Se scorri questa pagina della Apogee sul Duet http://www.apogeedigital.com/products/duet2.php#top" onclick="window.open(this.href);return false;blake ha scritto:Toglimi una curiosita e riempi la mia sete di conoscenza:non ho ben chiaro il concetto che separa il termine Interface da quello di Dac.L'apogee ho letto che e' entrambi mentre il chordette e' solamente ,da come ho potuto capire,Dac…
sull'apogee io uso l'uscita audio cuffie,e,comparandola con l'uscita degli speaker non ho notato nessuna differenza uditiva.Se tanto mi da tanto potrei usare un semplice headphone dac?te ne allego uno che ho trovato in rete e che mi ha sedotto,sia esteticamente e capirai il perché' appena lo vedrai,e tecnicamente,in base alle customers review.Dimmi che ne pensi e se il ragionamento ha una sua logica...
e leggi bene le specifiche tecniche, capirai che qui hai input e output multipli e differenziati, hai la possibilità di collegarci interfacce accessorie che ne moltiplicano e differenziano le entrate e le uscite, hai un software (Mestro) di gestione e settaggio del tutto, ecc... È un'interfaccia audio per computer per la registrazione... Oltre che avere una conversione DAC (digital to analog conversion) ha anche la conversione da ADC (analog to digital conversion)... Un DAC audio ha solamente la conversione da digitale ad analogico, è una interfaccia molto più semplice che serve solo a convertire il segnale audio digitale per collegare una fonte digitale (nel tuo caso un computer ma potrebbe, per esempio, essere anche un lettore CD con sola meccanica di lettura) a un'amplificazione linea analogica (nel tuo caso le casse monitor, autonome perché amplificate, della Focal ma potrebbe essere un pre stereo hifi).
Un'uscita cuffia è comunque sempre un'uscita di segnale di linea, quello che in genere cambia è l'impedenza... Ora non ho letto le caratteristiche delle entrate linea delle Focal ma è probabile che abbiano un qualche trasformatore (probabilmente elettronico e non elettrico) sull'entrata che ti va a parificare le diverse uscite cuffia e linea della Duet Apogee, che (copio/incollo) sono queste e sono, anche se di poco, diverse ( 90 Ohm e 30 Ohm):
D/A conversion:
* Max output level (+4dBu ref): +20dBu
* Max output level (-10dBV ref): +6dBV
* Line output impedance: 90 Ohm
* Max output level headphones: 19dBu
* HPH output impedance 30 Ohm.
* Freq resp 20Hz -20 Khz: > +/- 0.05dB (@44.1Khz)
* Rel. THD+N : -113dB (@96Khz)
* Dyn Range: 123dB (A-weighted)
Il DAC Woo Audio WA7 Fireflies che segnali mi sembra un'altra "macchina da paura", e non è solo per cuffie perché come specifica nella sua scheda tecnica "The RCA connectors can be used either as RCA analog inputs or USB DAC preamp outputs" ed ha uno switch per variarne l'impedenza d'uscita da High (per cuffie consumer) a Low (per input di preamplificatori e/o amplificatori HiFi)... Le impedenze, in genere, conviene sempre parificarle bene anche se di necessità si fa virtù e si collegano anche non parificate anzi, a volte, l'uso non parificato serve pure a sperimentare equalizzazioni e distorsioni per saturazioni, per esempio con i pre microfonici...
Il consiglio spassionato che ti posso dare è di toglierti il Duet che non è specifico per le tue aspettative ed esigenze e prenderti una di queste "macchine DAC" possibilmente ascoltandole prima! Se non puoi ascoltarle prima, a questi livelli puoi comunque fidarti tenuto conto che il miglioramento nella tua "catena audio" sarà come minimo "stupefacente"!
