problema con powerbook g4 17"
argiu69
salve a tutti,ho un problema con un powerbook 17",praticamente lo accendo e parte tranquillamente poi lo spengo e alla riaccensione non si riaccende, devo staccare l'alimentazione tenere premuto il pulsante di accensione per 30 secondi e poi riavviarlo,sapete dirmi cosa potrebbe essere la causa di questo inconveniente? grazie in anticipo
Giobatta
Dai un'occhiata qui e vedi se risolvi:
http://support.apple.com/it-it/HT1431" onclick="window.open(this.href);return false;
Giovanni
PowerBook 2005 15" 1,67 GHz, MacPro 2006 3 GHz, Mac Mini 2011 2,5 GHz, iMac 27" 2013 3,5 GHz, MacBook Pro 16" 2,3 GHz 2019
argiu69
no niente da fare non va!!!! mannaggia
mauripucci
Che sia un problema alla "batteria tampone" (da cambiare)?
Quale di queste operazioni (segnalate sopra: http://support.apple.com/it-it/HT1431" onclick="window.open(this.href);return false; )
hai eseguito?
PowerBook G4 (15 pollici, 1,67/1,5 GHz)
PowerBook G4 (17 pollici, 1,67 GHz)
PowerBook G4 (15 pollici, Double-Layer SD)
PowerBook G4 (17 pollici, Double-Layer SD)
Se il computer è acceso, spegnilo.
Scollega l'alimentatore CA e rimuovi la batteria del computer.
Tieni premuto il pulsante di accensione per 5 secondi, quindi rilascia il pulsante.
Ricollega la batteria e l'alimentatore CA.
Premi il pulsante di accensione per riavviare il computer.
PowerBook G4 (12 pollici)
PowerBook G4 (12 pollici DVI)
PowerBook G4 (12 pollici, 1,33 GHz)
PowerBook G4 (12 pollici, 1,5 GHz)
PowerBook G4 (15 pollici, FW 800)
PowerBook G4 (15 pollici, 1,5/1,33 GHz)
PowerBook G4 (17 pollici)
PowerBook G4 (17 pollici, 1,33 GHz)
PowerBook G4 (17 pollici, 1,5 GHz)
Reimposta il Power Manager premendo simultaneamente e quindi rilasciando i tasti Maiuscole-Ctrl-Opzione-pulsante di accensione sulla tastiera. Quando utilizzi questa combinazione di tasti non premere il tasto fn (Funzione).
Attendi 5 secondi.
A me era accaduto con un PB G4 (15', 1,67Ghz; ora in dotazione alla nipotina), con l'operazione sopraddetta la problematica era "sparita".
argiu69
non potrebbe essere un problema della schedina di alimentazione?
Torna a “Hardware Vintage”
