menghi
- Apprendista Maccanico
ciao,ho da poche settimane un powerpc,e fortunello l hard disck e andato,vorrei sostituirlo io,ma provando il cd di istallazione e rovinato,e appena mi parte la mela esce una scritta in varie lingue che mi dice di riavviare il pc,domanda,non e possidile,avendo il cd originale di leopard avere da apple un sostituto,o un immagine del cd,sono aperto ad altre soluzioni
iMaurizio
ciao,benvenuto menghi,secondo me se vai in un centro apple possono darti una mano,sempre che il cd sia effettivamente rovinato
kext
- Pro-Expert
Ciao! Le scritte sono simili a queste?
Se la risposta è affermativa, quando compaiono
esattamente?
solo per completare i dati, ci puoi dire esattamente che modello di mac hai?
menghi
kext ha scritto:Ciao! Le scritte sono simili a queste?
esattamente?
Si,la schermata e questa,il modello e PowerBook g4 da 17dovrebbe essere l ultimo modello
ps compaiono dopo pochi secondi che esce la mela
Ultima modifica di
menghi il gio, 05 nov 2015 00:17, modificato 1 volta in totale.
kext
- Pro-Expert
menghi ha scritto:kext ha scritto:Ciao! Le scritte sono simili a queste?
esattamente?
Ok e quando compare questa schermata? All'avvio dell'hard disk o dal cd/dvd?
menghi
dal cd,il lettore va,ho installato ubuntu e nessun problema
Mickie
- Expert Latitante
Il DVD di installazione di Leopard deve essere una copia retail, ossia valevole per qualsiasi tipo di macchina.
menghi
Mickie ha scritto:Il DVD di installazione di Leopard deve essere una copia retail, ossia valevole per qualsiasi tipo di macchina.
Il DVD retail di leopard e dual layer,li legge il mio lettore?
Mickie
- Expert Latitante
Se è l'ultimo modello dovrebbe leggerli, ma un conto è leggerli, e un altro è l'installazione del SO, quest'ultima non so se può essere possibile, forse no.
Se tu hai la versione retail, devi masterizzarla (in modo avviabile) su un DVD.
Se hai un dischetto uscito in bundle con un'altra macchina (di colore bianco) non potrà mai funzionare sul tuo Mac.
PS: Sposto in "Vintage".
menghi
quindi probabilmente il dvd di installazione non e il suo
kext
- Pro-Expert
menghi ha scritto:quindi probabilmente il dvd di installazione non e il suo
Forniscici più dettagli, anche con una foto o scrivendo dettagliatamente com'è fatto il disco..
menghi
il dvd e grigio,c e scritto a sx powerook g4 17 software install e restore,a dx un cerchio bianco di meno di mezzo cm e sotto un punto eempre bianco,la versione di mac os e 10.2.4
kext
- Pro-Expert
menghi ha scritto:il dvd e grigio,c e scritto a sx powerook g4 17 software install e restore,a dx un cerchio bianco di meno di mezzo cm e sotto un punto eempre bianco,la versione di mac os e 10.2.4
Uh! Ok! Facciam così:
- puoi avviare il Mac dall'hard disk? Ti restituisce qualche errore?
- potresti scaricare Tiger (10.4) e provare a installarlo, son 4 cd, dovrebbe leggerteli..
- altrimenti un AHT e vediam che errore ti riporta.. Ma credo che con Tiger dovresti risolvere se ci confermi che sei riuscito a installare linux..
Io proverei, come in effetti ho fatto su un MacMini, a scaricare dalla rete l'immagine di un sistema Leopard già installato ed epurato di tutto il codice relativo ai processori Intel, aggiornato anche a 10.5.8 (mi sembra).
Lo scarichi e lo cloni sul disco interno, credo sia la soluzione migliore
Il futuro (Apple)? Nammerda!
kext
- Pro-Expert
Scialla ha scritto:Io proverei, come in effetti ho fatto su un MacMini, a scaricare dalla rete l'immagine di un sistema Leopard già installato ed epurato di tutto il codice relativo ai processori Intel, aggiornato anche a 10.5.8 (mi sembra).
In termini di stabilità e velocità, lo consiglieresti al posto della classica installazione retail o a conti fatti é uguale?
