Scialla ha scritto:Non conosco la macchina e non vorrei dire castronerie ma, di norma, sul bus ide, su ogni canale possono coesistere due periferiche.
Non so dirti se nella tua macchina l'HD e il lettore sono collegati sullo stesso canale IDE, questo dovresti saperlo tu che lo hai smontato; HD e lettore sono collegati con lo stesso cavo dati?
Se così fosse, il settaggio delle periferiche IDE, di norma, ha tre regolazioni; master, slave, o CL (cable select)
Il settaggio delle periferiche avviene tramite un jumper sulla periferica stessa che può essere messo in una delle tre posizioni: MA, SL o CL
Se il tuo HD é settato (come di norma) in MA, il lettore, se collegato allo stesso cavo, deve essere settato come SL
Se non lo setti correttamente le periferiche non vengono viste correttamente in quanto i dati transitano sullo stesso canale
Nel caso della tua macchina specifica non so darti indicazioni, non l'ho mai aperta.
Credo di no, però, a quanto ho capito io, potrebbe non farti vedere il disco in maniera corretta da un altro volume (ossia ad esempio il dischetto d'installazione).rino83 ha scritto: ma questo settaggio errato può non far installare programmi e cose varie?
