Disperazione!
rino
robertos ha scritto:allora:
1 adesso si vede più roba, anche se nella prima schermata hai selezionato il lettore di DVD e quello che si legge nella finestra si riferisce al disco 1 di installazione
2 la seconda non dice molto perché non hai selezionato l'hard disk: se lo fai puoi poi andare su inizializza (il secondo tab) e fare quello che ti ha detto scialla
3 da questa schermata si dedurrebbe che sul disco "senza titolo" sia comunque installato in modo valido il 10.4.2 ma è di nuovo strano che non appaia il DVD
hai provato comunque ad impostarlo come disco di avvio e conseguentemente riavviare?
le immagini sono state tutte fatte con il mac avviato da DVD, tenendo premuto C all'avvio?
suggerimento: quando inizializzi un disco dagli sempre un nome, ti aiuterà a capire meglio la situazione e riconoscerlo!!
Le foto le ho fatte senza il cd.Avviando il mac si accende la schermata della lingua e poi mi dice che non può avviarsi ecc.ecc.
Ho provato a selezionare non il Senza Titolo e si apre Partiziona ma non lo fà.
Ho pure provato con l'avvio tenendo premuta la C,ma arriviamo sempre lì.
Grazie ragazzi,eventualmente ci sentiamo domani.
Geniale
Geniale
Rino,
rino ha scritto:Scusatemi.Ho dovuto assentarmi!
nessuna scusa, non sei obbligato a stare sul forum. :wink:
Cerchiamo di capire...., poi magari alla fine io non saprò darti nessuna dritta, ma almeno ci proviamo e soprattutto qualcuno potrebbe sapere aiutarti..., del resto stiamo qui per questo.
Dicevi...
È stato installato SL e
rino ha scritto:ma ovviamente non girava più.
quindi, per un po' ha funzionato oppure ho capito male?
rino ha scritto:Ho inizializzato il disco
come lo hai inizializzato?
edit
[OT]ehm scusate, ma da iPad ho fatto clic direttamente su pagina 3 saltando tutti i commenti di pag 2!!
Sono passato da un rigo sì e uno no, a una pagina sì e una no!!! :shock: [/OT]
Geniale
Geniale
Visto che è un G5, lo mettiamo in vintage
:wink:
rino ha scritto: Ho provato a selezionare non il Senza Titolo e si apre Partiziona ma non lo fà.
Se cerchi di partizionare il disco dal quale hai avviato é normale che non lo faccia!!!
Devi avviare dal DVD, lanciare poi utility disco e da lì partizionare in APM
rino
Domani mattina ci riprovo e poi ti dico cosa è successo.Che vordì APM?
Scialla ha scritto: 4- Su opzioni sotto seleziona Mappa Partizioni Apple (APM)
rino
Buonasera.E' tutto il giorno che provo e riprovo,ho imparato a memoria tutte le operazioni.Ma scusate un momento,se trovo una versione retail di stò benedetto tiger o leopard risolvo il problema?
Con la versione retail di Leopard non dovresti avere problemi ma, in ogni caso, se vuoi che il tuo disco sia avviabile, devi partizionare in APM e poi inizializzare, poi puoi installare Leopard Retail.
Dovrebbe funzionare alla stessa maniera con i dischi di sistema forniti con la macchina
robertos
Rino, una domanda
sei riuscito ad avviare dal DVD?
rino
Si avvia sia da dvd che da ard ma arriva sino a qui e non và oltre
Monitor 2.jpg (68.82 KiB) Visto 366 volte
Ma sei sicuro che quello sia il disco di sistema fornito con la macchina????
rino
A questo punto ho dei seri dubbi.Ossia,sono sicuro che mi è stato dato con la macchina ma che sia proprio il suo non lo giurerei. Ci stà scritto sopra Power mac G5.Ho provato con un dischetto di nome SANDOKAN .Il video da azzurro è diventato bello colorato,ho provato a caricarlo da utility ma niente.All'avvio con la C invece sì.Ha lavorato per 90 min.e poi mi ha detto che non può essere installato.Che ne pensate?
robertos
cosa c'è scritto sul DVD?
è uno di quelli con fondo grigio?
ci dovrebbe essere un numero di versione
e altri dati tra cui il numero di AHT
puoi fornirli che così capiamo se è giusto?
al limite visto che ne hai già fatte tante, fagli una foto!
dovrebbe essere qualcosa tipo questo
rino
Esatto! AHT vers.2.5.2
rino
No,non è proprio come quello.E' sempre grigio con la mela ma recita; Power Mac G5 Mac OS X install disc 1
Torna a “Hardware Vintage”
