con ⌘+R > Reinstalla OS X
Altrimenti è faccenda da assistenza
mauripucci
Oltre a quanto già suggerito sopra potresti provare con fsck
-tieni premuto all'avvio: cmd + s
-digitare: fsck -fy (compreso lo spazio)
-L'esecuzione di fsck avverrà in cinque fasi, dopodiché l'applicazione restituirà informazioni sull'utilizzo e la frammentazione del disco.
Al termine, se non verranno rilevati problemi, verrà visualizzato il messaggio:
Il volume (nome_del_volume) è OK
-Qualora fsck rilevi problemi e abbia modificato, riparato o corretto uno o più elementi, sarà visualizzato il messaggio seguente:
***** FILE SYSTEM WAS MODIFIED *****
Importante: se viene visualizzato questo messaggio, ripeti il comando fsck digitato al passaggio 2 fino a quando fsck non indica che il volume è OK (gli interventi di riparazione della prima esecuzione possono rivelare problemi ulteriori; questa operazione è quindi normale)
-Quando fsck segnala che il volume è OK, digita reboot al prompt, quindi premi Invio.
Il computer dovrebbe avviarsi normalmente e consentire il login.
Se non appare OK vuol dire che molto probabilmente l' Hd è rotto...
monipla
- Nuovo Maccanico
mauripucci ha scritto:Oltre a quanto già suggerito sopra potresti provare con fsck
- Pro-Expert
monipla voleva scrivere qualcosa che non ha scritto:mauripucci ha scritto:Oltre a quanto già suggerito sopra potresti ...
monipla
- Nuovo Maccanico
Grazie dell'aiuto ma nessuno dei suggerimenti ha restituito esito positivo
Purtroppo mi dice che the volume Macintosh hd could not be repaired after 3 attempts e poi *****the volume was modified ***** e quindi niente riavvio....
- Pro-Expert
monipla ha scritto:... poi *****the volume was modified ***** e quindi niente riavvio....
Devi insistere.
Se è comparso quel messaggio, che cito, forse ce la fai
monipla
- Nuovo Maccanico
L'ho fatto innumerevoli volte posso continuare per parecchio ma poi ce la farà??
Grazie comunque per il supporto spero di non dover ricorrere alla psicoanalisi...soffro come se avessi un lutto da elaborare....
Visitano il forum: Nessuno e 30 ospiti
