Mi sono appena iscritto ed apro questa discussione; come da topic, mi sono procurato un vecchio iMac G3 slot-loading, uno degli ultimi modelli, summer 2001, graphite, avente la seguente configurazione:
CPU: PowerPC 750CXe 700MHz, 256KB L2 cache, BUS 100MHz
RAM: Assente
Graphic chipset: ATI Rage 128 Ultra 16MB SDRAM
ODD: CW-7121-B 8x4x24x CD-RW
HDD: Assente
Tastiera: Assente
Mouse: Assente
Cavo alimentazione: Presente
Batteria: Assente
Questa la situazione hardware da sanare.
Sul piano funzionale, la macchina, di fatto, non funziona (non si accende). Dopo essermi documentato parecchio e dopo aver eseguito il troubleshooting proposto nel manuale tecnico ed aver verificato la scheda madre con i test point, sono giunto alla conclusione che la PAV board sia andata (come da tradizione, del resto); i maggiori indiziati:
- 1) Il solito trasformatore di riga (anche se ho letto che questo era un problema che affliggeva in particolar modo i tray-loading - del resto neanche collegando un monitor esterno sembra andare).
2) Elettronica della PAV stessa (con ogni probabilità condensatori esausti + varie ed eventuali). In più anche la Power Supply board è sospetta (condensatori gonfi, ma a fronte del da farsi sulla PAV è veramente il meno).
Ed ora la buona notizia: la macchina così conciata è stata pagata circa 15 euro spedita
Cosa voglio andare a fare:
Ripristinare il corretto funzionamento, quindi:
- 1) Riparare la PAV board (cosa che, al netto del recupero delle parti necessarie, sono in grado di fare autonomamente). Reperirne un'altra funzionante è, da quel che vedo, molto costoso e non c'è garanzia che non si debba poi intervenire comunque più avanti, pertanto rigenerare quella originale dovrebbe essere meno costoso e dovrebbe darmi più garanzie per il futuro.
2) Secondariamente intervenire anche sulla PSU qualora necessario.
3) Sostituire gli altoparlanti; anche questa potrebbe essere una rogna, ma forse ho trovato già qualcosa, devo verificare. Alla peggio inventerò.
- 1) Inner bezel. Questo è il problema maggiore di tutta l'operazione. È difficile da recuperare e l'unico sito che ho trovato che ne avrebbe li vende a 60$ al pezzo, non mi sembra proprio il caso visto che parliamo di un pezzo di plastica.
2) Le parti del case danneggiate o, più plausibilmente, un case intero. A quel punto mi piacerebbe anche approfittarne per cambiare colore. Il Bondi Blue è e rimane per me il colore più bello, ma non mi risulta fosse disponibile più per gli slot-loading, quindi ripiegherei sul Blueberry.
3) Polish ed olio di gomito quanto basta.
4) Vite mancante per la gabbia HDD/ODD, ma è davvero l'ultimo dei problemi credo.
- 1) 2x512MB SDRAM PC133 (volendo ho già qualcosa pronto).
2) HDD PATA di capienza non esagerata purché 7200rpm (anche qui ho già qualcosa disponibile).
3) Sarebbe più comodo e funzionale sostituire il masterizzatore CD con un lettore DVD (se masterizzasse anche sarebbe perfetto).
4) Rimediare tastiera e mouse USB originali abbinati e cavo alimentazione "Rainbow".
5) Batteria nuova.
6) Dulcis in fundo aggiungere l'Airport card + adattatore necessario.
Ricapitolando, la lista della spesa fondamentale è la seguente:
1) Inner bezel - P/N 922-4257
2) Case slot-loading Blueberry
3) Altoparlanti (Blueberry)
4) Tastiera e mouse USB originali abbinati (layout della tastiera QZERTY, correggetemi se sbaglio)
5) Cavo alimentazione "Rainbow"
6) Vite per la gabbia HDD/ODD
7) Lettore DVD (ma potrei cercare qualcosa di meglio a questo punto)
Per tutto il resto posso vedermela diversamente.
Ora, se qualcuno potesse aiutarmi, poco o tanto ed in qualsiasi modo, se fornendo direttamente le parti fondamentali che sto cercando oppure indirizzarmi verso qualche risorsa è davvero il BENVENUTO.
Vi ringrazio per avermi letto sin qui e vi chiedo scusa per la lungaggine.
Ciao a tutti!
