Apple Power Macintosh G5 2.5 DP (PCI-X) non si avvia
DanieleD
Oggetto del messaggio: Apple Power Macintosh G5 2.5 DP (PCI-X) non si avvia
Messaggio Inviato: dom, 23 giu 2019 17:31
Buongiorno
Ho un problema con l'avvio del mio Mac Pro G5 DP 2,5 GHz, quello con il raffreddamento a liquido per capirci. Avevo 4 modulo da 1 GB ed 4 moduli da 256 MB. Ho acquistato due moduli Ram da 1 Gb per aumentare la ram da 5 a 6,5 Gb.
Al primo avvio il G5 non si é acceso. O meglio:
- Luce bianca tasto accensione OK, accensione LED rosso su scheda madre e spegnimento macchina. Tolgo la Ram ed effettuato un nuovo tentativo
- Luce bianca tasto accensione OK, ventole ed hd fanno mezzo giro e si spegne tutto.
Dopo i primi tentativi si spegne anche il LED.
Confesso, che contestualmente all'apertura del mac mi sono dedicato alla pulizia. Di recente abbiamo preso un gatto e pensavo di trovare qualche pelo qua e la.
Confesso n.2, non sono riuscito a smontare la paratia con il logo "g5 g5" ed ho desistito, ma da un'occhiata fugace non c'è perdita di liquido refrigerante.
Unica anomalia, mentre tutte le ventole danno un cenno di vita, anche se solo mezzo giro, le ventole site nel retro del mac tra i processori ed il retro non danno cenni di vita.
Ho letto alcuni post ed ho tentato gia' le seguenti operazioni:
-Tolto e rimesso in coppie uguali tutti i banchetti di Ram a mia disposizione.
-Tenuto premuto il tasto di accensione per periodo prolungato prima e dopo il collegamento alla rete elettrica.
-Ripetute tutte le operazioni che avevo fatto in precedenza nella pulizia, potevo aver tirato qualche filo o non aver incastrato qualcosa bene.
-Premuto tastino di reset SMU.
-Sono passato poi alle minacce dirette. Hai visto che bello quel MacBook, se non te la pianti restituisco la Ram, ma nulla lui è un duro.
Non mi rimane altro che rimettere la polvere dov'era.
Probabilmente si tratta di una protezione di qualcosa, prima il Mac Pro funzionava benissimo.
Spero non riguardi il circuito di raffreddamento a liquido non saprei dove mettere le mani.
Potreste darmi qualche dritta o anche solamente dei link a discussioni
nelle quali qualche utente abbia risolto. Di seguito riporto le caratteristiche della Ram e del Mac Pro G5.
Allego caratteristiche Ram acquistata.
1 GB DDR-RAM 184-pin 2Rx8 PC-3200U non-ECC 'Elixir M2Y1G64DS8HC1G-5T'
Manufacturer Elixir
Manufacturer Part #
M2Y1G64DS8HC1G-5T
Memory Type DDR SDRAM
Capacity 1GB
Pins 184 Pin
Bus Type PC-3200
Error Correction Non-ECC
Cycle Time 5ns
Cas CL3
Data Transfer Rate 400Mhz
Memory Clock 200Mhz
Voltage 2.5
Il modello viene identificato su EveryMac come segue:
Apple Power Macintosh G5 2.5 DP (PCI-X) Specs
Identifiers: Mid-2004 - M9457LL/A - PowerMac7,3 - A1047 - 1969C
Un saluto
iMaurizio
Oggetto del messaggio: Re: Apple Power Macintosh G5 2.5 DP (PCI-X) non si avvia
Messaggio Inviato: dom, 23 giu 2019 18:42
Con la RAM precedente all'acquisto parte ?
luciodra
Messaggio Inviato: dom, 23 giu 2019 19:46
Per esperienza la "fugace ispezione" per il G5 non è sufficiente. Devi rimuovere lo scudo facendo saltare il pirolino in alto. Sempre per esperienza anche un'ispezione più accurata non sempre è sddisfacente, ma andrebbe rimosso il blocco dissipatore-cpu ed è un lavoro da fare con calma. Prima di cimentarti la domanda di iMaurizio è giusta: se rimetti le vecchie ram il G5 fa il boot ?
Un altro sistema per verificare la macchina è con Apple Diagnostic e facendo la Thermal calibration...
