PowerBook G4 Titanium non si accende aiutoooooo
argiu69
salve ha tutti
ho un powebook g4 titanium che fa i capricci
praticamente allìavvio invece del soloito boing fa un suono continuo ,il monitor non si accende e la lucina indicatrice sotto al monitor lampeggia ad intermittenza con due lampeggi,sapreste dirmi cosa posso fare?
ggrazie mille in anticipo
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Prova il reset pram
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
Se non ricordo male è la Ram guasta, ma i lampeggi dovrebbero essere tre. Altrimenti è il tasto programmatori che risulta premuto, ma vado sempre a memoria.
argiu69
scusa cosa è il tasto programmatori?
Ora non ricordo il modello, ma su iMac aveva questa icona, se invece non è presente il tasto programmatori corrispondeva alla pressione lunga del tasto accensione. Forse è bloccato. Smonta la tastiera e vedi se parte in qualche modo (facendo contatto sul tasto o con una USB con tasto ON).
argiu
Provato anche questo ma niente da fare,ma cosa sarà mai???
robertor
prova a leggere anche http://en.kioskea.net/forum/affich-3140 ... ot-turn-on.
poi: "I had the same problem. through trial and error I discovered if I removed my battery and unplugged it, then plugged it back in (without the battery) it would turn on. Even now, the only way I can start it is no battery, pull the plug, insert the plug and it will start. Hope it works for you, too."
"finally I can start up my powerbook G4 12" again with your suggestion [The one that worked for me was to push Shift-Control-Option-Power on the keyboard, release for at least five seconds then push the power button.]".
rob
MacMini 2009/Cinema Display HD 23"/Yosemite
iPad 2 Mini 16Gb
argiu69
no niente da fare :roll: :roll:
robertor
alimentazione?
prova un nuovo alimentatore.
purtroppo sono tutte prove che costano.
rob
iPad 2 Mini 16Gb
argiu69
provato anche con altro alimentatore ma niente da fare, altre info ne avete? grazie
argiu69
raga !!!!!
Mickie
Reset del PMU:
http://support.apple.com/it-it/HT1431" onclick="window.open(this.href);return false;
Altrimenti lo apri e vedi se i banchi di RAM sono incastrati bene, e quelle cose lì.
Mickie
argiu !!!!!
:D
argiu69
provato ma ninente da fare non so più dove andare a parare!!! :twisted: :twisted:
argiu69
ho provato a cambiare e aggiungere banchi di ram ma niente da fare non va,altre info ne avete? grazie
Torna a “Hardware Vintage”
