Hai fatto già tutto quello che è possibile fare,karma ha scritto:Innanzi tutto un caloroso saluto da un nuovo iscritto,(non ho trovato una sezione specifica per le presentazioni).Premesso che non sono esperto di sitemi MAC,
Ultimamente mi sono dedicato a un'operazione di "upgrade" di un glorioso Imac G3 DV 400 Mhz, che avevo acquistato qualche anno fa, ed era inutilizzato in un ripostiglio.
Lo stato attuale è:
Sostituito Hd con un 80 giga
Installato OSX 10.4.11 con tutti gli agg. del caso
La RAM adesso è 1024
Prima domanda: Si può fare qualcosa per la scheda video che ha solo 8 MB, è sostituibile?
In questo momento sto usando un 2° monitor collegato all'uscita vga dell'Imac,altra domanda: la (poca) memoria viene dimezzata?(mi rendo conto comunque che è più bello lavorare sull'originale)
Qualche suggerimento, per altre cose fattibili?
Riapro questa discussione, dopo averla letta mi sono convinto a prendere una scheda airport, è arrivata dalla Cina ed ora è inserita nel suo slot, credo funzioni perfettamente! Il problema è che non si connette wifi con la vodafone station che comunque vede, mentre se faccio diventare l'altro iMac un hotspot wifi, il piccolo vecchietto blu si connette tranquillamente, capisco che il giovanotto d'alluminio è il nipotino...Se riesci a procurarti una schedina Airport, puoi metterla dentro e renderlo wireless,
La butto là:leonly ha scritto:Se provo a connettermi dice:
e comunque le tacchette dell'airport restano grigie.
