Ma la batteria sulla scheda madre è andata, l'ho misurata con un tester e forniva solo 0,08 Volt.Here's the service manual on a logic board reset:
"Resetting the PMU on the Logic Board
Resetting the PMU (Power Management Unit) on the logic board
can resolve many system problems. Whenever you have a unit that fails to power up, you should follow this procedure before replacing any modules.
1. Disconnect the power cord and check the battery in the battery
holder (BT1). The battery should read 3.3 to 3.7 volts.
If the battery is bad, replace the battery, wait ten seconds, and then reset the PMU (refer to the next step). If the battery is good, go to the next step.
2. Press the PMU reset switch (S1) once on the logic board and then proceed to step 3. Do
NOT press the PMU reset switch a
second time because it could crash the PMU chip.
3. WAIT ten seconds before connecting the power cord and powering the computer on. If the computer powers on, go to the next step. If the computer does not power on, there is something else wrong with the computer, refer to the symptom/cure chart, “No Power” in this chapter."
eco.logico ha scritto:Ciao,
anch'io mi sono riaffacciato da poco a questo forum per cercare una soluzione per il mio iMac G3 450 DV+, identico al tuo.
Il sintomo è lo stesso e ti dico subito che non sono ancora riuscito a risolverlo, ma posso darti intanto delle dritte, anche perché conosco il mio iMac come le mie tasche (ci sono molto affezionato e ho intenzione di ripararlo ad ogni costo!) e ho già fatto alcuni tentativi.
La batteria che hai individuato va benissimo, in realtà le trovi facilmente anche in Italia in un negozio di componentistica elettronica.
Se sei fortunato (io purtroppo questa volta non lo sono stato) con la batteria nuova risolvi, perchè effettivamente quell'iMac quando non legge la PRAM non parte (e la batteria tampone serve anche a questo).
Nel malaugurato caso non fosse la batteria (che in ogni caso va cambiata se è scarica), purtroppo devi avventurarti in altre ipotesi (in ordine di difficoltà di risoluzione):
1) controlla che la RAM sia inserita bene, i contatti siano puliti, e che funzioni correttamente. Quel Mac è un pò schizzinoso anche su questo fronte.
1) l'alimentatore rotto (non è difficilissimo trovarlo, ma non è molto facile sostituirlo);
2) uno o più condensatori rotti sulla scheda madre (qui sicuramente siamo già a livello di tecnici hardware);
3) uno o più condensatori rotti sulla scheda analogica che governa il monitor. In quest'ultimo caso bisogna trovare un tecnico hardware con competenze da radiotecnico, purtroppo non è più così facile trovarne.
4) la scheda madre è rotta, in questo caso devi affidarti alla fortuna di trovarne una ancora funzionante su Internet, sempre che ne valga la pena.
In bocca al lupo.
Ovviamente se qualcuno che ci legge può dare a me qualche dritta su dove potrei trovare un tecnico capace di riparare il mio iMac, gli sono grato (io sono già oltre il punto 2, da quello che mi ha detto il tecnico che ha provato a ripararlo).
Io ne ho trovata una in un negozio di elettronica e antenne. 3,50€ e viav1doc ha scritto:Ho provato a resettare con una tastiera apple, ma non è cambiato niente.
Ho trovato la procedura per resettare il power management:Ma la batteria sulla scheda madre è andata, l'ho misurata con un tester e forniva solo 0,08 Volt.Here's the service manual on a logic board reset:
La batteria dovrebbe essere una "1/2AA", ne ho trovato una economica su ebay, va bene oppure serve un modello particolare?
http://www.ebay.it/itm/1-2AA-3-6V-Lithi ... 35c063fefb" onclick="window.open(this.href);return false;
iRicky84 ha scritto:eco.logico ha scritto:Ciao,
In bocca al lupo.
Ma fammi capire, si accende oppure no?
Ho appena resuscitato un g3 anche io ma fortunatamente era solo la batteria. Il difficile é stato avviarlo!!!
