Eccomi qui e scusa per il ritardo ma ieri ero ad una cena aziendale.
Qui ti linko il manuale "di officina" del glorioso iMac G3.
http://www.scribd.com/doc/103447/iMac-G ... mbly-Guide
Qui ti fai un'idea di come fare certe cose e di cosa sia quello che stai maneggiando. In pratica c'è da smontare la griglia dove è alloggiata la presa VGA per monitor esterno, svitare le 2 viti più esterne e le altre 2 che si trovano vicino al piedistallo colorato. Pian pianino, appoggiando il mac di faccia su un divano, o comunque su un panno morbido, premere leggermente dove c'è la fessura del CD per far si che si sganci tutta la cover inferiore del mac. A questo punto avrai la EMI cover (la griglia metallica che protegge la scheda madre) scoperta. Non la svitare!!! Non ci serve accedere alla scheda madre per cambiare il fusibile. Ora, sul davanti del MAC hai due cappuccetti grigi ai lati del lettore. Vanno rimossi e riveleranno due viti che vanno rimosse. Con qualcosa di appuntito, va fatto sforzo, ma comunque con cautela per non rompere tutto, ai lati del monitor per rimuovere la cornice bianca a righe del monitor. Una volta rimossa quella, altri due cappucci copri vite sulla parte superiore del MAC a livello dell'attaccatura della cupola colorata che contiene il monitor. Stessa procedura anche li. Una volta rimosse quelle viti, gira sottosopra il mac e rimuovi le 2 viti per lato che tengono ancora legata la cupola al telaio del Mac più quella sul posteriore che rimarrà comunque attaccata ad un cilindretto trasparente. Rigira il mac delicatamente e, spingi verso il basso i lati della cupola per liberare i ganci che la tengono agganciata sul bordo del display. Ora dovresti avere il CRT a vista. Con il mac davanti, l'alimentatore è sulla destra (a sinistra se lo guardi da dietro) vicino a dove infili la spina, c'è il nostro fusibilino (pag.195 della guida). Con una pinzetta per le ciglia, estrailo con cautela e sostituiscilo con uno nuovo. Mi raccomando, verifica l'amperaggio del vecchio fusibile e quello che c'è scritto sulla scheda logica. Una volta sostituito, rimonta tutto e vedi se va. Se non dovesse funzionare al primo colpo ma dovessi comunque sentire la leggera scossa di accensione, non disperare. Prova a lasciarlo connesso alla corrente per una notte e riprova poi ad accenderlo. Comunque nel manuale che ti ho linkato ci sono tutte queste procedure di smontaggio. Non è nulla di che. In massimo 30 minuti fai tutto. Se dovessi avere problemi, sono qua a tua disposizione.
A parte la griglia metallica in alto a destra, il resto sono tutti i pezzi che devi smontare.
