Castellon de la Plana, Valencia, Spagnarobertos ha scritto:... a chi indovina, saluti a tutti!
In scelta risorse mi appaiono:robertos ha scritto:per la precisione
Benicássim, Castellon de la Plana, Valencia, Spagna
comunque Mauro ha vinto una torta millefoglie, offerta da kato che abita vicino alla pasticceria!!
per franzemi: scusa le divagazioni, ma da qui non riesco a capire il tuo problema... una volta aperto scelta risorse, hai cliccato, evidenziandola, nella parte sinistra sul tipo di stampante (ad e. LaserWriter8) e NON ti sono apparsi i nomi delle code di stampa disponibili nella parte destra? questo sembra strano... hai provato con altre stampanti? i driver sono nella cartella descrizione stampanti dentro estensioni, dentro la cartella sistema mac OS 9?
un atroce dubbio! non è che ci sono due cartelle con nomi simili ma una finisce in "stampante" e una in "stampanti"? mi ricordo di un problema di questo tipo... dovuto forse alla stampante Adobe ps, se così fosse duplicali in ambedue!
facci sapere… altrimenti quando torno potrei di nuovo fare delle prove sul G4 e dirti meglio
Ti allego la schermata di quello che ho nella cartella descrizione stampanti.robertos ha scritto:... ma confermi che nella cartella dove hai messo quelli della konika ci sono altri .PPD?
o è vuota? hai controllato l'esistenza di una cartella quasi omonima?
il Mac su cui stai e la stampante sono nella stessa rete e con IP compatibili?
Mi inserisco in questo punto...franzemi ha scritto: La stampante è collegata al Mac con un cavo ethernet ed il Mac è collegato ad un AppleNetwork della Time Capsule.
Il problema non erano i collegamenti ma il fatto che nelle impostazioni della stampante non avevano attivato AppleTalk.robertos ha scritto:approvo l'obiezione di scialla, approfondiamo i collegamenti!
... sai che attivarla è stata un'ottima mossa?franzemi ha scritto:... nelle impostazioni della stampante non avevano attivato AppleTalk.
Ora la multifunzione va anche su MacOS 9.
robertos ha scritto:[.....RISOTTO! ®©™mauropasha