MacPro 3,1 2008 2 x 2,8 GHz Quad-Core Intel Xeon
16 GB DDR2 800
Fusion drive 1,5 GB
HD Sata 512 MB
Nvidia Quadro 4000 2Gb
Scheda Usb 3.0 Sonnet
El Capitan
Macbook Pro retina 13" Late 2013 - Mojave
Powermac G5 2.5 Quad PCI-X
SSD Intel 150 Gb
Nvidia Geforce 7800GT 256 Mb
4 GB DDR 533
Leopard
DanieleD
Messaggio Inviato: dom, 23 giu 2019 21:07
No purtroppo no. Ho provato anche a farlo partire con i suoi primi due moduli da 1 Gb della Samsung. Ma nulla.
La cosa strana é che il Mac non si comporta sempre allo stesso modo. Al primo riavvio il LED rosso si accende, lo fa per 2 o 3 volte e dopo non si accende piú. Si riaccende solo se faccio il reset con il tastino della SMU.
PS:Spero di aver quotato correttamente
DanieleD
Messaggio Inviato: dom, 23 giu 2019 21:15
Beh, almeno ora capisco perché lo scudo non veniva via. Solo al pensiero di rimuovere il blocco dissipatore mi viene l'ansia.
Una domanda l'Apple Diagnostic si può fare anche se il Mac non si avvia?
luciodra
Messaggio Inviato: lun, 24 giu 2019 00:40
No.
Intanto togli lo scudo e dai un'occhiata...
16 GB DDR2 800
Fusion drive 1,5 GB
HD Sata 512 MB
El Capitan
SSD Intel 150 Gb
4 GB DDR 533
Leopard
DanieleD
Messaggio Inviato: lun, 24 giu 2019 10:31
Mi sono fatto forza, forse troppa sono venuti via tutti e due i pioli. Sembrava tutto in ordine. Elenco cosa ho visto:
- Accumulo di materia grigiastro sotto il manicotto in basso a sinistra.
-Rimosse le ventole posteriori che sembrano girare liberamente si vede una sorta di chiazza di umido.
-Sotto al Connettore nero sito al lato del blocco dissipatore si nota materia arancione - cavoletti...
Mi sono preso la briga di fare qualche foto.
Grazie a tutti.
luciodra
Messaggio Inviato: lun, 24 giu 2019 12:03
La vedo bruttina...il liquido refrigerante è fuoriuscito ed ha sicuramente fatto danni. Vale la pena perderci tempo e soldi ? Economicamente no, ma la macchina sistemata da ancora qualche soddisfazione. Se hai voglia di perderci tempo, ci sono parecchi tutorial in rete che ti spiegano cosa fare.
Comincia a rimuovere il blocco cpu-dissipatore e valuta se la perdita interessa cpu e motherboard. Da quel che sembra dalle foto, la perdita potrebbe interessare anche l'alimentatore che si trova sotto la lamiera alla base del G5.
Questo è un buon punto di partenza:
http://www.xlr8yourmac.com/systems/G5_C ... ir_p1.html
Scaricati questo per vedere come smontare correttamente le Cpu:
http://tim.id.au/laptops/apple/powermac ... te2005.pdf
Io ce l'ho fatta ed il mio Powermac G5 Quad va che è una bellezza, ma devi fare tutto con calma...io ti seguo :wink:
16 GB DDR2 800
Fusion drive 1,5 GB
HD Sata 512 MB
El Capitan
SSD Intel 150 Gb
4 GB DDR 533
Leopard
Messaggio Inviato: lun, 24 giu 2019 15:03
Eheheh http://www.imaccanici.org/forum/viewtopic.php?t=310 alla fine Apple me lo riparò gratis, anche se correva già l'anno 2007.
Pixalab
Messaggio Inviato: lun, 24 giu 2019 15:13
Ciao a tutti. Se può interessare ne ho uno uguale (Dual G5) in PERFETTO STATO, in vendita.
Buona giornata
luciodra
Messaggio Inviato: lun, 24 giu 2019 16:24
Buona giornata
Eh si...ma non è la stessa cosa che riportarlo in vita... :lol:
16 GB DDR2 800
Fusion drive 1,5 GB
HD Sata 512 MB
El Capitan
SSD Intel 150 Gb
4 GB DDR 533
Leopard
DanieleD
Messaggio Inviato: lun, 24 giu 2019 23:02
Ti ringrazio Luciodra, grazie del supporto, lo apprezzo moltissimo. Cercherò di postare altre foto ultimata la rimozione del blocco Cpu/dissipatore. A presto
DanieleD
Messaggio Inviato: lun, 24 giu 2019 23:09
Eppure credimi, ogni volta che apro il mio Mac Pro G5 non sembra proprio una macchina di 15 anni fa. Sono un tantino fuori tempo per la sostituzione. :)
