Ibook non riconosce l'hardisk
Oggetto del messaggio: Ibook non riconosce l'hardisk
Messaggio da Scialla »
Franz, occhio alle
Bucce di banana mentre corri :D
Grazie ragazzi ma, in questi giorni, mi dedico a scalare qui in Liguria... ;)
mario663
Oggetto del messaggio: Re: Ibook non riconosce l'hardisk
Messaggio da mario663 »
Stamattina ho preso l'hardisk è l'ho formattato (sempre sotto windows) in fat32 con mappa Mbr (che sembra che nelle opzioni di mappatura di utility disco c'è anche la seguente mappatura..) l'ho reinserito nell'ibook e su 2 prove su 4 escono i seguenti panic kernel..
acrux
Messaggio da acrux »
credo tu abbia un problema hw che puoi risolvere solo sostituendo la mobo.
acrux _at linuxmail _dot org
:roll:
mario663
acrux ha scritto:credo tu abbia un problema hw che puoi risolvere solo sostituendo la mobo.
Ne 6 sicuro Acrux? comunque ho fatto un altra foto già da tempo da farti vedere ed è questa (sotto allegata) che a differeza dell'altra è stata fatta con un banchetto di espansione...non sò sè può servire ma ho notato che anche quando non c'è il banchetto estensivo è come sè mè l segnasse lo stesso...
acrux
mario663 ha scritto: Ne 6 sicuro Acrux?
eh, purtroppo penso che il tuo iBook sia guasto.
ogni volta che modifichi la configurazione hardware devi resettare la NVRAM
mario663
acrux ha scritto:
mario663 ha scritto:ogni volta che modifichi la configurazione hardware devi resettare la NVRAM
Si si lo sò li faccio sempre il reset della Nvram e dell'openfirmware ma anche della Pram e della Pmu li faccio sempre..sè si è guastata la logicboard come te mi aiuti a capire (e te ne ringrazio veramente tanto :) ) non capisco perchè apple hardware test non me la rileva con un codice di errore come ha fatto con un hardisk precedente al mio.. :cry:
mario663
mario663 ha scritto:Ragazzi cosa ne pensate di questo?
http://www.thebookyard.com/product.php?products_id=1884" onclick="window.open(this.href);return false;
Ragazzi il capacitore è buono l'ho fatto testare da mio suocero (che è radiotecnico) con il Tester e risulta buono...comunque stamattina ho fatto una prova ho tolto l'hardisk dal pc di mio fratello che non usa più già da un pò ho rimontato il tutto, ho avviato l'ibook con il cd inserito e dopo l'uscita della mela ho tenuto premuto un pò di più sul tasto c ed èpartito l'installer, sono riuscito a formattarlo in hfs+ (sotto la foto) e quindi a inizializzarlo..dopo che è partita l'installazione del mac os e dopo la verifica del disco di installazione (ma il disco di installazione di cui ne fà la verifica è il dvd o l'hardisk?) mi esce errore durante l'installazione (come da foto sotto...sarà perchè il dvd è rigato?)grazie a chi mi risponderà...
mario663
Qualcuno sarebbe così gentile da hostarmi un backup di panther ratail o per ibook g4 cortsemente?
basta cercare.... ;)
http://irfree.net/archive/index.php/t-329767.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mickie
Messaggio da Mickie »
Rimuovi la RAM aggiuntiva (se c'era) e poi ripeti l'operazione:
inizializzi HFS+ creando 1 partizione Apple Partition Map (APM)
Quindi, sempre in Utility Disco, clicca su S.O.S. e poi su "Verifica Disco"
Se esce Ok (verde) ripeti l'operazione di installazione.
mario663
Scialla ha scritto:basta cercare.... ;)
Grazie Maestro =)
mario663
Mickie ha scritto:Rimuovi la RAM aggiuntiva (se c'era) e poi ripeti l'operazione:
Mickie la ram aggiuntiva non ce l'avevo...già fatta la '''verifica disco'' e gli ho fatto fare anche la ''riparazione disco'' nel momento in cui stavo installado (sotto foto) ed è verde la scritta e anche la freccia nel momento dell'istallazione era verde..poi ho seguito la guida che mi hai postato quindi non ci sono dubbi sull'inizializzazione, io credo più i dubbi c'è l'avrei o sul dvd di installazione o sull' hardisk perchè stavo installando come vedi nella foto di sopra....è arrivato all'installazione delle lingue era al 20% dell'installazioe ed è andato in crash... :( e da lì di nuovo i panic kernel di qualche messaggio più sopra :( comunque ragazzi ho tenuto l'ibook fermo per un giorno intero senza batteria prima che eseguivo l'operazione con l'hardisk del pc di mio fratello, ho provato ieri mattina e stanotte sul tardi ed ho notato che come sè quando si riposa dopo parte l'installer però è raro che parte perchè stamattina sto provando è non mi è uscito nemmeno una volta.. :(
mario663
Ragazzi ho provato a fare un test con apple Hardware test è il disco risulta buono...
Grazie Maestro =)
Scialla, alla faccia del buon esempio! :shock:
Mi costringi a… metterlo tra i preferiti! :D
