Ragazzi mi potete aiutare per favore? Vorrei cambiare il templates al mio blog, ma non sono capace. Vorrei mettere una di quelle pagine minimali con delle immagini che scorrono. Come posso fare? O meglio, nelle istruzioni dicono:
1. Replace “Biography” (without quote) word with your own title. You can ignore this if you does not wont to change it.
2. Replace “-------------Put You Text Here------------“ with you own paragraph or your own biography.
E fino a qua ci sono
*Note: Some tag/commons can be use to make paragraph or new line.
1. <br/> :::::::::::::: Use this tag to break the line. This tag stand alone.
2. <p> ::::::::::::::::: Use this tag to make new paragraph. This tag should be closed using </p> if <p> has been opened.
<p> nfosdfonvodfnvdofnvdofnvdfo </p>
Che significa questo?
Poi dice che per cambiare le slide scorrevoli
<li><a href='#link'><img alt='Post 1' src='#image'/></a></li>
<li><a href='#link'><img alt='Post 2' src='#image'/></a></li>
<li><a href='#link'><img alt='Post 3' src='#image'/></a></li>
devo sostituire "#link" con il mio link (ma quale? quello che mi può dare ad esempio imageshack?) e sostituire "#image" con l'URL della mia immagine.
In sostanza ho provato, ma blogger mi dice che il modello non è corretto se sostituisco le cose.
