Pagina 1 di 1
Imac G5 schermo nero
Inviato: lun, 15 ott 2018 15:11
da Marcodeb998
Buongiorno a tutti,
Mi è stato donato un iMac G5 con schermo rotto, ovviamente collegandolo alla presa il mac si accende l'hard drive gira ma non si vede nulla.
Poco tempo fa per pochi euro ho acquistato un'altro iMac identico senza scheda madre ma con schermo in ottime condizioni, quindi ho provveduto a smontare la scheda madre del imac con schermo rotto e metterla in quello con schermo apposto...Risultato? Schermo rimane sempre nero, accendendo le ventole partono il disco gira ma lo schermo rimane nero
una cosa che ho notato sono alcuni condensatori gonfi..Può essere quello il problema?
Spero possiate aiutarmi.
Re: Imac G5 schermo nero
Inviato: lun, 15 ott 2018 15:22
da Hammarby
Marcodeb998 ha scritto: ↑lun, 15 ott 2018 15:11
Buongiorno a tutti,
Potrebbe essere il survoltore per l'illuminazione dello schermo.
Se guardi attentamente con la luce adatta puoi capire se lo schermo risponde oppure no.
Se sei pratico di elettronica ed hai gli strumenti, come mi pare di capire, ci sono in giro diversi documenti che spiegano
come capire i guasti e riparare un G5.
Per quanto riguarda i condensatori gonfi, quello è un problema noto e vanno sostituiti.
Questo è il manuale di servizio :
http://tim.id.au/laptops/apple/imac/imacg5_17in.pdf
guarda la parte relativa al survoltore (in inglese inverter)
Inviato: lun, 15 ott 2018 15:25
da Marcodeb998
Ciao, questa sera verifico se controluce ri riesce a vedere qualcosa oppure no, la cosa strana è che anche lo schermo rotto rimaneva nero (anche con cristalli rotti la luce dovrebbe almeno esserci no?)
documentazioni sulla riparazione dove la posso trovare?
Inviato: lun, 15 ott 2018 15:33
da Hammarby
Marcodeb998 ha scritto: ↑lun, 15 ott 2018 15:25
Leggi la parte dell'oinverter qui
Non sai perché sia stato rotto, ma se hai cambiato lo schermo hai contemporaneamente sostituito anche il pannello luminoso.
Potrebbe essere l'alimentatore che non alimenta il survoltore, potrebbe essere il survoltore rotto (lo prenderai dal Mac da cui hai preso lo schermo)
o potrebbe essere la logic board che non fornisce il consenso per l'accensione dello schermo.
Con un tester scoprirai facilmente la causa del problema.
C'è un buontempone che ha messo un intel NUC dentro lo chassis di un iMac G5, ci sono moltissime informazioni
sull'alimentatore e sulle tensioni che puoi trovare :
https://www.tonymacx86.com/threads/mact ... el.130197/
Questo è lo schema elettrico :
https://www.informaticanapoli.it/downlo ... EV%20C.PDF
Inviato: lun, 15 ott 2018 15:58
da Marcodeb998
Allora, ho gia provato con l'alimentatore dell'altro mac e il risultato non cambia, controllo le tensioni di uscita magari entrambi sono guasti
questa sera o fine settimana verifico le controllo, ho visto il post di quella trasformazione utilizzando lo chassis del imac è venuto proprio bene e magari seguendo la sua guida si riesce a fare in poco tempo
Inviato: lun, 15 ott 2018 17:21
da Hammarby
Marcodeb998 ha scritto: ↑lun, 15 ott 2018 15:58
Io la modifica ce l'ho nella lista delle cose da fare...
...quando avrò un po' di tempo.
Per ora studio come usare Arduino per la power control e aspetto un NUC un po' più potente e che consumi meno.
Il G5 è una stufetta e il raffreddamento è un vero disastro.
Inviato: lun, 15 ott 2018 20:20
da Marcodeb998
Se non riesco a sistemarlo penso che farò anche io una cosa simile e con lo chassis dell'altro fare un monitor invece.. Prima ho controllato lo schermo dell'altro e nemmeno controluce si vede qualcosa, a parte sistemare i condensatori, l'ultima cosa che si potrebbe essere bruciata è la scheda video
Inviato: gio, 13 dic 2018 14:49
da Maurizio
Ho un iMac G5 tuttora funzionante. In giovane età l'iMac ha sofferto del malfunzionamento dell'alimentatore, che è stato sostituito in garanzia perché riconosciuto come difetto "di fabbrica" (in quel periodo ci fu una moria di alimentatori dei G5).
Ricordo anche che lo schermo di molti G5 non funzionava/si anneriva per il problema dei condensatori che si gonfiavano. Una volta sostituiti, lo schermo riprendeva a funzionare. Dovrebbero esserci ancora in giro foto e articoli al riguardo di questa ulteriore "malattia" di cui ha sofferto l'iMac G5.
