Salve a tutti!
Ho un problema di temperatura con un "vintage" imac g5 20" isight A1145.
La priva volta che lo accedi sta acceso diveri minuti con un rumore di ventola che aumente prima di spegnersi improvvisamente, Ho notato che la cpu anche senpza programmi aperti lavora quasi all 100%
Dopo che si è spento se si prova a riaccendere si spegne dopo qualche secondo...
Una volta aperto per controllare che le ventole funzionassero tutte e 3 e che fosse tutto pulito, ho notato che è la accensione del led 4 rosso che provoca lo spegnimento...
Sapendo che il 4 led indica temperatura troppo alta, i viene da pensare che possa essere un problema al sensore della temperatura cpu, che non sò dove si trovi o la pasta termica da sostituire.....
Qualche idea o consiglio?
Grazie a tutti in anticipo!
Certo fatto tutto in casa da solo, Già che c'ero ho sustituito anche la pasta alla GPU, la batteria tampone e avendoli sottomano pure il superdrive e l'alimentatore che funzionava ma aveva un condensatore molto gonfio. Una bella pulita alle ventole ed è tornato come nuovo!
