PowerMac G3 beige, trapianto possibile?
Ronny78
Ciao a tutti, per prima cosa Buon Anno Nuovo :wink:
Tra qualche giorno dovrei entrare in possesso di un vecchio PowerMac G3 Beige, se non ricordo male ha un G3 da 266 mhz, 320 mb di ram, hd... boh... :lol:
Tra i vari componenti di Mac che ho sparsi per casa mi ritrovo con una Ati Rage 128 pci, ed un processore G4 350mhz zif...
Ora, visto che il vecchio G3 a sua volta ha un processore con attacco zif, secondo voi posso "trapiantare" il G4 al posto del G3?
E per la scheda video, visto che avrei 3 slot pci liberi, posso montare la mia Ati Rage?
Grazie mille :salute:
Parsifal
La ATI Rage 128 io la tenevo su un 7600 con upgrade G3 quindi non vedo perchè non debba funzionare su un G3 Beige!
Il problema del processore è un pò più serio... che modello è? di quale ditta? Dovresti riuscire a trovare una vecchia tabella di compatibilità! Una volta la Sonnet tech faceva una scheda G4 1GHz per i PowerMac Beige non per i G3 Beige. Poi la tolse di mezzo ritornando alla G3 500 GHz ... non so perchè! ma che io sappia NOn era compatibile con i G3 Beige
La NewerTech ne faceva una con processore G4 per i G3 Beige ma ORA in catalogo ha SOLO una scheda G4 per i PowerMac tower Blu!
La ATI la puoi montare... la scheda processore... desisti per il momento e cerca prima di informarti su marca e modello della scheda altrimenti rischi di friggere tutto
 MacBook2,1 13' 2.0GHz Black  MacBookPro1,2 17' 2.16GHz  MacBookPro3,1 17' 2.4GHz  iMac14.2 27' i5 3.2 GHz  MacBookPro5,2 17' 2.66GHz  MacBookPro6,1 17' i7 2.66GHz  MacBookPro16.4 16' i9 2.3 GHz
Ronny78
Ciao Parsifal, grazie mille per la risposta super rapida.
Allora, il processore G4 come del resto la scheda Ati sono stati prelevati da un PowerMac G4 pci, quindi il processore è quello originale "Apple".
Avrei anche pensato di utilizzare i driver che forniva Sonnet con le sue schede Zif, però boh, come hai giustamente detto, non vorrei friggere tutto...
Parsifal
!! No, se il processore è preso direttamente da un Apple G4 e non è montato su una scheda apposita per essere inserito in unG3... non fare stupidaggini.
Ora non ricordo... dovrei controllare.. ma le due schede sono abbastanza diverse come clock e come utilizzo della cache... rischi di bruciare tutto...
La Ati, se è una Rage 128 PCI standard, non ti dovrebbe fare problemi, come ti ho detto io ne comprai una (che neanche prevedeva il montaggio su Apple) e mi funzionava sul 7600 Beige...
Parsifal
il BUS di sistema del G3 era a 66MHz e quello del G4 a 100 MHz
senza una apposita scheda su cui il processore montato riesca a dialogare con la scheda madre, nella migliore delle ipotesi, potrebbero non funzionare
... nella peggiore... friggi entrambi (scheda del G3 e processore G4
Ronny78
Per il bus avevo trovato in rete una tabella che si riferiva a come variare la posizione dei jumpers della scheda madre del g3 beige per poer variare la frequenza del bus e del processore.
Comunque mi sa che per il processore è meglio lasciare perdere, magari provo ad alzare leggermente la frequenza con i jumpers (tempo fa ho fatto la stessa cosa con il PowerMac G4 che avrebbe dovuto donare il processore.. da 350mhz sono arrivato a 400mhz... risultato... funzionava tranquillamente, ma non è che mi sono poi accorto della differenza... :roll: è stata più che altro una soddisfazione personale... :D
Per quanto riguarda la scheda video invece la monto senza pensarci due volte...
Un'ultima domanda.. una scheda pci-usb? ... sempre per il discorso "soddisfazione personale"... di solito sui PowerMac G4 ho montato una D-link che ha sempre funzionato senza problemi... ma sulla vetusta scheda madre del Beige non saprei se possa funzionare...
Comunque grazie mille Parsifal
Parsifal
Per la scheda PCI-USB non so dirti
io sul 7600 avevo una USB 1.0 della Sonnet... ma parliamo, informaticamente parlando, di EONI fa :-)
Per le schede PCI, io ho SEMPRE PROVATO per vedere l'effetto che fa...
se sono SCHEDE PCI standard non dovrebbero fare scherzi elettrici o di altro genere
nella peggiore delle ipotesi ti si Freeza il Boot ma dopo la rimozione tutto torna come prima
oppure potrebbe non funzionare...
ma difficilmente ti può creare problemi gravi... io almeno ci ho infilato di tutto nella PCI (purchè standard PCI) e ... o funzionavano .. oppure accadeva una delle due cose di cui sopra...
per inciso il 7600 ha quasi 15 anni e funziona ancora.... nonostante un doppio trapianto di processore, di HD, schede grafiche e USB... ha SOLO una slot della RAM che non funge più e mi costringe a lasciarla vuota pena un blocco di sistema
Ronny78
Grazie :salute:
Parsifal
Se è il modello DUB-A2 dovrebbe funzionare se hai il sistema 9
con OSX non saprei, mai montato OSX su quelle macchine
Ronny78
Parsifal ha scritto:La ATI Rage 128 io la tenevo su un 7600 con upgrade G3 quindi non vedo perchè non debba funzionare su un G3 Beige!
Ciao, riapro la discussione.
il Mac alla fine l'ho recuperato, con xPostFacto ho installato Panther, ho aggiunto la scheda usb D-link (funziona tranquillamente) ma non riesco a far funzionare in nessun modo la Ati Rage 128... per caso hai dovuto installare qualche driver? Oppure c'è un modo particolare di installarla e di farla funzionare?
Ronny78
Tutto risolto... devo solamente aspettare un'attimo di più in fase di boot... :oops:
me lo dicono sempre che sono una persona impaziente... :roll:
Torna a “Hardware Vintage”
